    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 976.1k Views 28 Watching
      Curieux, j'ai trouvé un plugin SU import.iges 😲
      Me suis dit cool Moi importe de l'IGES c'est du nurbs
      j'ai fait un simple cube groupé en V8 car v7 et V6 n'ont pas la notion de solide
      Mais je n'ai trouvé qu'un seul programme (creo element) qui me l'a rechargé en entier
      Et pas moyen de le resauvegarder en autre chose domage
      123d n'en a pas voulu, Powershape non plus 😞
      Quant à Moi il m'a rechargé qu'une facette, Amapi idem 😒
      • chriC
        chri
        Bonjour PILOU
        tu souviens tu du POST suivant :
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=44187
        dans la dernière partie je fait l'export SKETCHUP en STEP pour le récupérer sur PRO-ENGINEER
        %(#0040FF)[DEUXIEME TEST
        dessin SKETCHUP
        export en IGES avec le plugin d'export IGES ( plugin iges_export.rb )
        transformation en STEP avec FreeCAD ( cet IGES se lit mal dans MOI )
        lecture du STEP avec Autodesk 123D Beta
        NICKEL x 2]
        Pour info , on récupère des groupes
        Le seul probleme que j'avais a l'époque étant les facettes , d'ou l'idée d'export 2D en Eps et la réalisation des arcs dans M O I
        Est-ce qu'on tourne pas en rond , pardon en polyline a facettes ?
        chri
        dessin de lego sketchup IGES.rar
        dessin de lego sketchup STEP.rar
        1ERE CONSTRUCTION.skp
        • chriC
          chri
          Bonj
          Une autre solution plus radicale
          importer les 2D et se servir de ces esquisses pour faire uniquement du MOI
          a+
            C'est ce que j'ai vu, une face d'un cube seulement! 💚
            On tourne en rond
            Moi oui, car je viens de voir que j'avais déjà trouvé l'export iges! 💚
            On efface tout et on recommence 😄
            Il faut une solution qui récupère les groupes
            car comme cela on peut traiter très facilement
            tout ce qui est cercle et arcs de cercles comme vu plus haut 👍
            Donc d'après tes messages c'est bon! ☀
            Il suffit de faire des groupes pour les rayons des cercles et c'est dans la poche!
            Au pire, si un segment seul n'est pas reconnu tout au long de la procédure
            on met une facette verticale ou un volume cunéiforme s'il faut absolument un volume!
            A mettre verticalement sur l'arête tranchante 😄
            http://img.medicalexpo.fr/images_me/photo-g/coussin-de-positionnement-cuneiforme-437297.jpg
            • chriC
              chri
              Bonjour PILOU
              Pour info , je viens d'acheter MOI , pas la société juste une license .
              a+
                Bienvenue au club! 😎
                Le premier truc à faire charger de suite la Beta V3! 😉
                • chriC
                  chri
                  GIGOT , pardon j'y vais !
                  • chriC
                    chri
                    bonj
                    dernier TP
                    LEGO 2.rar
                      Pour gagner du temps avec ces formes pour les cercles par exemple
                      C'est dessiner le cercle en haut à gauche et utiliser la fonction
                      Transformer Trame Grille en se calant sur le gabarit 😄
                      • chriC
                        chri
                        Transformer Trame Grille 😄
                        je sais
                        mais c'était un exemple malheureusement trop régulier ou tristounet
                          (clic pour voir toute l'image)
                          Attention la fonction "Joint" que l'on pourrait utiliser entre 2 segments ne donne pas le même résultat qu'avec la fonction "Arc Continu"!
                          Arc donnera le même résultat que si on avait utilisé un cercle ❗
                          Joint sera tangent (G1)! Avec un "Gonflemment" de 1 par défaut ❗
                          Semble être la même chose que l'Arc de Cercle avec un "Gonflement" de 0.95
                          L'anxiété du week-end! 💚
                          (m'en vais quand même demander confirmation, c'est pour ça que c'est en anglais! 😄
                          • chriC
                            chri
                            [quote="Pilou"];)
                            %(#0000FF)[bonj
                            effectivement , si tu commences à utiliser ton oeil bionique .
                            m'enfin , les puristes , c'est ca !
                            géométriquement parlant , ce qui se passe n'est pas logique
                            BRAVO
                            a plus]
                              Bon dans le cas de cette jonction il vaut mieux dans tous les cas utiliser l'Arc Continu
                              sans se poser de question 😄
                              Le "Blend" est une spline et non une conique donc plus artistique 😄
                              Et même avec la fonction conique (Courbe / Plus / Conic )il va falloir connaître son Rho ici 0.4 (à une décimale)
                              ou son point d'application !
                              Pour que ça roule faut donc des cercles! 💚
                              • chriC
                                chri
                                OK VU
                                Pour info
                                Il me semble que quand le modèle SKETCHUP comprend beaucoup d'arcs et cercles , seuls des importations 2D en EPS sont nécessaires
                                2D qui peuvent être des vues de dessus , de droite , des vues avant ...
                                Inutile d'importer une 3D qui demandera moult manip pour peu d’intérêt
                                A plus
                                  Tout dépend de ce qu'il y a récupérer 😉
                                  C'est déjà pas mal d'avoir un procédure qui ramène quelque chose! 😄
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonj
                                    encore un ptit exemple
                                    rappel sujets abordes :
                                    • dessin SKETCHUP
                                    • export IGES
                                    • export EPS
                                    • transformation IGES STEP
                                    • imports dans MOI
                                    • remodelage MOI
                                    a+
                                    chri
                                    TP ARC CERCLE 1.rar
                                    • E
                                      eddy
                                      Salut pilou, ton lien ne fonctionne pas,j'ai sa comme message qui s'affiche:
                                      HTTP Error 404 - File or directory not found. 😞 😞
                                      @ ++ Eddy
                                        Merci! Réparé! 😉
                                          123D Make Maintenant pour MAC et PC! ! Et toujours free! 😎
                                          [flash=560,315:3psxqgnx]http://www.youtube.com/v/jo5TxtKLmjM[/flash:3psxqgnx]
                                            Moi3D V2.5 Beta 29 april 2012 ☀ ( la liste des changements en français 😉 free jusqu'au 22 Août 2012
                                            (Beta 2.5 OSX = Beta V3 PC)
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 13 / 59
