    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 886.4k Views 27 Watching
    • chriC
      chri
      Bonsoir PILOU
      Je penses qu'on s'est très bien compris sur la méthodologie
      Si je résume ,je pense qu'en terme de productivité , on est pas mal .
      je vois bien :
      la pré-étude d'un projet en SKETCHUP
      l'export des piéces de détail sur MOI pour les affiner en profitant des fonctions avancées du modeleur .
      la création de modèles 3D de type STEP - IGES - SAT pour les partager avec les clients ou les fournisseurs .
      et éventuellement, un transfert inverse vers SKETCHUP pour profiter de sa souplesse et pour réaliser cotation 2D , 3D et animations , détails , impressions rapides ... que sais-je .
      en une phrase , dessin SKETCHUP , modelage MOI
      a+
      • chriC
        chri
        Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de EPS de SU ?
        3D, Couleurs, groupes, composants, calques... ?
        Et leurs états à l'arrivée dans Moi ?
        bouge pas , j'essaye
        j'ai installé une version d'essai MOI sur mon 2eme PC qui a de petis poumons .
        et bêtement , mon SKETCHUP PRO sur l'autre machine .
        m'enfin !
        • chriC
          chri
          Bonj
          voila des billes
          a+
          TEST EXPORT EPS.rar
            J'ai bien le fichier 3dm ou apparaissent les 3 calques couleurs mais ils on été faits à la main non?
            Car quand je charge l'EPS 2, c'est bernique de noms différents dans le sélecteur!
              tu peux aussi m'envoyer un fichier eps 💚
              et aussi mettre Moi sur l'autre machine 😉
              On a droit de le mettre sur autant de machines que l'on veut, du moment qu'on en utilise qu'une à la fois!
              Donc quelqu'un de seul dans une pièce avec dix ordis peut avoir 10 Moi d'installés
              mais il n'aura pas le droit d'avoir une autre personne avec lui dans la pièce à faire du Moi en même
              temps sur une de ces 10 machines!
              • chriC
                chri
                Ah mais sur les tests les différents calques n'apparaissent pas
                dans la section objets comme montré sur l'image dans le cercle rouge!
                Me manquerait-il un fichier test n° 3!
                %(#0040FF)[il me semble que si tu ouvres le fichier MOI numéro 2 et que tu développe l'onglet objet tu devrais les voir .
                trouves aussi une nouvelle image sur lequel j'ai résumé le concept
                ARC CERCLE LIGNE COULEUR OBJET
                a+]
                • chriC
                  chri
                  %(#0040FF)[OUI
                  les couleurs des objets ne sont ramenées par l'EPS , les calques non plus .
                  J'ai sélectionné tous les éléments issu des calques SKETCHUP , les ai réparti sous 3 nouveaux noms et leur ai attribué des couleurs .
                  en utilisant les centreurs , j'ai pu superposer les pièces.
                  on peut "in fine" activer ou non ces familles d'objets , comme si on n'avait des calques]
                    C'est pas cool ça!
                    Et avec des groupes nommés et des composants il ne ramène rien non plus ?
                    Comme dit précédemment tu n'as besoin que des rayons des cercles entiers! 😉
                    Tous le reste ne sert à rien 😉
                    Sinon de mon côté
                    curieusement il n'y pas de fonction pour sélectionner toutes les courbes de longueurs 10.57
                    mais il y a quand même 3 fonctions
                    Sélectionner plus petit que
                    Sélectionner les plus petites
                    Sélectionner les plus grandes
                    Donc si je veux tous les rayons de 10.57
                    on fait Selection < 10.57
                    cacher la sélection
                    on fait Sélection < 10.58
                    on devrait les avoir 😄
                    Je vais voir s'il n'y a pas eu de nouveauté pour le format eps
                    • chriC
                      chri
                      [quote="Pilou"]C'est pas cool ça!
                      %(#008000)[Dans le "TEST 1 EXPORT EPS.eps" , j'avais groupés des objets sur un calque 3 , le vilain garnement a superbement ignoré groupe et calque
                      c'est moche , mais t'a raison , c'est pas grave , on trouvera autre chose .
                      a+]
                        Curieux, j'ai trouvé un plugin SU import.iges 😲
                        Me suis dit cool Moi importe de l'IGES c'est du nurbs
                        j'ai fait un simple cube groupé en V8 car v7 et V6 n'ont pas la notion de solide
                        Mais je n'ai trouvé qu'un seul programme (creo element) qui me l'a rechargé en entier
                        Et pas moyen de le resauvegarder en autre chose domage
                        123d n'en a pas voulu, Powershape non plus 😞
                        Quant à Moi il m'a rechargé qu'une facette, Amapi idem 😒
                        • chriC
                          chri
                          Bonjour PILOU
                          tu souviens tu du POST suivant :
                          404 Not Found
                          (forums.sketchucation.com)
                          dans la dernière partie je fait l'export SKETCHUP en STEP pour le récupérer sur PRO-ENGINEER
                          %(#0040FF)[DEUXIEME TEST
                          dessin SKETCHUP
                          export en IGES avec le plugin d'export IGES ( plugin iges_export.rb )
                          transformation en STEP avec FreeCAD ( cet IGES se lit mal dans MOI )
                          lecture du STEP avec Autodesk 123D Beta
                          NICKEL x 2]
                          Pour info , on récupère des groupes
                          Le seul probleme que j'avais a l'époque étant les facettes , d'ou l'idée d'export 2D en Eps et la réalisation des arcs dans M O I
                          Est-ce qu'on tourne pas en rond , pardon en polyline a facettes ?
                          chri
                          dessin de lego sketchup IGES.rar
                          dessin de lego sketchup STEP.rar
                          1ERE CONSTRUCTION.skp
                          • chriC
                            chri
                            Bonj
                            Une autre solution plus radicale
                            importer les 2D et se servir de ces esquisses pour faire uniquement du MOI
                            a+
                              C'est ce que j'ai vu, une face d'un cube seulement! 💚
                              On tourne en rond
                              Moi oui, car je viens de voir que j'avais déjà trouvé l'export iges! 💚
                              On efface tout et on recommence 😄
                              Il faut une solution qui récupère les groupes
                              car comme cela on peut traiter très facilement
                              tout ce qui est cercle et arcs de cercles comme vu plus haut 👍
                              Donc d'après tes messages c'est bon! ☀
                              Il suffit de faire des groupes pour les rayons des cercles et c'est dans la poche!
                              Au pire, si un segment seul n'est pas reconnu tout au long de la procédure
                              on met une facette verticale ou un volume cunéiforme s'il faut absolument un volume!
                              A mettre verticalement sur l'arête tranchante 😄
                              http://img.medicalexpo.fr/images_me/photo-g/coussin-de-positionnement-cuneiforme-437297.jpg
                              • chriC
                                chri
                                Bonjour PILOU
                                Pour info , je viens d'acheter MOI , pas la société juste une license .
                                a+
                                  Bienvenue au club! 😎
                                  Le premier truc à faire charger de suite la Beta V3! 😉
                                  • chriC
                                    chri
                                    GIGOT , pardon j'y vais !
                                    • chriC
                                      chri
                                      bonj
                                      dernier TP
                                      LEGO 2.rar
                                        Pour gagner du temps avec ces formes pour les cercles par exemple
                                        C'est dessiner le cercle en haut à gauche et utiliser la fonction
                                        Transformer Trame Grille en se calant sur le gabarit 😄
                                        • chriC
                                          chri
                                          Transformer Trame Grille 😄
                                          je sais
                                          mais c'était un exemple malheureusement trop régulier ou tristounet
                                            (clic pour voir toute l'image)
                                            Attention la fonction "Joint" que l'on pourrait utiliser entre 2 segments ne donne pas le même résultat qu'avec la fonction "Arc Continu"!
                                            Arc donnera le même résultat que si on avait utilisé un cercle ❗
                                            Joint sera tangent (G1)! Avec un "Gonflemment" de 1 par défaut ❗
                                            Semble être la même chose que l'Arc de Cercle avec un "Gonflement" de 0.95
                                            L'anxiété du week-end! 💚
                                            (m'en vais quand même demander confirmation, c'est pour ça que c'est en anglais! 😄
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 12 / 59
