    ThruPaint de Fredo6
    16 Posts 6 Posters 1.1k Views 6 Watching
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=86113
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=86115
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=86117
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=86112
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=86114
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        C'est carrement génial. Je pense que je vais enfin me decider à prendre Artisan quand je vois les outils que nous allons disposer pour peinturlurer nos modèles.
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          On peut voir sur le dernier CatchUp un autre plugin, payant lui, avec des outils d'UV.
          Pilou, tu connais les différences entre les deux?
            Oui le plugins de Dale Martens (Whaat) SketchUV est intégralement consacré aux UVs (coordonnées de mappages)
            leurs déformations, leurs découpages sur volumes, pas du tout de la colorisation.
            Attention il fait aussi appel à des logiciels extérieurs!
            Alors que celui de Fredo ne fait que de l'habillage général sans "découpages", du "plaquage"
            et du coloriage de facettes.
            Ils sont tout à fait complémentaires!
            A cela il faut ajouter les 2 de de Thomthom
            UVtoolkit
            Quad face tools
            et la boucle sera bouclée 😄
            Tous ces plugins ont des "zones communes" 😄
              Matt666
              Est-ce que ce plugin hallucinant est capable de faire ce dont je parlais ici ?
              En français : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=9653
              En anglais : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=9672
              Frenglish at its best !
              My scripts
                Normalement oui puisque l'on peut peindre ce que l'on veut sur chaque face 😉
                Et l'orienter, pivoter mettre une échelle etc...
                et le tout sans ouvrir le Composant ou groupe!!!
                Mais attention à la différence du nouveau Plugin de Whaat il ne fera pas de "découpage"!
                  Matt666
                  le must étant de tout faire en automatique... Clic sur un icone, et bam toutes les textures sont tournées dans le sens de la longueur ! Avec une petite boite de dialogue pour confirmer que c'est le bon sens !
                  j'en demande trop là... 😳
                  My scripts
                  • fredo6F Offline
                    En fait, c'est compliqué parce que aucun script ne comprendra la topologie comme un humain. Si les planches sont d'une seule face, on peut trouver la longueur et la largeur. Mais si elles sont faites de faces plus petites ou d'un maillage, alors il faut que le script comprennen la structure du meuble entier.
                    A mon avis, avec ThruPaint, tu peins chauqe face individuellement, puis tu passes la souris sur chaque face et tu tapes + dans la VCB si la texture est mal orientée. Pas tres elegants, mais ca devrait marcher
                      Matt666
                      Ah, c'est vrai qu'avec un maillage c'est tout de suite nettement plus balaise... Je n'y avais pas pensé ! Cela dit, en règle générale lorsque je créé un meuble sur SU, il y a peu de d'arrondi ou de maillage. Et puis même SU a du mal à texturer les faces courbes ou les 1/4 de rond. Bon je vais essayer ton système, merci !
                      Et encore bravo pour cette tuerie de script ! 😲 👍
                      My scripts
                        j'ai l'impression que sur le petit modèle de meuble montré dans l'exemple à texturer, il va quand même falloir détacher la pièce qui "ressort" à angle droit!
                        • selene solveigS Offline
                          selene solveig
                          Tout d'abord, merci à Fredo6 pour son super outil et à Dverger pour m'avoir mis sur la piste. J'ai un petit souci récurrent, que je n'arrive pas à régler.
                          Il colle souvent mes texture en miroir (donc la rotation ne règle pas le problème). J'ai l'impression que c'est parce qu'il confond mon recto et mon verso. Comment puis-je arranger le chose ?
                          http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/Sanstitre.png
                          • chriC Offline
                            chri
                            [quote="selene solveig"]. J'ai l'impression que c'est parce qu'il confond mon recto et mon verso. Comment puis-je arranger le chose ?
                            %(#0040FF)[Bonjour
                            As-tu essayé d'inverser la face ? ( en utilisant le menu contextuel )
                            chri]
                              selene solveig
                              Merci beaucoup ! 😍
                              • fredo6F Offline
                                Selene,
                                Il y a une fonction "mirror" dans ThuPaint, accessible dans le menu contextuel ou la palette flottante.
                                En fait Sketchup decide parfois de comment appliquer la texture et le plugin n'a pas controle de cela.
                                  selene solveig
                                  OK merci à toi, et encore un énorme merci pour tout ton travail. 👍
