    Virtuális valóság
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    43 Posts 6 Posters 54.8k Views 6 Watching
    • DugovicTitusD
      DugovicTitus
      @proponit said:
      Udv Péter
      Szerintem a lepcsofokok szelessege nem 1 jo valasztas. Felmenni meg fel lehet rajta de szerintem lejonni egy 10 cm szeles lepcson hat maga a remalom. A 2. dolog, h. a korlat 4 cm szeles es es nem rajzoltad le a befogatast rendesen de szerintem vki izombol elkapja es kitorik, foleg ha fabol lesz es folulre fogatod be:Dinkabb az oldalara legyen felfogatva. A 3. dolog, a lepcso magassaga sem optimalis altalaban 15-17 cm a normalis. 4. eszrevetel a jobb oldalan X alakban rakj be egy merevitest ezzel stabilabb lesz.
      Halló Balázs!
      Köszönöm a segítséget!
      Az igazat megvallva ez egy padlásfeljáró lépcső lesz. A méreteket sajnos keményen behatárolja a terület, ahová be kell építeni.sufni_5_1.skp
      Amúgy a méreteket a most használt alu létráról vettem. Ami pillanatnyilag is feljáróként üzemel (elég kényelmetlen).
      Üdv,
      P.
      Az ember a földön, lehet király, vagy szolga, mégis mindkettő visszatér a porba!
      • GaieusG
        Viszont akkor nyilván hátrálva is jössz le rajta, mint egy létrán, ugye?
        • DugovicTitusD
          DugovicTitus
          Igen, bár most mégmókásabb a helyzet, mivel a létra csak a magasság felét hidalja át. A legfelső fokról csak feltérdelni tudok a padlásra. Ha kész lesz a lépcső, akkor felrakok egy fotót. 😄
          • DugovicTitusD
            DugovicTitus
            ... és kész!
            Nem egy fotót csináltam.
            a nyersanyag
            az alkatrészek
            összeszerelés közben
            a beépített, de még le nem festett feljáró
              medvegy
              Gratulálok!
              Egész jóra sikeredett.
              Egy kis kritika, ha szabad...
              A lépcsők alátámasztásánál nem vágtam volna ki azokat a kis háromszögeket, így jobban tartottak volna, illetve rálépéskor, főleg ha a szélére lépsz, a forgató nyomaték idővel "feltépi" a lépcsőlapokat. Most éppen a feléig vannak alátámasztva. Célszerüen lehetne még besüllyesztést is alkalmazni, ennek ellensúlyozásra. De ha ritkán lesz használva, - pl évi két alkalommal - akkor felejtsd el, évekig ki fog így is tartani. 😄
              Mindenesetre én még egy félolajos kezelést adnék neki, majd valami tetszetős lazúrozást.
              Mégegyszer sok örömet kívánok a használatához!
              Az igazi férfiak fával dolgoznak...
              • DugovicTitusD
                DugovicTitus
                @medvegy said:
                Gratulálok!
                Köszönöm az észrevételt!
                A lépcsőfokok alá vannak támasztva. A harmadik képen még nem látszik. A negyediken már igen. Amikor kész lesz a sufni, akkor lehet, hogy ismét neki ugrok és nem csavarozva, hanem csapolva fogom megcsinálni (remélem).
                • GaieusG
                  Első ránézésre nekem is ez jutott eszembe az alátámasztással - de itt valószínűleg nem arról van szó, hogy "direkt" kivágta, hanem hogy az az eredeti széle a deszkának, amit használt. Mindenesetre kétségtelen, hogy alkalmasint ez gondot okozhat, úgyhogy valóban, egy kissé besüllyesztve a lépcsőket ez elkerülhető lenne.
                    medvegy
                    @dugovictitus said:
                    .... Köszönöm az észrevételt! A lépcsőfokok alá vannak támasztva. A harmadik képen még nem látszik. A negyediken már igen. ...
                    Üdv!
                    Én kérek elnézést! 😳 Valóban, hiába no, öregszem. Csoda, hogy az asszony még nem panaszkodik, hogy összecserélem valakivel, vagy valamivel 😄 😄 😄 ...
                    • DugovicTitusD
                      DugovicTitus
                      Szóval... az úgy volt, hogy a NŐ gyöngyöt fűz szabad idejében. Már napok óta hallgattam a morgolódását, hogy nem talál jó gyöngyfűzött virágokat a neten. Mondtam neki, hogy rajzoljon magának. Hát a végén azt vágta a fejemhez, hogy rajzoljak én, ha annyira nagy a szám. Így most megpróbáltam gyöngyöket rajzolni.
                      gyöngy.skp
                      • GaieusG
                        Jó elfoglaltság! Az én nejem éppen kötöget. Évente rájön. Mindig csak sálat.
                          medvegy
                          @gaieus said:
                          ... Az én nejem éppen kötöget. Évente rájön. Mindig csak sálat.
                          és mindig karácsony előtt 😄 😄 😄
                            medvegy
                            Üdv!
                            Mint mindig, most is egy kis ízelítő, milyen is a virtuális valóság. 😄
                            A mottó: Használjunk használt dolgokat!
                            Amilyennek elgondolja az ember...
                            ... és amilyen a valóságban lesz.
                              medvegy
                              Üdv!
                              Elnézést a felület puritánsága miatt, a valóságban "below zero"-nál nehézkes festeni. 😞
                              • GaieusG
                                Ez micsoda valójában?
                                  medvegy
                                  Üdv!
                                  Elnézést. Alkatrésztároló fiókok. Szám szerint a végén 68 rekeszes lesz.
                                  Nem nagy szám, de 0gy legalább nem kellett felesleges köröket futnom a kialakításnál. 😄
                                  • GaieusG
                                    Értem. Amúgy ránézésre én is valami ilyesfajta funkciót szántam volna neki.
                                    Ilyen csavar, olyan alátét, meg ilyenek. pl.
                                    • DugovicTitusD
                                      DugovicTitus
                                      @medvegy said:
                                      Üdv!
                                      Sza Medvegy!
                                      Ez annyira pofon egyszerű, hogy én szégyenlem magam... miért is nem nekem jutott eszembe!
                                      Köszönöm, nagyon jó ötlet! Remélem megvalósítom én is. 😆
                                      Üdv,
                                      Titus
                                        medvegy
                                        Üdv!
                                        Azért megmutatom végleges verzióban is...
                                        SU-ban színezni lényegesen könnyebb... 😄 😄
                                        • GaieusG
                                          Hát, az én szögeim/csavarjaim ömlesztve vannak egy befőttes üvegben. Igaz, nincs is annyi, mint amennyit ezen a képen sejtek.
                                            medvegy
                                            Üdv Mindenkinek!
                                            Talán az asztalos ipar topikba illet volna inkább feltenni, de mivel valamikor ezt én indítottam, hát légyen továbbra is itt. Meg hát a hagyomány tisztelete ☀ . Még mindig nem tudom eléggé az SU méretezését és megjelenését eléggé dicsérni. Légyen erre a lenti képek a példák:
                                            Egy régi, a videojátékok korában feledésbe merülő, játék tervezve: 😒
                                            Majd a már megszokott, jól bevált renderelőn átküldjük, gépkapacitástól, erőnléttől függően néhány óra alatt meg van az végeredmény is: 😄
                                            • 1 / 3
