    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 30.5k Views 4 Watching
    • ChSmithC Offline
      ChSmith
      Napokban nézegettem a Kerkythea-t, de mivel nekem mezei SU8 van - ami nem tudja KT által elfogadott formátumba menteni a fájlokat-, így erről most le kell mondanom.(ugya jól gondolom?)
      Jelenleg IDX Renditioner Pro v2 nyaggatom, majd ezután gondoltam a Twilight-ra. Egyébként belsőépítészettel foglalkozom, ezért is ideális nekem a SU. Ha érdekel néhány munkám: http://www.christopher.hu.
      ÜDv: KK
      Ch_Sh
        Itt az exporter plugin a Kerkytheához:
        http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=7
        IDX Renditionert (egy régebbi verziót) én is használtam, de csak próbaképpen. Akkoriban még nem tudott átlátszó textúrákat renderelni, és nagyon úgy tűnt, nem is fejlesztik tovább. A legújabb verziókkal aztán már nem próbálkoztam.
        A belsőépítészet egyrészt jó, mert nem kell agyongyötörni a fájlt rendeteg, magas poligonszámú növénnyel, másrészt rossz (is lehet), mert alkalmasint sok fényforrás van, ami így megnövelheti a renderelési időt.
        Mindenesetre bármelyik renderelővel hamarabb lehet elfogadható dolgokra jutni benne, mint külsőkben.
        • ChSmithC Offline
          ChSmith
          Köszönettel!
          Ch_Sh
          • ChSmithC Offline
            ChSmith
            Lenne egy olyan kérdésem, hogy a KT-nek van-e beépített "material" könyvtára? Én nem találtam.
            Ch_Sh
              Vannak letölthető könyvtárak itt:
              http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=3
              illetve a fórumon, a tagok által közreadott textúrák itt:
              http://www.kerkythea.net/forum/viewforum.php?f=19&sid=11c08edc680c80a70181844f1381d628
              (Ebben a topicban szépen össze is van szedve egy csomó):
              http://www.kerkythea.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=6425
              Mondjuk elég macera így összeszedegetni, de megéri.
              Ne a "Report", hanem a "Reply" gombbal válaszolj! 😄
              • ChSmithC Offline
                ChSmith
                Levettem egy *.zip fájl, és amikor installálni akarom ezt kapom:
                "The following archives had problems in installation:
                xxx.zip - Unknown extension - can not extract library type!"
                Mit kellene tennem?
                Köszi: K
                Ch_Sh
                  Honnan és melyik zip fájlt?
                  • ChSmithC Offline
                    ChSmith
                    Ez volna:
                    http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=9768&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
                    K
                    Ch_Sh
                      Ezeknek *mat.zip kiterjesztésük van. A Kerkytheában a Fájl > Install library menüpontból kell elindulni és akkor ezt látod
                      • ChSmithC Offline
                        ChSmith
                        Erre meg ez volt a válasz....
                        Ch_Sh
                        • ChSmithC Offline
                          ChSmith
                          Elnézést, ez volt:
                          Ch_Sh
                            A zip fájlon belül van a mat.zip fájl. Csomagold ki a zip fájlt valahova és az így keletkezett mappából telepítsd a mat.zip fájlt.
                            Mondjuk ez egy egy szál matéria, nem is tudom, érdemes-e vesződni vele.
                            • ChSmithC Offline
                              ChSmith
                              ... ez a négerek harca az alagútban...
                              Most végigjátszottam újra, de megint az alábbiakkal szembesültem:
                              majd a szokásos, baráti üzenet:
                              KundK
                              Ch_Sh
                                Fene tudja. Én ezeket mind szépen beimportáltam.
                                Azt hiszem, simán ki is lehet csomagolni a megfelelő helyre - majd megpróbálok utána nézni (most el kell mennem valami kölkeket okítani...)
                                • ChSmithC Offline
                                  ChSmith
                                  Előre is köszönöm!
                                  Üdv: K
                                  Ch_Sh
                                    OK, gyoran kipróbáltam, mert holnaptól meg egy konferenciára megyek...
                                    A Lis Misc.mat.zip archívumban van egy további mappa. Ezt simán másold be oda, ahol a Kerkythea material könyvtáraid vannak a program fájlok alatt (nekem felül sárgával jelölve).
                                    • ChSmithC Offline
                                      ChSmith
                                      Meg van a hiba, köszönhetően a csatolt képnek:
                                      Nem is volt ilyen alkönyvtáram!
                                      Most hogy létrehoztam, KT-ből tudom installálni, és nem kell copyzni.
                                      Köszönettel: K
                                      Ch_Sh
                                        Ah, nem is tudtam, hogy ezt nekem kéne létrehozni. Valószínűleg már gépek és újratelepítések óta hurcolom magammal!
                                        • ChSmithC Offline
                                          ChSmith
                                          Kérnék még egy kis segítséget:
                                          Szerettem volna telepíteni "Global"-okat, de itt is hibát jelzett. Megadnád a könyvtárstruktúrát amit kézből létre kell hoznom?
                                          Valamint az INSERT menü alatt láttam egy "MODEL" almenüt is. Ehhez is szerintem alkotnom kell egy könyvtárat...
                                          Nekem most az alábbi struktúrám van:
                                          Lassan csak összeáll...lassan...
                                          Köszönettel: K
                                          Ch_Sh
                                            Hm, fene tudja... Én tényleg nem emlékszem, hogy kézzel kellet volna létrehoznom ezeket. Itt van mindenesetre
                                            • 1 / 3
