    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 29.4k Views 4 Watching
      Azok, akik használják az (ingyenes!) Kerkythea renderelő programot, bizonyára jó hír, hogy a márciusi bejelentés után végre kijött az első, "nyilvános" (de még) béta változata. Két fő téren történt fejlesztés:
      • immár van 64 bites verzió (ez elsősorban nagy méretű képeknél segít a memóriagondokon)
      • és általánosságban minimum 50%-nyi renderelési gyorsaság-növekedést értek el.
      A linket a letöltéshez ebben a fórum topikban találjátok:
      http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10661
      • ChSmithC Offline
        ChSmith
        Valójában Ti melyik renderelő programot ajánlanátok SU-hoz? Tulajdonképpen 0-200$ közötti beruházást gondolnék, de a felhozatal elég széles és nem tudok dönteni. Üdv:KK
        Ch_Sh
          Hát, a Kerkythea ingyenes - ezt árban nyilván nem veri semmi.
          Én ezen kívül használom a Twilight-ot, amely a Kerkythea motorjával működik (és képes oda exportálni is). Ez nagyon jó kis program, roppant könnyű kezelni, a SketchUp-on belül működik, de ha kell és exportálok Kerkytheába, akkor az ott milliárdnyi poligont is könnyen kezel. A Twilight ezen kívül egy csomó, SketchUp-hoz írt animációs plugin animációját is képes renderelni (filmben nyilván) Ez most 99 $ (+áfa).
          Aztán használok Theá-t - ez ugyan a 200 $-on felül van már (300 € + 40 € a plugin - vagyis olyan 470 $ körül összesen - plusz áfa), de gyakorlatilag a legjobb elképzelhető renderelő program a kategóriájában a világon és az árban három "node" is benne van (vagyis össz 4 gépen renderelhetsz egyszerre).
          A Twilight-hoz hasonlóan egyszerű és jó a Podium is pl. (és ha jól tudom, úgy 200 $ +áfa körül van)
          Aztán használok Lumion-t is, de ez csaknem 1.500 € (vagyis 2.000 $-nál is több) 😄
          Meg SimLab Composert (de erről képtelen vagyok megállapítani a honlapjukon, mennyibe kerül - ez viszont tud 3D PDF-be is exportálni renderelt képet)
          http://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-main.aspx
          Milyen jellegű modellekhez kell neked a renderelés? (Pl. nem mindegy, hogy belsőépítészet mint konyhabútor vagy tájépítészet ezernyi fával).
          Mindenesetre mindegyiknek van próbaverziója, úgyhogy a döntés előtt érdemes kipróbálni.
          • ChSmithC Offline
            ChSmith
            Napokban nézegettem a Kerkythea-t, de mivel nekem mezei SU8 van - ami nem tudja KT által elfogadott formátumba menteni a fájlokat-, így erről most le kell mondanom.(ugya jól gondolom?)
            Jelenleg IDX Renditioner Pro v2 nyaggatom, majd ezután gondoltam a Twilight-ra. Egyébként belsőépítészettel foglalkozom, ezért is ideális nekem a SU. Ha érdekel néhány munkám: http://www.christopher.hu.
            ÜDv: KK
            Ch_Sh
              Itt az exporter plugin a Kerkytheához:
              http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=7
              IDX Renditionert (egy régebbi verziót) én is használtam, de csak próbaképpen. Akkoriban még nem tudott átlátszó textúrákat renderelni, és nagyon úgy tűnt, nem is fejlesztik tovább. A legújabb verziókkal aztán már nem próbálkoztam.
              A belsőépítészet egyrészt jó, mert nem kell agyongyötörni a fájlt rendeteg, magas poligonszámú növénnyel, másrészt rossz (is lehet), mert alkalmasint sok fényforrás van, ami így megnövelheti a renderelési időt.
              Mindenesetre bármelyik renderelővel hamarabb lehet elfogadható dolgokra jutni benne, mint külsőkben.
              • ChSmithC Offline
                ChSmith
                Köszönettel!
                Ch_Sh
                • ChSmithC Offline
                  ChSmith
                  Lenne egy olyan kérdésem, hogy a KT-nek van-e beépített "material" könyvtára? Én nem találtam.
                  Ch_Sh
                    Vannak letölthető könyvtárak itt:
                    http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=3
                    illetve a fórumon, a tagok által közreadott textúrák itt:
                    http://www.kerkythea.net/forum/viewforum.php?f=19&sid=11c08edc680c80a70181844f1381d628
                    (Ebben a topicban szépen össze is van szedve egy csomó):
                    http://www.kerkythea.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=6425
                    Mondjuk elég macera így összeszedegetni, de megéri.
                    Ne a "Report", hanem a "Reply" gombbal válaszolj! 😄
                    • ChSmithC Offline
                      ChSmith
                      Levettem egy *.zip fájl, és amikor installálni akarom ezt kapom:
                      "The following archives had problems in installation:
                      xxx.zip - Unknown extension - can not extract library type!"
                      Mit kellene tennem?
                      Köszi: K
                      Ch_Sh
                        Honnan és melyik zip fájlt?
                        • ChSmithC Offline
                          ChSmith
                          Ez volna:
                          http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=9768&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
                          K
                          Ch_Sh
                            Ezeknek *mat.zip kiterjesztésük van. A Kerkytheában a Fájl > Install library menüpontból kell elindulni és akkor ezt látod
                            • ChSmithC Offline
                              ChSmith
                              Erre meg ez volt a válasz....
                              Ch_Sh
                              • ChSmithC Offline
                                ChSmith
                                Elnézést, ez volt:
                                Ch_Sh
                                  A zip fájlon belül van a mat.zip fájl. Csomagold ki a zip fájlt valahova és az így keletkezett mappából telepítsd a mat.zip fájlt.
                                  Mondjuk ez egy egy szál matéria, nem is tudom, érdemes-e vesződni vele.
                                  • ChSmithC Offline
                                    ChSmith
                                    ... ez a négerek harca az alagútban...
                                    Most végigjátszottam újra, de megint az alábbiakkal szembesültem:
                                    majd a szokásos, baráti üzenet:
                                    KundK
                                    Ch_Sh
                                      Fene tudja. Én ezeket mind szépen beimportáltam.
                                      Azt hiszem, simán ki is lehet csomagolni a megfelelő helyre - majd megpróbálok utána nézni (most el kell mennem valami kölkeket okítani...)
                                      • ChSmithC Offline
                                        ChSmith
                                        Előre is köszönöm!
                                        Üdv: K
                                        Ch_Sh
                                          OK, gyoran kipróbáltam, mert holnaptól meg egy konferenciára megyek...
                                          A Lis Misc.mat.zip archívumban van egy további mappa. Ezt simán másold be oda, ahol a Kerkythea material könyvtáraid vannak a program fájlok alatt (nekem felül sárgával jelölve).
                                          • ChSmithC Offline
                                            ChSmith
                                            Meg van a hiba, köszönhetően a csatolt képnek:
                                            Nem is volt ilyen alkönyvtáram!
                                            Most hogy létrehoztam, KT-ből tudom installálni, és nem kell copyzni.
                                            Köszönettel: K
                                            Ch_Sh
                                            • 1 / 3
