    3D-Text zu eckig
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    9 Posts 2 Posters 9.5k Views 2 Watching
    • N Offline
      N Lindenthal
      Meinen „Buchstaben“ erstellte ich mit TypeTool 3 am Mac, also als ein Zeichen in einem Zeichensatz (Font). Das Einfügen als 3D-Text klappt. Aber ich suche danach, wie ich zu viele Ecken vermeiden könnte.
      Mein Buchstabe ähnelt einem Notenschlüssel, also einer Kurve mit vielen unterschiedlich strakenden Radien. Die Kurve erstellte ich als Bezierkurve. Sie hat genau 36 Beziersteuerpunkte, wovon die meisten Steuerärmchen haben. Diese Kurve gelangte dann über eps in den Schriftwerker, wo sie schön abgerundet aussieht.
      In Sketchup nun als 3D-Text weist meine Kurve Ecken auf, wo ich Bögen erwarte. Sketchup kann keine wirklichen Bögen, sondern behilft sich mit einer Vielzahl Geraden. Beim Kreiswerkzeug kann ich einstellen, wie viele Geraden einen Kreis bilden sollen.
      Gibt es eine solche Einstellung auch für 3D-Text?
      • sketch3d.deS Offline
        sketch3d.de
        Beim Kreis ja, bei der Kurve nein. Und da die 3D-Texte naturgemäss aus Kurven aufgebaut sind (-> Auflösen) bleibt nur ein Kanten abmildern... oder den Schriftzug bereits in der gewünschten Auflösung zu importieren.
        Norbert
        • N Offline
          N Lindenthal
          @sketch3d.de said:
          ... oder den Schriftzug bereits in der gewünschten Auflösung zu importieren. …
          Das hört sich interessant an, aber ich verstehe es nicht. An welcher Stelle kann ich die Auflösung erhöhen?
          Bleiben wir im Werkzeug 3D-Text? Denn dort wird doch nur einer der vielen Fonts gewählt.
            sketch3d.de
            nirgends da wiegesagt 3D-Text aus Kurven besteht deren Auflösung nicht veränderlich ist, einfach mal mit dem SU Freihand-Werkzeug probieren oder den 3D-Text auflösen.
            Was ich meinte war, die Geometrie des gewünschten Schriftzugs aus dem erstellenden Programm in einem von SU lesbaren Vektorformat wie z.B. DXF/DWG zu exportieren und diese Daten dann in der nativen Auflösung in SU zu importieren.
            Norbert
            • N Offline
              N Lindenthal
              Daraus ergibt sich eine Frage, die mir gar nicht klar ist:
              Kann ich Kurven importieren und die dann ziehen (pull)?
              Meine Ausgangskurven sind svg (hergestellt aus Bezierkurven). Die haben sehr wenige Steuerpunkte mit den charakteristischen Steuerärmchen. Wenn ich die am Mac mit Illustrator in ein Format wie DXF exportiere, haben meine Kurven dadurch zig Steuerpunkte, die allerdings nur mit Geraden verbunden sind. Meine Kurve wird sozusagen eckig, und die Beschreibungskoordinaten blähen auf.
              Was ich aber bisher nicht wußte, ist, daß man ggf. solche »eckigen« Kurven importieren kann. Deshalb dachte ich, über Zeichensätze gehen zu können/zu müssen.
              Danke für jeden Hinweis.
                sketch3d.de
                Der AI kann 'Kurven' in das DXF/DWG-Format exportieren. Der SU-Import erkennt das auch (s. Dialog "Importergebnisse") macht dann aber mangels passendem Gegenstück in SU einen angenäherten Linienzug (s. Elementinformationen) daraus.
                Da sich die Interpolation des SU DXF/DWG-Imports nicht steuern lässt, kann man vielleicht im AI eine passend granulierte Zerlegung des Kurvenzugs vor dem Export vornehmen?
                viel Erfolg,
                Norbert
                • N Offline
                  N Lindenthal
                  Ich mache meine Versuche am G5-Mac mit SketchUp 7 (7.1.6859).
                  Im Dialog Importergebnisse werden genannt:
                  Importierte AutoCAD-Elemente
                  • Layer2
                  • Splinen1
                  Vereinfachte AutoCad-Elemente
                  • [leer]
                  Ignorierte AutoCAD-Elemente
                  • Schraffuren 1
                  • Leere Blöcke 1
                  … und das traurige ist: es kommt nichts an. Auch an der Maus hängt nichts Einfügbares.
                  Wo bleibt mein DXF-Kurvenimport? Im ignorierten »Leeren Block«?
                  Öffne ich die Kurven-Exportdatei.dxf wieder im AI, kommt dort wieder so etwas wie meine Bezierkurve an. Das sieht für mich eher stimmig aus.
                  • N Offline
                    N Lindenthal
                    dxf läßt sich wohl nur im SU Pro importieren und dann ansehen/weiterverwenden. 😞
                      sketch3d.de
                      @n lindenthal said:
                      dxf läßt sich wohl nur im SU Pro importieren...
                      ab SU v7.1 wurde der DXF/DWG-Import in der Free-Version entfernt um die Distanz zur Pro-Version zu vergrössern.
                      ➡ psssst, hier geht's weiter 😉
                      Norbert
