    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 83.7k Views 20 Watching
      kahgell
      این روزها همه چیز سخت شده و به سختی به دست می آید نگاه به توسعه علمی و فناوری دنیا نکنین ماها هنوز در سختی ها زندگی می کنیم به دوستان خودتون هم بگین تا برای همفکری در زمینه های مدلسازی و راندو و نرم افزار خوب اسکیچ آپ به این فروم بیان و ما یک مدیر خوب و با سواد هم داریم آقای یگانگی واقعا زحمت فراوانی در این زمینه کشیدن امیدوارم تا اینجا بچه ها تونسته باشیم از زحمات این استاد تقدیر و تشکر به جا بیاریم.
      • majidM Offline
        majid
        @kahgell said:
        و اما سوال خودم از همه دوستان
        چطور می تونم خطوط منحنی و نرم سایر محیط های نرم افزاری مثل اتوکد و تریدی مکس رو بدون شکست و تیکه تیکه شدن وارد محیط اسکیچ کنم؟
        اولا اگه بخواهید اینکار رو اتوماتیک انجام بدید ،یه پلاگین تجاری هست
        اما به صورت دستی با کلیک راست روی اون قوس و یا دایره و انتخاب گزینه
        Entity info
        میتونید تعداد اجزا منحنیتون رو یعنی
        segments
        رو به هر میزان -با محدودیت 999- افزایش بدید. برای بنده ماکسیممی که لازم شده قالبا 50 بوده و در موارد نادری200
          kahgell
          سلام بر همه
          در محیط اسکیچ وقتی می خوام یک استایل مثلا با مداد رو تنظیم کنم متاسفانه خطوط منحنی و دایره شکل نمی افتن آقای یگانگی و دوستان دیگر مشکل این کار کجاست؟
          • majidM Offline
            majid
            سلام
            منحنی هایی که "سافت" شدن این مساله رو دارن.
            goto view menu--> hidden eometry (active)-->
            سپس کل اون منحنی ها رو انتخاب کنید و از منوی کلیک راست گزینه
            smooth
            رو انتخاب کنید و آستانه همواری رو پایین بیارید. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
            http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=114940
              kahgell
              سلام استاد یگانگی یه کوچولو توضیح می تونین بدین این پلاگین طریقه کارش چطوری هست؟
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=17175#p17175
              • majidM Offline
                majid
                با این کار نکردم با "دراپ" کار کردم ولی فکر کنم فرقش با دراپ اینه که اون یه تعداد کامپوننت رو فقط میندازه روی توپوگرافی، ولی این یکی زاویشون رو هم مچ میکنه با شیب توپوگرافی
                  shahram67
                  سلام می خواستم یه گنبد داشته باشم که قاعده یا پاینش مربع ولی حالت کلیش گنبد باشه.خودم یه جیزی زدم ولی جالب نشده.
                  gonbad
                    kahgell
                    سلام اقای مهندس یگانگی خوب هستین؟
                    شما قبلا یه پلاگینی در مورد انیمیشن سازی در محیط اسکیچ معرفی کرده بودین تو همین فروم هر چقدر می گردم نمی تونم پیداش کنم.
                    • majidM Offline
                      majid
                      جندتا هست که هر کدوم یه ویژگیهایی داره. شاید از همه راحتتر که امکان "ایزینگ" یا به عبارتی بینابین سازی حرکات ، تقریبا هوشمندانه، رو داره، "موور 2" هستش
                      یکی هم "پروپر انیمیشنه" که باید قطعات مدلو حرکت بدید، صحنه بسازید و با انتخاب اون قطعات که باید کامپوننت باشن از منوی کلیک راست ، بهش بگید که این موقعیت رو به خاطر بسپره و سپس صحنتون رو آپدیت کنید و الی آخر.
                      موور 2 یه دیالوگ باکس داره که کمک میکنه این مراحل اتوماتیک بشن
                      به این تاپیک هم نگاه کنید
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=36311
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=287286#p287286
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=10946
                      http://morisdov.googlepages.com/
                      خصوصا این تاپیک رو ببینید که چجوری فایل نمونه که گذاشته حرکت میکنه
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=22553&p=288770&hilit=mover+2+easing#p288770
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34619
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34634
                        par3
                        سلام و خسته نباشید
                        من فردا باید این کارو تحویل بدم
                        سوالم اینه که کلن چرا بعضی وقتا اسکچ آپ یه شکل بسته رو تشخیص نمیده؟!
                        الان این عکس رو ببینید:
                        http://photoobox.com/images/q8sqie19zxxx9pg9x9yv.jpg
                        من دو ساعته میخوام اکسترود کنم بیارمشون بالا این منحنیارو که به زحمت کشیدم از توی اتوکد، اما اسکچ داره کل صفحه رو یه صفحه واحد در نظر میگیره
                        لطفن بگین چیکار کنم
                        من تا صبح منتظرم!
                          kahgell
                          اگر فایل اتو کدتون رو وارد اسکیچ کمی کنید و می بینید که در یک صفحه اجزا یکپارچه هستند علتش در دو مورد می تونه باشه:
                          1 اینکه خطوط موجود در روی یک صفحه کامل بسته نشده یعنی باهم فلت نشته یا امتدادشون به هم نرسیده
                          حالت بعدی زمانی رخ می ده که تمام خطوط ترسیمی شما روی صفحه نیستند یعنی به ظاهر خط در روی صفحه هست اما وقتی زووم می کنین می بینین که خط ارتفاع داره و روی صفحه نیست.
                            kahgell
                            سلام آقای یگانگی عزیز میشه این پلاگین رو یه کم توضیح بدین؟ تقریبا میشه گفت خیلی کاربردی هست.
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=3357&hilit=Slicer+v4.3+20110619
                              kahgell
                              این ویدئو هم دیدنی هست
                              http://www.sketching3d.com.ar/2011/04/graphical-relationship-script-sequencer.html
                              • majidM Offline
                                majid
                                اولا ممنونم بابت پاسخگوییتون به سایر اعضاء... بسیـــار ممنونم
                                و در مورد پلاگین اسلایسر: اسلایسر میتونه از یه حجم در فواصلی که شما تعیین میکنید، مقاطعی در جهت محورهای سه گانه به انتخاب شما ایجاد کنه. یکی از کاربرداش اینه که شما حجمتون رو اتود میکنید و اسلایسر تو جهت عمودی ، کف طبقات رو واستون ایجاد میکنهو ضمنا میتونه به هرکدوم هم ضخامت تعیین شده رو اختصاص بده. البته میتونه اون اسلایسها رو به صورت کنار هم روی صفحه زمین، شماره گذاری شده کنار هم بگذاره.
                                واسه کار با فایلهای کد باید یک کمی تجربه کنید. مسلما اولین بار که میرید استخر از 4 متری شروع نمی کنید و از نیم متری شروع میکنید. قائدتا اسکچاپ واسه خیلی کارا آسونترین راه حله و منحنی آموزشیش کمترین عمق رو داره، با اینحال طفلی اینم قوائد خودشو داره، باهوشه ، سریعه و آسون ، اما معجزه که نمیکنه. کد، خصوصن ورژنای جدید یکم بی دقت تر شدن. یعنی مثلا یکم فاصله بین خطوط رو هم قبول میکنن و هاشور میزنن، یا اگه دو خط کمی هم از هم رد شده باشن تو کد هیچ مشکلی نیست. اما اینا واسه اسکچاپ و یا مکس مسالس.همیشه بهتره کارتون رو تو کد تمیز انجام بدید.... روی هم چند بار چندبار خط نکشید. دقت کنید همه توی یه صفحه باشن.گاهی مثل زمانی که تو کد هاشور عمل نمیکنه و باید تکه تکه قسمتا رو با خطوط اضافه جدا کنید تا هاشور بخوره،باید خطوط اضافه بکشید و آخر سر که سطح ایجاد شد اونارو پاک کنید ، همونطور که محسن جان فرمودن ووو.... و یه راه توی اسکچاپ اینه که از اسکریپت ( یا پلاگینایی ) که این گپها رو نشون میدناستفاده کنید، مثلا
                                label stray lines
                                اینکارو واستون راحت میکنه
                                http://www.smustard.com/script/StrayLines
                                http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=211
                                واسه دانلود این پلاگین، لطفا با آی-پی ایران نباشید
                                یا
                                http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/download.php?file=label_stray_lines.rb
                                  mojair
                                  با سلام و خسته نباشید من یک مسئله در اسکاچ داشتم اگر از دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم
                                  من پلاگین ها رو نصب میکنم و در صفحه میچینم ولی هر موقع اسکاچ رو مینمم میکنم دوباره باز میکنم کلیه پلاگها به همم میریزن و از ردیف خارج میشن چکار کنم؟
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    تو منوی ویو--> تولبار ، یه گزینه هست به اسم "سیو پوزیشن تولبار" اونو بزن. بعد هر موقع به هم ریخت از همون منو ، گزینه زیریش یعنی "رستور تولبار پوزیشنز" رو بزن
                                      sketchdoost
                                      سلام
                                      مي خواستم يك سايت جديد و خوب براي اسكچ آپ رو معرفي كنم.فكر كنم نمونه اش تو سايتاي فارسي موجود نباشه:
                                      http://www.sketchfans.com
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        مرسی، خوب و واضحه و باید از مدیرش تشکر کرد
                                        از شما که اطلاع رسانی میکنید ممنونم
                                          mojair
                                          ا سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم میخواستم یک خواهشی داشته باشم آیا امکانش هست درباره پلاگین فیزیک بحث و آموزش هایی را بزارین تا استفاده کنیم
                                          منظورم SketchyPhysics با تشکر هز همه عزیزان
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            متاسفانه من فقط ورژن 2 رو تست کردم و ورژنای جدیدش رو تست نکردم. درواقع رفتارهای فیزیکی مثل برخورد اجسام، غرق شدن ، چرخیدن و ... رو شبیه سازی میکنه... ازین بایات خیلی جالبه و میتونید مثلا اشیا رو به هم بکوبید و عکس العملشونو ببینینو .... به حال اگه کسی تجربه کنه ممنون میشم که آموزش بده، شاید یکی باشه که تو اینکار خبره باشه... ضمنا مثلا یه تا آجر رو به راحتی براتون میسازه و ... که مدلسازیش واقعا مشکله، با این پلاگین اونارو مرتب بالای سطح میبرید و سپس میریزدشون رو سطحی که به عنوان کف واسش تعریف میشه
                                            • 7 / 7
