    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 90.7k Views 20 Watching
      kahgell
      سلام دوست عزیز بله هست
      این فایل رو دانلود کنین بعد بغیر از
      vray.dll
      بقیه رو بریزین دو پوشه
      C:\Windows\System32
      اما
      vray.dll
      رو هم بریزین در پوشه محل نصب اسکیچتون دوبار کپی پیست کنید لطفا
      بعد از نو اسکیچ رو فراخوانی کنید و موفق باشید.
      آقای یگانگی اگر پاسخم مغایر با قوانین فروم هست لطفا پاک کنین!
      300.rar
        kahgell
        و اما سوال خودم از همه دوستان
        چطور می تونم خطوط منحنی و نرم سایر محیط های نرم افزاری مثل اتوکد و تریدی مکس رو بدون شکست و تیکه تیکه شدن وارد محیط اسکیچ کنم؟
          mojtaba9601
          این فایل رو دانلود
          و موفق باشید.
          سلام ممنون
            kahgell
            این روزها همه چیز سخت شده و به سختی به دست می آید نگاه به توسعه علمی و فناوری دنیا نکنین ماها هنوز در سختی ها زندگی می کنیم به دوستان خودتون هم بگین تا برای همفکری در زمینه های مدلسازی و راندو و نرم افزار خوب اسکیچ آپ به این فروم بیان و ما یک مدیر خوب و با سواد هم داریم آقای یگانگی واقعا زحمت فراوانی در این زمینه کشیدن امیدوارم تا اینجا بچه ها تونسته باشیم از زحمات این استاد تقدیر و تشکر به جا بیاریم.
            • majidM Offline
              majid
              اولا اگه بخواهید اینکار رو اتوماتیک انجام بدید ،یه پلاگین تجاری هست
              اما به صورت دستی با کلیک راست روی اون قوس و یا دایره و انتخاب گزینه
              Entity info
              میتونید تعداد اجزا منحنیتون رو یعنی
              segments
              رو به هر میزان -با محدودیت 999- افزایش بدید. برای بنده ماکسیممی که لازم شده قالبا 50 بوده و در موارد نادری200
                kahgell
                سلام بر همه
                در محیط اسکیچ وقتی می خوام یک استایل مثلا با مداد رو تنظیم کنم متاسفانه خطوط منحنی و دایره شکل نمی افتن آقای یگانگی و دوستان دیگر مشکل این کار کجاست؟
                • majidM Offline
                  majid
                  سلام
                  منحنی هایی که "سافت" شدن این مساله رو دارن.
                  goto view menu--> hidden eometry (active)-->
                  سپس کل اون منحنی ها رو انتخاب کنید و از منوی کلیک راست گزینه
                  smooth
                  رو انتخاب کنید و آستانه همواری رو پایین بیارید. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
                  http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=114940
                    kahgell
                    سلام استاد یگانگی یه کوچولو توضیح می تونین بدین این پلاگین طریقه کارش چطوری هست؟
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=17175#p17175
                    • majidM Offline
                      majid
                      با این کار نکردم با "دراپ" کار کردم ولی فکر کنم فرقش با دراپ اینه که اون یه تعداد کامپوننت رو فقط میندازه روی توپوگرافی، ولی این یکی زاویشون رو هم مچ میکنه با شیب توپوگرافی
                        shahram67
                        سلام می خواستم یه گنبد داشته باشم که قاعده یا پاینش مربع ولی حالت کلیش گنبد باشه.خودم یه جیزی زدم ولی جالب نشده.
                        gonbad
                          kahgell
                          سلام اقای مهندس یگانگی خوب هستین؟
                          شما قبلا یه پلاگینی در مورد انیمیشن سازی در محیط اسکیچ معرفی کرده بودین تو همین فروم هر چقدر می گردم نمی تونم پیداش کنم.
                          • majidM Offline
                            majid
                            جندتا هست که هر کدوم یه ویژگیهایی داره. شاید از همه راحتتر که امکان "ایزینگ" یا به عبارتی بینابین سازی حرکات ، تقریبا هوشمندانه، رو داره، "موور 2" هستش
                            یکی هم "پروپر انیمیشنه" که باید قطعات مدلو حرکت بدید، صحنه بسازید و با انتخاب اون قطعات که باید کامپوننت باشن از منوی کلیک راست ، بهش بگید که این موقعیت رو به خاطر بسپره و سپس صحنتون رو آپدیت کنید و الی آخر.
                            موور 2 یه دیالوگ باکس داره که کمک میکنه این مراحل اتوماتیک بشن
                            به این تاپیک هم نگاه کنید
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=36311
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=287286#p287286
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=10946
                            http://morisdov.googlepages.com/
                            خصوصا این تاپیک رو ببینید که چجوری فایل نمونه که گذاشته حرکت میکنه
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=22553&p=288770&hilit=mover+2+easing#p288770
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34619
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34634
                              par3
                              سلام و خسته نباشید
                              من فردا باید این کارو تحویل بدم
                              سوالم اینه که کلن چرا بعضی وقتا اسکچ آپ یه شکل بسته رو تشخیص نمیده؟!
                              الان این عکس رو ببینید:
                              http://photoobox.com/images/q8sqie19zxxx9pg9x9yv.jpg
                              من دو ساعته میخوام اکسترود کنم بیارمشون بالا این منحنیارو که به زحمت کشیدم از توی اتوکد، اما اسکچ داره کل صفحه رو یه صفحه واحد در نظر میگیره
                              لطفن بگین چیکار کنم
                              من تا صبح منتظرم!
                                kahgell
                                اگر فایل اتو کدتون رو وارد اسکیچ کمی کنید و می بینید که در یک صفحه اجزا یکپارچه هستند علتش در دو مورد می تونه باشه:
                                1 اینکه خطوط موجود در روی یک صفحه کامل بسته نشده یعنی باهم فلت نشته یا امتدادشون به هم نرسیده
                                حالت بعدی زمانی رخ می ده که تمام خطوط ترسیمی شما روی صفحه نیستند یعنی به ظاهر خط در روی صفحه هست اما وقتی زووم می کنین می بینین که خط ارتفاع داره و روی صفحه نیست.
                                  kahgell
                                  سلام آقای یگانگی عزیز میشه این پلاگین رو یه کم توضیح بدین؟ تقریبا میشه گفت خیلی کاربردی هست.
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=3357&hilit=Slicer+v4.3+20110619
                                    kahgell
                                    این ویدئو هم دیدنی هست
                                    http://www.sketching3d.com.ar/2011/04/graphical-relationship-script-sequencer.html
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      اولا ممنونم بابت پاسخگوییتون به سایر اعضاء... بسیـــار ممنونم
                                      و در مورد پلاگین اسلایسر: اسلایسر میتونه از یه حجم در فواصلی که شما تعیین میکنید، مقاطعی در جهت محورهای سه گانه به انتخاب شما ایجاد کنه. یکی از کاربرداش اینه که شما حجمتون رو اتود میکنید و اسلایسر تو جهت عمودی ، کف طبقات رو واستون ایجاد میکنهو ضمنا میتونه به هرکدوم هم ضخامت تعیین شده رو اختصاص بده. البته میتونه اون اسلایسها رو به صورت کنار هم روی صفحه زمین، شماره گذاری شده کنار هم بگذاره.
                                      واسه کار با فایلهای کد باید یک کمی تجربه کنید. مسلما اولین بار که میرید استخر از 4 متری شروع نمی کنید و از نیم متری شروع میکنید. قائدتا اسکچاپ واسه خیلی کارا آسونترین راه حله و منحنی آموزشیش کمترین عمق رو داره، با اینحال طفلی اینم قوائد خودشو داره، باهوشه ، سریعه و آسون ، اما معجزه که نمیکنه. کد، خصوصن ورژنای جدید یکم بی دقت تر شدن. یعنی مثلا یکم فاصله بین خطوط رو هم قبول میکنن و هاشور میزنن، یا اگه دو خط کمی هم از هم رد شده باشن تو کد هیچ مشکلی نیست. اما اینا واسه اسکچاپ و یا مکس مسالس.همیشه بهتره کارتون رو تو کد تمیز انجام بدید.... روی هم چند بار چندبار خط نکشید. دقت کنید همه توی یه صفحه باشن.گاهی مثل زمانی که تو کد هاشور عمل نمیکنه و باید تکه تکه قسمتا رو با خطوط اضافه جدا کنید تا هاشور بخوره،باید خطوط اضافه بکشید و آخر سر که سطح ایجاد شد اونارو پاک کنید ، همونطور که محسن جان فرمودن ووو.... و یه راه توی اسکچاپ اینه که از اسکریپت ( یا پلاگینایی ) که این گپها رو نشون میدناستفاده کنید، مثلا
                                      label stray lines
                                      اینکارو واستون راحت میکنه
                                      http://www.smustard.com/script/StrayLines
                                      http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=211
                                      واسه دانلود این پلاگین، لطفا با آی-پی ایران نباشید
                                      یا
                                      http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/download.php?file=label_stray_lines.rb
                                        mojair
                                        با سلام و خسته نباشید من یک مسئله در اسکاچ داشتم اگر از دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم
                                        من پلاگین ها رو نصب میکنم و در صفحه میچینم ولی هر موقع اسکاچ رو مینمم میکنم دوباره باز میکنم کلیه پلاگها به همم میریزن و از ردیف خارج میشن چکار کنم؟
                                        • majidM Offline
                                          majid
                                          تو منوی ویو--> تولبار ، یه گزینه هست به اسم "سیو پوزیشن تولبار" اونو بزن. بعد هر موقع به هم ریخت از همون منو ، گزینه زیریش یعنی "رستور تولبار پوزیشنز" رو بزن
                                            sketchdoost
                                            سلام
                                            مي خواستم يك سايت جديد و خوب براي اسكچ آپ رو معرفي كنم.فكر كنم نمونه اش تو سايتاي فارسي موجود نباشه:
                                            http://www.sketchfans.com
                                            • 4 / 7
