    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 94.9k Views 20 Watching
    • N Offline
      night lord
      آقا مجید من دارم از روی یه پی دی اف یه سری تمرین رو انجام میدم
      تو تمرین با
      dispaly setting dialog box
      کار میکنه که تو منو
      window
      هستش ولی من اصلا
      display setting
      رو ندارم.تو هیج کدوم از منوها نیست .
      توی منوی
      model info
      هم باید
      color
      داشته باشم که ندارم.
      از کجا میتونم بیارمشون؟
      البته تمرین رو سیستم عامل مک هستش.
      Be alone to be survive
      Do NOT trust...
      • majidM Offline
        majid
        آیا منظورتون ایناس
        • N Offline
          night lord
          نه انگار ویندوز این گزینه ها رو نداره و فقط مال مکینتاش هست
          حیف...
          Do NOT trust...
          • majidM Offline
            majid
            ممکنه تصویری بگذارید؟
              mojtaba9601
              سلام
              روی ویندوز ویستا اسکچ نصب کردم ولی و-ری نصب نمیشه !!
              روشی واسه نصب و-ری روی ویندوز 7 و ویستا هست ؟
                kahgell
                سلام دوست عزیز بله هست
                این فایل رو دانلود کنین بعد بغیر از
                vray.dll
                بقیه رو بریزین دو پوشه
                C:\Windows\System32
                اما
                vray.dll
                رو هم بریزین در پوشه محل نصب اسکیچتون دوبار کپی پیست کنید لطفا
                بعد از نو اسکیچ رو فراخوانی کنید و موفق باشید.
                آقای یگانگی اگر پاسخم مغایر با قوانین فروم هست لطفا پاک کنین!
                300.rar
                  kahgell
                  و اما سوال خودم از همه دوستان
                  چطور می تونم خطوط منحنی و نرم سایر محیط های نرم افزاری مثل اتوکد و تریدی مکس رو بدون شکست و تیکه تیکه شدن وارد محیط اسکیچ کنم؟
                    mojtaba9601
                    این فایل رو دانلود
                    و موفق باشید.
                    سلام ممنون
                      kahgell
                      این روزها همه چیز سخت شده و به سختی به دست می آید نگاه به توسعه علمی و فناوری دنیا نکنین ماها هنوز در سختی ها زندگی می کنیم به دوستان خودتون هم بگین تا برای همفکری در زمینه های مدلسازی و راندو و نرم افزار خوب اسکیچ آپ به این فروم بیان و ما یک مدیر خوب و با سواد هم داریم آقای یگانگی واقعا زحمت فراوانی در این زمینه کشیدن امیدوارم تا اینجا بچه ها تونسته باشیم از زحمات این استاد تقدیر و تشکر به جا بیاریم.
                      • majidM Offline
                        majid
                        اولا اگه بخواهید اینکار رو اتوماتیک انجام بدید ،یه پلاگین تجاری هست
                        اما به صورت دستی با کلیک راست روی اون قوس و یا دایره و انتخاب گزینه
                        Entity info
                        میتونید تعداد اجزا منحنیتون رو یعنی
                        segments
                        رو به هر میزان -با محدودیت 999- افزایش بدید. برای بنده ماکسیممی که لازم شده قالبا 50 بوده و در موارد نادری200
                          kahgell
                          سلام بر همه
                          در محیط اسکیچ وقتی می خوام یک استایل مثلا با مداد رو تنظیم کنم متاسفانه خطوط منحنی و دایره شکل نمی افتن آقای یگانگی و دوستان دیگر مشکل این کار کجاست؟
                          • majidM Offline
                            majid
                            سلام
                            منحنی هایی که "سافت" شدن این مساله رو دارن.
                            goto view menu--> hidden eometry (active)-->
                            سپس کل اون منحنی ها رو انتخاب کنید و از منوی کلیک راست گزینه
                            smooth
                            رو انتخاب کنید و آستانه همواری رو پایین بیارید. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
                            http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=114940
                              kahgell
                              سلام استاد یگانگی یه کوچولو توضیح می تونین بدین این پلاگین طریقه کارش چطوری هست؟
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=17175#p17175
                              • majidM Offline
                                majid
                                با این کار نکردم با "دراپ" کار کردم ولی فکر کنم فرقش با دراپ اینه که اون یه تعداد کامپوننت رو فقط میندازه روی توپوگرافی، ولی این یکی زاویشون رو هم مچ میکنه با شیب توپوگرافی
                                  shahram67
                                  سلام می خواستم یه گنبد داشته باشم که قاعده یا پاینش مربع ولی حالت کلیش گنبد باشه.خودم یه جیزی زدم ولی جالب نشده.
                                  gonbad
                                    kahgell
                                    سلام اقای مهندس یگانگی خوب هستین؟
                                    شما قبلا یه پلاگینی در مورد انیمیشن سازی در محیط اسکیچ معرفی کرده بودین تو همین فروم هر چقدر می گردم نمی تونم پیداش کنم.
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      جندتا هست که هر کدوم یه ویژگیهایی داره. شاید از همه راحتتر که امکان "ایزینگ" یا به عبارتی بینابین سازی حرکات ، تقریبا هوشمندانه، رو داره، "موور 2" هستش
                                      یکی هم "پروپر انیمیشنه" که باید قطعات مدلو حرکت بدید، صحنه بسازید و با انتخاب اون قطعات که باید کامپوننت باشن از منوی کلیک راست ، بهش بگید که این موقعیت رو به خاطر بسپره و سپس صحنتون رو آپدیت کنید و الی آخر.
                                      موور 2 یه دیالوگ باکس داره که کمک میکنه این مراحل اتوماتیک بشن
                                      به این تاپیک هم نگاه کنید
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=36311
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=287286#p287286
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=10946
                                      http://morisdov.googlepages.com/
                                      خصوصا این تاپیک رو ببینید که چجوری فایل نمونه که گذاشته حرکت میکنه
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=22553&p=288770&hilit=mover+2+easing#p288770
                                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34619
                                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34634
                                        par3
                                        سلام و خسته نباشید
                                        من فردا باید این کارو تحویل بدم
                                        سوالم اینه که کلن چرا بعضی وقتا اسکچ آپ یه شکل بسته رو تشخیص نمیده؟!
                                        الان این عکس رو ببینید:
                                        http://photoobox.com/images/q8sqie19zxxx9pg9x9yv.jpg
                                        من دو ساعته میخوام اکسترود کنم بیارمشون بالا این منحنیارو که به زحمت کشیدم از توی اتوکد، اما اسکچ داره کل صفحه رو یه صفحه واحد در نظر میگیره
                                        لطفن بگین چیکار کنم
                                        من تا صبح منتظرم!
                                          kahgell
                                          اگر فایل اتو کدتون رو وارد اسکیچ کمی کنید و می بینید که در یک صفحه اجزا یکپارچه هستند علتش در دو مورد می تونه باشه:
                                          1 اینکه خطوط موجود در روی یک صفحه کامل بسته نشده یعنی باهم فلت نشته یا امتدادشون به هم نرسیده
                                          حالت بعدی زمانی رخ می ده که تمام خطوط ترسیمی شما روی صفحه نیستند یعنی به ظاهر خط در روی صفحه هست اما وقتی زووم می کنین می بینین که خط ارتفاع داره و روی صفحه نیست.
                                            kahgell
                                            سلام آقای یگانگی عزیز میشه این پلاگین رو یه کم توضیح بدین؟ تقریبا میشه گفت خیلی کاربردی هست.
                                            404 Not Found
                                            (forums.sketchucation.com)
                                            • 4 / 7
