    TGI3D en free
    9 Posts 4 Posters 1.8k Views 4 Watching
      Avec cette version free de ce plugin TGI3D 👍
      On a accès en illimité à cette petite fonction bien pratique!
      (à partir de la 7.1)
      Plus cool que le tools on surface du Fredo6 pour cette fonction particulière 😉
      [flash=480,390:ezv4fndc]http://www.youtube.com/v/DFMbyZIonwQ?fs=1[/flash:ezv4fndc]
        Shad
        Si ca continue avec les plug, skp va ressembler à 3DS! 😄
        C'est plaisant de voir le cross section adapté pour SKP et de manière il faut l'avouer, carrément plus intuitif que sur 3DS
          à mon avis au nombre de plugs, ils ont largement dépassé 3DS 💚
            Shad
            Si ya un plug pour afficher et saisir les vertex, alors là oui, sinon nan! 😄
            Ca me manque les vertex
              pas besoin de plug pour cela!
              SU suffit 💚
              Les coordonnées absolues se rentrent entre crochets []
              les coordonnées relatives entre inférieur supérieur <>
              le tout séparé par une virgule "," 😉 (enfin suivant les réglages systèmes)
              [10cm,20cm,30cm]
              (10cm,20cm,30cm)
              [10,20,30]
              [10m,3cm,1mm]
              le point décimal peut être un "." ou une "," suivant les paramètres régionaux entrés
              On peut rentrer n'importe quelle unité ou pas du tout, par contre il faut rentrer les 3 x,y,z
              Mais bon c'est pas hyper ergonomique 💚
              Et sinon il y a ce plug par MAtt666
              • StilTegS
                StilTeg
                et pourquoi se compliquer avec un cylindre à déformer plutôt que faire la coupe et la faire tourner autour de l'axe central ?
                doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
                  REGIS
                  Parce que c'est plus pratique !
                  Surtout quand tu n'as pas d'idée précise de ce que tu veux faire.
                    Mai foi, il peut arriver qu'on ait des formes plus complexes qu'une simple symétrie 😄
                    Sans compter qu'on peut très bien déformer une partie et là adieu la belle symétrie
                    (un tiers de la circonférence par exemple, une "enflure" locale)
                    • StilTegS
                      StilTeg
                      OK, j'admet ;o)))
