    Nouvelle utilisation de la clef "DÉPLACER"
    25 Posts 8 Posters 3.5k Views 8 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @erom said:
      (...)Une jolie petite croix s'affiche alors sur le point central.
      Bonjour,
      et bien si je fais un "Suivez-moi" sur un cercle, il est transformé en polygone, et j'ai beau sélectionner un segment, tous les segments ou tous les segments et la surface, le menu contextuel ne me propose pas le centre !!!!
      Patrick
      • E
        erom
        @patrick,
        ah oui, autant avec l'outil décalage on retrouve généralement le centre puisque c'est le même que la courbe à partir de laquelle se fait le décalage, autant avec suivez moi ça ne fonctionne plus.
        Dans ce cas il reste la technique d'adebeo, à la main.
        Je n'ai pas essayé le plugin "weld.rb" qui permet de ressouder les segments. Après son utilisation le centre de la courbe peut-t'il être retrouvé?
        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          Ajoutez un cpoint au centre avant que vous le cassiez.
          Si il est trop tard, vous avez besoin de ceci http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=155504#p155504
          • PatrickP
            Patrick
            @adebeo said:
            Yop,
            Ces fonctions ne sont pas vraiment "nouvelles". (elles font partie du cours "essentiels One", le cours d'initiation a Google,... 😒 )
            Bonjour,
            Ben j'ai beau relire mon manuel SU (v6) dans la section "Déplacer" il en n'est pas fait mention ou alors je dois changer de lunettes ?! ... 😕 On est donc bien dans une fonction non documenté, tout au moins pour la documentation publique.
            @adebeo said:
            Juste en complément (pour ne pas être négatif), pour retrouver le centre d'un cercle il faut survoler le cercle, le polygone ou l'arc de cercle puis sketchup aimante au centre lorsque l'on presque dessus.
            Je ne te trouves pas négatif au contraire! par contre je vais l'être un peu car j'ai beaucoup de mal à retrouver le centre même en prenant soin de survoler le contour. Peut être est-ce un problème matériel ou de driver ...
            @adebeo said:
            Le cercle/polygone/arc se trouve essentiellement après un suivi moi,... après quoi il faut repasser par des techniques manuelle de traçage de centre.
            Oui et je prend l'habitude d'avoir toujours la ligne du chemin au centre (l'épure) pour pouvoir retrouver le centre.
            @adebeo said:
            Ma technique: avec l'outil ligne, je pars d'un point milieu d'un segment, survole le segment en question et trace la perpendiculaire à ce dernier jusqu'à l'opposée du cercle. Le point milieu de ce segment est le centre de mon cercle.
            Oui, et pour m'éviter ce travail amont je pars d'une épure qui préserve les point utiles.
            Cordialement
            Patrick
              adebeo
              page 16 du manuel fr de SU6 chapitre Utilisation du moteur d'inférence
              SketchUp possède un moteur d'inférence invisible...."
              adebeo
              Nos Formations sketchup
              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                J'ai un trou là 😳
                Comment faire copier glisser une sélection d'arêtes le long d'un plan incliné?
                (en fait un loop de sélection le long d'un volume quelconque)
                j'ai trouvé Line on Surface qui peut dessiner une ceinture autour de l'objet s'il est circulaire
                Zorro2 qui permet de faire un trait droit et séparer un volume existant
                ce qui donne le même résultat mais bon c'est moins ergonomique que si on pouvait faire glisser directement 😄
                ça m'étonnerais qu'il n'y ait pas un petit plug pour cela 😄
                Et une fonction cachée cela serait encore mieux! 😉
                  studeag
                  J'ai un trou là 😳
                  [attachment=0:t318q5lp]<!-- ia0 -->glisser.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:t318q5lp]
                  Quel est le résultat recherché?
                  Alain!
                    Avoir un rang de plus!
                    etc...
                    • vickV
                      vick
                      Et ,une copie de la base ,la positionner, intersection et effacer c'est rapide.
                        Ce n'est pas la positionner uniquement, c'est la redimensionner aussi!!!
                          studeag
                          J'ai trouvé une solution, je vais faire un vidéo de démonstration et le publié sous peu, c'est une solution sans plugins.
                          Alain!
                            Wait and see ! ☀
                              studeag
                              Bonjour,
                              Je ne pensais pas avoir le temps, mais finalement je l'ai fait,
                              voici une méthode pour copier de façon proportionnelle une surface dans une forme.
                              Voici le vidéo :
                              Alain!
                              • vickV
                                vick
                                Ma solution donnait le même résultat .
                                Explication détaillée
                                Je sélectionne la base
                                Je la copie avec Ctrl et je la positionne en hauteur
                                Je fais une intersection avec le modéle
                                Je supprime les parties exterieures
                                  adebeo
                                  Comme c'est la guerre des solutions:
                                  moi aussi sans plugin:
                                  1- outil ligne: je trace l'arrête
                                  2- je sélectionne les 4 arrêtes du haut
                                  3- suivez moi sur la nouvelle face
                                  (les faces initiale ont disparues)
                                  adebeo
                                    Meri pour l'essai! 👍
                                    J'ai retrouvé un plugin qui le fait depuis la face inférieure posée au sol! 😎
                                    Smart Push Pull, mais hélas il ne sait pas le faire quand on sélectionne une face intérieure!
                                    Il me semble qu'il y en a un qui le fait quelque soit la face intérieure choisie 😉
                                    A suivre...
                                    • StilTegS
                                      StilTeg
                                      Mais une fois l'intersection faite la redimension est automatique !
                                      doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
                                        oui, il faut encore effacer le surplus 😄
                                        Nouvelle solution
                                        Marche très bien avec le Smart Push Pull sous réserve que la face intérieure est "pleine" 😉
                                        Une nouvelle facette pleine horizontale est créée
                                        Il suffit de cacher une des faces avant pour accéder à la face intérieure 😄
                                        • StilTegS
                                          StilTeg
                                          ceci dit, si la forme initiale est un groupe, effacer le superflu n'est pas compliqué : une selection de tout moins le groupe et on efface toutes les surfaces de construction
                                            oui, mais il serait si simple de sélectionner un loop d'arêtes quelconque et de le glisser 😄
                                            Ce qui est curieux, c'est qu'il me semble avoir vu cela mais pas moyen de remettre la main dessus 😳
                                            Il faut dire qu'avec ces milliers de plugins existants il devient de plus en plus difficile de se tenir au courant 😒
