    [Plugin] TECLA 0.1
    39 Posts 18 Posters 43.5k Views 18 Watching
    • utilerU Offline
      utiler
      Sounds interesting Bomastudio.... Keen to have a look!!!
      Just Curious...
      • bomastudioB Offline
        bomastudio
        @didier bur said:
        An installation guide or readme file will be handy... or do I get it after running the setup (sorry, I don't like setup.exe's)
        Yes, after running the setup you will read (in italian only at the moment, sorry .... πŸ˜• ) some readme.
        Didier, this is the first time I publish some code, so I need more guide to be correct toward other programmers. For one of the tool (wall tool) I start studing one of your script (thank you very much, you're great!!). Where you suggest me to tell the world I start from your script?.
        @didier bur said:
        Do I need to download and install wxSU to run TECLA ?
        My setup.exe will install for you, with the warning that you MUST CHOOSE THE SAME FOLDER for both TECLA and WxSU.
        thank you very much for the future suggestion.
          bomastudio
          Thank you for your interest! Please, give me the more feedback you can!!
            archano
            visto che di italiani sul sito se ne vedono pochi, i complimenti te li faccio nella ns bella lingua ... bel lavoro ..ora sono curioso di vedere gli altri moduli...!!! πŸ‘
              bomastudio
              Grazie 1000!!!
              Ho brutte notizie....gli altri moduli verranno non prima dell'anno prox!! πŸ˜• Vorrei prima finire il modulo architettura.... al momento ho in progetto di finire l'importatore dxf (anche 3D), aggiungere gli strumenti porte/finestre e scale..... spero di aggiornare presto....
              • Didier BurD Offline
                Didier Bur
                No, do as you like, it depends if my script was just a starting point or not...
                DB
                  archano
                  .. . visto che sono un utilizzatore di archicad fin dalla versione 7 non può che farmi piacere il tuo impegno nello sviluppo di strumenti simili per sketch il che mi permette, tra l'altro, anche un miglior utilizzo "scolastico" dello stesso.. 😍
                    bomastudio
                    Cosa intendi per uso "scolastico"? Mi sembra interessante...
                    • tridemT Offline
                      tridem
                      Scusate se rompo, ma prima che lo faccia un moderatore.... πŸ˜‰
                      please, it's not too kind for other users writing in italian, for matters of general interest is recommended you use english, otherwise we have an italian section in the forum (not so attended indeed... πŸ˜• )
                      btw congrats bomastudio, it looks very interesting πŸ‘
                      • srxS Offline
                        srx
                        πŸ‘ Very interesting. Could you make it in English?
                        www.saurus.rs
                          bomastudio
                          right observation..... where is the italian section?
                            bomastudio
                            @srx said:
                            :thumb: Very interesting. Could you make it in English?
                            I'm working in this direction.... just a few days and it will be translated ....
                            • tridemT Offline
                              tridem
                              if you want to see the national language sections, you have to join the related usergroup in the User Control Panel.
                                dizain
                                Message:
                                Error loading Files wxSU-Example.rb
                                Ciao
                                David
                                  bomastudio
                                  @dizain said:
                                  Message:
                                  When appear this message?
                                    dizain
                                    when I open sketchup.
                                    Winxp
                                    Sketchup pro V7.1.6860
                                    Ciao
                                    David
                                      bomastudio
                                      Winxp
                                      Ciao
                                      David
                                      Any problem with TECLA? Did you try to use some tool?
                                      • N Offline
                                        notareal
                                        What I seen wxSU can be a little troublesome - personally I have not got problems with it. Perhaps look if some other plugin goes use it too with a conflicting way... Interesting point is that SU8 seems to tolerate wxSU better (at-least that was the experience with SU2Thea).
                                        Welcome to try [Thea Render](http://www.thearender.com/), Thea support | [kerkythea.net](http://www.kerkythea.net/) -team member
                                          dizain
                                          I tried it a few tools, everything seems ok.
                                          David
                                            bomastudio
                                            Well, to be honest, I don't have any other plugins in my SU that use WxSU, so I can't tell if thay goes in conflict!
                                            By the way, in TECLA every tool works in a ruby-module so I think that they doesn't have any problem, but only users can tell me if no .... 😲
