    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 73.7k Views 13 Watching
      kahgell
      سلام بر همه
      همونطورکه می دونید نسخه 8 اسکیچ هم عرضه شده و با زحکتی نسخه پروش رو دانلود کردم واقعا با سیستم عامل ها مخصوصا مخصوصا سیستم عامل ویندوز 7 خیلی مچ شده و سرعتش خوب شده به نواز ابزارش یه بخشی بنام سولید اضافه شده و و و
      همچنین نسخه 1.48.89 وی ری هم واقعا معرکه است خیلی خیلی بهینه شده حتما این هارو تهیه کنین .اگه به وبلاگم سر بزنید، خبرای خوبی واستون دارم.
      http://mp.3khat.ir/software
        kahgell
        بالاخره با کمی جستجو تونستم تنظیمات یک نوع رندرگیری سیاه و سفید رو پیدا کنم.
        یه لینک می ذارم تشریف ببرید و ببینید.
        http://3khat.ir/archives/680
        البته الان در تلاشم تا یک خروجی فقط خط از اسکیچ بکشم بیرون تا روی این لایه رندر شده بذارم رندها با وی ری هست امیدوارم بتونم راهی رو غیر از استیل پیدا کنم.
        • majidM Offline
          majid
          با متریال وی-ری به اسم تون متریال و بدون دادن متیرال دیگه میتونید مستقیما از وی-ری این نو خروجی رو بگیرید.
          برای اینکار اول باید یک متریال پایه بسازید. لازم نیست به جایی متریال بدید اول. فقط متریال ادیتور وی-ری رو باز کنید. کلیک راست کنید و گزینه "افزودن متریال وی-ری رو بزنید. این همون متریال پایه شما خواهد بود:adding base material, and toon materialمن اینجا قبلا متریال پایه رو به همین ترتیب اضافه کردم یعنی گزینه
          ََAdd VRay Mtl
          رو یه بار زدم ولی فقط تصویر نحوه اضافه کردن تون متریال رو گذاشتم که مثل همه، حالا همینکار رو واسه تون متریال انجام میدم
          حالا این متریال پایه رو تنظیم کنید. مثلا من رنگشو بجای سفید، خاکستری قرار دادم.
          حالا نوبت اضافه کردن یه متریال تون وی-ری هستش، بازم با متریال ادیتور وی-ری و گزینه "افزودن متریال تون"
          Add VRay toon Mtl
          ادامه میدیم. در بالای صفحه تنظیمات این متریلا از شما یه متریال پایه میخواد که همونی که قبلا ساختیم رو بهش معرفی میکنیم. تو اینجا سه تا چیز مهمترن
          base material, line color , line width mode
          که به ترتیب، متریال پایه، رنگ خطوط و پهنای خطوطه.
          حالا روی این متریال تونی که ساختید کلیک راست کنید و اونو به همه لایه های مدلیتون اختصاص بدید.(تو صفحه ای که باز میشه تک تک لایه هاتون رو انتخاب کنید و تمامtoon-setting.gifاینم نتیجه
          • majidM Offline
            majid
            به نظرم رسید یه راهنمای مفصلتر و تصویری ، بهتر میتونه گویا باشه
            نتیجه
              kahgell
              فوق العاده است آقا مجید ممنون
              راستی نسخه جدید وی ری به نظرم کمی گنگ هست حالا نمی دونم شما هم استفاده می کنین ازش یانه
              (edited):--------------
              اگه تو تهيه اين نسخه مساله اي داشتيد، بهم پي- ام بديد
              • majidM Offline
                majid
                هنوز نسخه جدیدو نگرفتم....دیال آپ فقط امکانش واسم هست و اینهم یکم باهاش کار کردن آسون نیست.... در اولین فرصت میگیرم... با اینحال خبرای خوبی در مورد امکاناتش شنیدم. امیدوارم کلا موتور رندری مثل وی-ری به جای پیچیده شدن، رهیافتشو رو ساده شدن بگذاره وگرنه تعداد استفاده کنندهاش رو از دست میده
                  kahgell
                  یه سری فایل های از پیش تعریف شده مثل نور پردازی و نور آسمان و اینجور چیزا رو باید به صورت یک مرجع اینجا تهیه کنیم چون در نسخه جدید وی ری یه کم تنظیمات روی پیش فرض های آماده داره مانور میده و اینکه آقا مجید این وب سایت رو ببینید کارهاش جالب هستن
                  http://www.alexhogrefe.com/blog/2010/10/10/exterior-night-rendering.html
                  • majidM Offline
                    majid
                    بالاخره اين نسخه رو دانلود كردم....در نگاه اول اينكه تو متريال ديگه لايه ها آماده نيست و بايد با كليك راست رو متريال اضافه كرد....مپهاي زيادي مثل "درت"، "واتر"،"ماربل" و .... هم اضافه شده.تو نورها "اسپات" (مثل چراغ مطالعه)و "آي-اي اس" كه منحني پخشايش نور (يا همون "آي-اي-اس")رو در بخش "سمپلينگش" ميشه بهش داد اضافه شده... بيشتر باهاش كار ميكنم
                      kahgell
                      سلام آقا مجید
                      ما منتظر معرفی و آموزش های شما در مورد وی ری هستیم اونم وی ری نسخه جدید
                      • majidM Offline
                        majid
                        کلی آپشن به متریالا اضافه شده. اما فرض کنیم میخوایم یه مپ به متریالمون اضافه کنیم.
                        اضافه کردن یه مپ
                        • majidM Offline
                          majid
                          ما تو ورژن قبلی ، با یه کلک باید نورهای آی-ای-اس یا فتومتریک رو شبیه سازی میکردیم، که تاتوریالش واسه مراجعه هست. اما تو این نسخه اخیر میتونید یه فایل آی-ای-اس رو از کارخونه های سازنده اون لامپ دانلود و به وی-ری بدید. یه مطلب خوب اینجا هست
                          http://www.sketchupartists.org/tutorials-2/ies-light-tutorial-using-v-ray-for-sketchup/
                          نرم افزارای مختلفی واسه دیدن این فایلهای آی-ای-اس هست مثلا
                          http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/max/ieslights/IESviewerSetup.rar
                          http://www.photometricviewer.com/1_4_Download.html
                          واسه مکس هم یه مطلبی اینجا هست
                          نمونه فایلهای آی-ای-اس رو میتونید از اینجا بگیرید
                          http://www.erco.com/download/data/_planungsdaten/ies/_fam/en/erco_ies_en_Compact_100_422.zip
                          و کل نورهای داخلی رو هم ازین صفحه کمپانی ارکو
                          http://www.erco.com/products/download/others/downloaddat_3992/en/en_downloaddat_dltut_1.php?aktion=nop&sprache=en&dir=40_planning_luminaire/25_ies/10_indoor_luminaire
                          یا چند نمونه رو ازینجا:
                          • majidM Offline
                            majid
                            واسه تنظیم محیط هم مثل قبل عمل میکنیم و واسه هیدری گذاشتن به عنوان پس زمینه ، فقط جای تنظیمات تغییر کرده
                            جاهایی که واسه تنظیم محیط نیاز به توجه داریم
                              peymanp63
                              ممنون. عالی بود.
                                peymanp63
                                وی ری 1.49.01 رو می خواهید، واسه تهیه وی-ری بهم پی-ام بدید:
                                ویرایش: به دلیل موارد حفظ قانون کپی، ویرایش این پست توسط مدیران صورت گرفت
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  کاملا با شما موافقم. واسه اینکار خوبه که یه تاپیک رو شروع کنیم و حتی شده آروم آروم، پیشرفتش بدیم
                                    shahriyar
                                    سلام من یه سری معدن متریال اونم از نوع وی ری اسکچ اپ پیدا کردم و فکر کردم شاید شما هم مثل من به دردتون بخوره
                                    http://www.flyingarchitecture.com/vray-materials/
                                    http://rhinoshack.com/vray-material-and-downloads/Brazil-materials-for-Rhinoceros-4/
                                    http://rhinoshack.com/vray-material-and-downloads/vray-materials-for-beer-buyers-specials/
                                    http://www.filecrop.com/vray-vismat-material-sketchup.html
                                    این لینک آخریه رو باش مشکل دارم آخه من زیا تو اینترنت وارد نیستم در هر صورت لطفا اگه لینک های بیشتری دیدید حتما دوستان رو در جریان بگذارید خوشحال میشیم 😄 😄 😉
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=322&t=13135
                                      متریالای اسکچاپ و متریال استودیو وی-ری
                                      http://www.mediafire.com/?sharekey=ee4284fb75b27630d2db6fb9a8902bda
                                      راهنما
                                      http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/
                                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79306
                                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79307
                                        shahriyar
                                        متریال
                                        http://sketchupvraymaterials.blogspot.com/p/sharing-your-vismat-tutorial.html
                                          shahriyar
                                          http://www.facebook.com/groups/240208563811/
                                          اینجا هرکسی دوست داره رندر ها ی ویری اسکچاپشو میگذاره و جالب اینکه روز به روز رندرای بجه ها حرفه ای ترمیشه
                                            kahgell
                                            سلام بر همه
                                            در حال نوشتن و تهیه کردن فراخوانی از طرف خودمون(بچه های این فروم با سرپرستی مهندس مجید یگانگی) به همه دوستداران و کاربران اسکیچ آپ در محیط هایی چون فیس بوک و سایر انجمن های مهندسی و معماری هستم تا همه با هم هر تکنیک و کاربردی از پلاگین وی ری دارن به صورت خام و بدون نظم ارائه کنند و این حقیر و برخی دیگر از دوستان فعال در این فروم به صورت متون منظم و با ویرایش استاندارد و تهیه دیدن فیلم های آموزشی و تصویری دربیاوریم.
                                            از حسن های این فرآیند:
                                            1 دسته بندی نوشته ها یعنی کل ابزارهای تعریف شده در درون پلاگین وی ری آموزش خواهند داشت
                                            2 تهیه یک منبع کامل که بر این اساس هر شخصی هر نوشته ای از هر جای این موتور رندرگیری داشته باشد با نام خودش یعنی تهیه کننده آن آموزش در این منبع بزرگ نوشته خواهد شد
                                            3 مشارکت در تهیه این رفرنس که به موجب این امر احتمال دارد علاقمندان زیادی به سمت این فروم کشیده شوند و در این کار جمعی شرکت کنند
                                            4 آموزش همگانی که در این حالت با پرسش های فراوان می توان تمامی نواقصات را از بین برد
                                            منتظر پوستر فراخوان باشید
                                            • 6 / 9
