    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 90.6k Views 13 Watching
    • K
      kahgell
      سلام آقای یگانگی تکنیک یا نوع کار کردن به صورت تصاویر زیر چطور هست.
      اینم لینک سایت طراح
      http://www.kpmbarchitects.com/index.asp?navid=30&fid1=&fid2=91&fid3=13&minyearx=2011&maxyearx=2012#news
      • majidM
        majid
        حدس من اینه که یه خروجی "خط+تکسچر" از اسکچاپ با یه رندر (مثلا با توی لایت یا وی-ری) توی فتوشاپ ترکیب شده. نمیتونم قطعی بگم . با اینحال بابت لینک مفیدتون ممنونم
        • majidM
          majid
          عاااالی . بسیار خوب و دقیق و کاربردی. ممنونم
          • O
            omid_gh
            ساخت متریال آب در وری
            برای ساخت این متریال می شه از متریال های آب خود اسکچ آپ استفاده کرد
            پس از انتخاب متریال مورد نظر اوون رو به سطح یا حجم مورد نظر داده و تنظیمات رو مانند تصویر انجام بدین1
            سپس با راست کلیک روی متریال اوون رو داخل صفحه متریال ادیتور وری می بریم ( این قسمت بستگی به ورژن وری شما داره که اگه از ورژن های بالاتر استفاده می کنید اتوماتیک این کار صورت می گیره و فقط شما کافیه صفحه متریال ادیتور رو باز کنید و به دنبال نام متریال بگردید2
            حالا اگه متریال آب رو در متریال ادیتور وری باز کنیم سه لایه فعال دارد مانند تصویر3
            و برای تنظیم رفلکس آب مانند تصویر عمل می کنیم4
            برای بامپ دادن باید از متریال خروجی عکس بگیریم و از اوون استفاده کنیم مانند تصویر5
            و به این صورت به متریال بامپ می دهیم و متریال رو کامل می کنیم6
            و در نتیجه خروجی رندر چنین می شو6
            و اگر لایه آخر یعنی رفرکشن رو حذف کنیم نتیجه رندر این می شود3
            البته تمام این تنظیمات در یک محیط کامل وخوب معنا دار می شود
            و دیگه اینکه زیاد حرفه ای نیستم ، در حد خودم ازم بپذیریدو امیدوارم که مطالب کارآمد باشه
            7
            8
            • K
              kahgell
              آقا امید دست شما درد نکنه واقعا ممنون زحمت کشیدین. مرسی
              • K
                kahgell
                سلام بر همه
                همونطورکه می دونید نسخه 8 اسکیچ هم عرضه شده و با زحکتی نسخه پروش رو دانلود کردم واقعا با سیستم عامل ها مخصوصا مخصوصا سیستم عامل ویندوز 7 خیلی مچ شده و سرعتش خوب شده به نواز ابزارش یه بخشی بنام سولید اضافه شده و و و
                همچنین نسخه 1.48.89 وی ری هم واقعا معرکه است خیلی خیلی بهینه شده حتما این هارو تهیه کنین .اگه به وبلاگم سر بزنید، خبرای خوبی واستون دارم.
                http://mp.3khat.ir/software
                • K
                  kahgell
                  بالاخره با کمی جستجو تونستم تنظیمات یک نوع رندرگیری سیاه و سفید رو پیدا کنم.
                  یه لینک می ذارم تشریف ببرید و ببینید.
                  http://3khat.ir/archives/680
                  البته الان در تلاشم تا یک خروجی فقط خط از اسکیچ بکشم بیرون تا روی این لایه رندر شده بذارم رندها با وی ری هست امیدوارم بتونم راهی رو غیر از استیل پیدا کنم.
                  • majidM
                    majid
                    با متریال وی-ری به اسم تون متریال و بدون دادن متیرال دیگه میتونید مستقیما از وی-ری این نو خروجی رو بگیرید.
                    برای اینکار اول باید یک متریال پایه بسازید. لازم نیست به جایی متریال بدید اول. فقط متریال ادیتور وی-ری رو باز کنید. کلیک راست کنید و گزینه "افزودن متریال وی-ری رو بزنید. این همون متریال پایه شما خواهد بود:adding base material, and toon materialمن اینجا قبلا متریال پایه رو به همین ترتیب اضافه کردم یعنی گزینه
                    ََAdd VRay Mtl
                    رو یه بار زدم ولی فقط تصویر نحوه اضافه کردن تون متریال رو گذاشتم که مثل همه، حالا همینکار رو واسه تون متریال انجام میدم
                    حالا این متریال پایه رو تنظیم کنید. مثلا من رنگشو بجای سفید، خاکستری قرار دادم.
                    حالا نوبت اضافه کردن یه متریال تون وی-ری هستش، بازم با متریال ادیتور وی-ری و گزینه "افزودن متریال تون"
                    Add VRay toon Mtl
                    ادامه میدیم. در بالای صفحه تنظیمات این متریلا از شما یه متریال پایه میخواد که همونی که قبلا ساختیم رو بهش معرفی میکنیم. تو اینجا سه تا چیز مهمترن
                    base material, line color , line width mode
                    که به ترتیب، متریال پایه، رنگ خطوط و پهنای خطوطه.
                    حالا روی این متریال تونی که ساختید کلیک راست کنید و اونو به همه لایه های مدلیتون اختصاص بدید.(تو صفحه ای که باز میشه تک تک لایه هاتون رو انتخاب کنید و تمامtoon-setting.gifاینم نتیجه
                    • majidM
                      majid
                      به نظرم رسید یه راهنمای مفصلتر و تصویری ، بهتر میتونه گویا باشه
                      نتیجه
                      • K
                        kahgell
                        فوق العاده است آقا مجید ممنون
                        راستی نسخه جدید وی ری به نظرم کمی گنگ هست حالا نمی دونم شما هم استفاده می کنین ازش یانه
                        (edited):--------------
                        اگه تو تهيه اين نسخه مساله اي داشتيد، بهم پي- ام بديد
                        • majidM
                          majid
                          هنوز نسخه جدیدو نگرفتم....دیال آپ فقط امکانش واسم هست و اینهم یکم باهاش کار کردن آسون نیست.... در اولین فرصت میگیرم... با اینحال خبرای خوبی در مورد امکاناتش شنیدم. امیدوارم کلا موتور رندری مثل وی-ری به جای پیچیده شدن، رهیافتشو رو ساده شدن بگذاره وگرنه تعداد استفاده کنندهاش رو از دست میده
                          • K
                            kahgell
                            یه سری فایل های از پیش تعریف شده مثل نور پردازی و نور آسمان و اینجور چیزا رو باید به صورت یک مرجع اینجا تهیه کنیم چون در نسخه جدید وی ری یه کم تنظیمات روی پیش فرض های آماده داره مانور میده و اینکه آقا مجید این وب سایت رو ببینید کارهاش جالب هستن
                            http://www.alexhogrefe.com/blog/2010/10/10/exterior-night-rendering.html
                            • majidM
                              majid
                              بالاخره اين نسخه رو دانلود كردم....در نگاه اول اينكه تو متريال ديگه لايه ها آماده نيست و بايد با كليك راست رو متريال اضافه كرد....مپهاي زيادي مثل "درت"، "واتر"،"ماربل" و .... هم اضافه شده.تو نورها "اسپات" (مثل چراغ مطالعه)و "آي-اي اس" كه منحني پخشايش نور (يا همون "آي-اي-اس")رو در بخش "سمپلينگش" ميشه بهش داد اضافه شده... بيشتر باهاش كار ميكنم
                              • K
                                kahgell
                                سلام آقا مجید
                                ما منتظر معرفی و آموزش های شما در مورد وی ری هستیم اونم وی ری نسخه جدید
                                • majidM
                                  majid
                                  کلی آپشن به متریالا اضافه شده. اما فرض کنیم میخوایم یه مپ به متریالمون اضافه کنیم.
                                  اضافه کردن یه مپ
                                  • majidM
                                    majid
                                    ما تو ورژن قبلی ، با یه کلک باید نورهای آی-ای-اس یا فتومتریک رو شبیه سازی میکردیم، که تاتوریالش واسه مراجعه هست. اما تو این نسخه اخیر میتونید یه فایل آی-ای-اس رو از کارخونه های سازنده اون لامپ دانلود و به وی-ری بدید. یه مطلب خوب اینجا هست
                                    http://www.sketchupartists.org/tutorials-2/ies-light-tutorial-using-v-ray-for-sketchup/
                                    نرم افزارای مختلفی واسه دیدن این فایلهای آی-ای-اس هست مثلا
                                    http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/max/ieslights/IESviewerSetup.rar
                                    http://www.photometricviewer.com/1_4_Download.html
                                    واسه مکس هم یه مطلبی اینجا هست
                                    نمونه فایلهای آی-ای-اس رو میتونید از اینجا بگیرید
                                    http://www.erco.com/download/data/_planungsdaten/ies/_fam/en/erco_ies_en_Compact_100_422.zip
                                    و کل نورهای داخلی رو هم ازین صفحه کمپانی ارکو
                                    http://www.erco.com/products/download/others/downloaddat_3992/en/en_downloaddat_dltut_1.php?aktion=nop&sprache=en&dir=40_planning_luminaire/25_ies/10_indoor_luminaire
                                    یا چند نمونه رو ازینجا:
                                    • majidM
                                      majid
                                      واسه تنظیم محیط هم مثل قبل عمل میکنیم و واسه هیدری گذاشتن به عنوان پس زمینه ، فقط جای تنظیمات تغییر کرده
                                      جاهایی که واسه تنظیم محیط نیاز به توجه داریم
                                      • P
                                        peymanp63
                                        ممنون. عالی بود.
                                        • P
                                          peymanp63
                                          وی ری 1.49.01 رو می خواهید، واسه تهیه وی-ری بهم پی-ام بدید:
                                          ویرایش: به دلیل موارد حفظ قانون کپی، ویرایش این پست توسط مدیران صورت گرفت
                                          • majidM
                                            majid
                                            کاملا با شما موافقم. واسه اینکار خوبه که یه تاپیک رو شروع کنیم و حتی شده آروم آروم، پیشرفتش بدیم
                                            • 6 / 9
