    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 90.6k Views 13 Watching
    • K
      kahgell
      آقا امید دست شما درد نکنه واقعا ممنون زحمت کشیدین. مرسی
      • K
        kahgell
        سلام بر همه
        همونطورکه می دونید نسخه 8 اسکیچ هم عرضه شده و با زحکتی نسخه پروش رو دانلود کردم واقعا با سیستم عامل ها مخصوصا مخصوصا سیستم عامل ویندوز 7 خیلی مچ شده و سرعتش خوب شده به نواز ابزارش یه بخشی بنام سولید اضافه شده و و و
        همچنین نسخه 1.48.89 وی ری هم واقعا معرکه است خیلی خیلی بهینه شده حتما این هارو تهیه کنین .اگه به وبلاگم سر بزنید، خبرای خوبی واستون دارم.
        http://mp.3khat.ir/software
        • K
          kahgell
          بالاخره با کمی جستجو تونستم تنظیمات یک نوع رندرگیری سیاه و سفید رو پیدا کنم.
          یه لینک می ذارم تشریف ببرید و ببینید.
          http://3khat.ir/archives/680
          البته الان در تلاشم تا یک خروجی فقط خط از اسکیچ بکشم بیرون تا روی این لایه رندر شده بذارم رندها با وی ری هست امیدوارم بتونم راهی رو غیر از استیل پیدا کنم.
          • majidM
            majid
            با متریال وی-ری به اسم تون متریال و بدون دادن متیرال دیگه میتونید مستقیما از وی-ری این نو خروجی رو بگیرید.
            برای اینکار اول باید یک متریال پایه بسازید. لازم نیست به جایی متریال بدید اول. فقط متریال ادیتور وی-ری رو باز کنید. کلیک راست کنید و گزینه "افزودن متریال وی-ری رو بزنید. این همون متریال پایه شما خواهد بود:adding base material, and toon materialمن اینجا قبلا متریال پایه رو به همین ترتیب اضافه کردم یعنی گزینه
            ََAdd VRay Mtl
            رو یه بار زدم ولی فقط تصویر نحوه اضافه کردن تون متریال رو گذاشتم که مثل همه، حالا همینکار رو واسه تون متریال انجام میدم
            حالا این متریال پایه رو تنظیم کنید. مثلا من رنگشو بجای سفید، خاکستری قرار دادم.
            حالا نوبت اضافه کردن یه متریال تون وی-ری هستش، بازم با متریال ادیتور وی-ری و گزینه "افزودن متریال تون"
            Add VRay toon Mtl
            ادامه میدیم. در بالای صفحه تنظیمات این متریلا از شما یه متریال پایه میخواد که همونی که قبلا ساختیم رو بهش معرفی میکنیم. تو اینجا سه تا چیز مهمترن
            base material, line color , line width mode
            که به ترتیب، متریال پایه، رنگ خطوط و پهنای خطوطه.
            حالا روی این متریال تونی که ساختید کلیک راست کنید و اونو به همه لایه های مدلیتون اختصاص بدید.(تو صفحه ای که باز میشه تک تک لایه هاتون رو انتخاب کنید و تمامtoon-setting.gifاینم نتیجه
            • majidM
              majid
              به نظرم رسید یه راهنمای مفصلتر و تصویری ، بهتر میتونه گویا باشه
              نتیجه
              • K
                kahgell
                فوق العاده است آقا مجید ممنون
                راستی نسخه جدید وی ری به نظرم کمی گنگ هست حالا نمی دونم شما هم استفاده می کنین ازش یانه
                (edited):--------------
                اگه تو تهيه اين نسخه مساله اي داشتيد، بهم پي- ام بديد
                • majidM
                  majid
                  هنوز نسخه جدیدو نگرفتم....دیال آپ فقط امکانش واسم هست و اینهم یکم باهاش کار کردن آسون نیست.... در اولین فرصت میگیرم... با اینحال خبرای خوبی در مورد امکاناتش شنیدم. امیدوارم کلا موتور رندری مثل وی-ری به جای پیچیده شدن، رهیافتشو رو ساده شدن بگذاره وگرنه تعداد استفاده کنندهاش رو از دست میده
                  • K
                    kahgell
                    یه سری فایل های از پیش تعریف شده مثل نور پردازی و نور آسمان و اینجور چیزا رو باید به صورت یک مرجع اینجا تهیه کنیم چون در نسخه جدید وی ری یه کم تنظیمات روی پیش فرض های آماده داره مانور میده و اینکه آقا مجید این وب سایت رو ببینید کارهاش جالب هستن
                    http://www.alexhogrefe.com/blog/2010/10/10/exterior-night-rendering.html
                    • majidM
                      majid
                      بالاخره اين نسخه رو دانلود كردم....در نگاه اول اينكه تو متريال ديگه لايه ها آماده نيست و بايد با كليك راست رو متريال اضافه كرد....مپهاي زيادي مثل "درت"، "واتر"،"ماربل" و .... هم اضافه شده.تو نورها "اسپات" (مثل چراغ مطالعه)و "آي-اي اس" كه منحني پخشايش نور (يا همون "آي-اي-اس")رو در بخش "سمپلينگش" ميشه بهش داد اضافه شده... بيشتر باهاش كار ميكنم
                      • K
                        kahgell
                        سلام آقا مجید
                        ما منتظر معرفی و آموزش های شما در مورد وی ری هستیم اونم وی ری نسخه جدید
                        • majidM
                          majid
                          کلی آپشن به متریالا اضافه شده. اما فرض کنیم میخوایم یه مپ به متریالمون اضافه کنیم.
                          اضافه کردن یه مپ
                          • majidM
                            majid
                            ما تو ورژن قبلی ، با یه کلک باید نورهای آی-ای-اس یا فتومتریک رو شبیه سازی میکردیم، که تاتوریالش واسه مراجعه هست. اما تو این نسخه اخیر میتونید یه فایل آی-ای-اس رو از کارخونه های سازنده اون لامپ دانلود و به وی-ری بدید. یه مطلب خوب اینجا هست
                            http://www.sketchupartists.org/tutorials-2/ies-light-tutorial-using-v-ray-for-sketchup/
                            نرم افزارای مختلفی واسه دیدن این فایلهای آی-ای-اس هست مثلا
                            http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/max/ieslights/IESviewerSetup.rar
                            http://www.photometricviewer.com/1_4_Download.html
                            واسه مکس هم یه مطلبی اینجا هست
                            نمونه فایلهای آی-ای-اس رو میتونید از اینجا بگیرید
                            http://www.erco.com/download/data/_planungsdaten/ies/_fam/en/erco_ies_en_Compact_100_422.zip
                            و کل نورهای داخلی رو هم ازین صفحه کمپانی ارکو
                            http://www.erco.com/products/download/others/downloaddat_3992/en/en_downloaddat_dltut_1.php?aktion=nop&sprache=en&dir=40_planning_luminaire/25_ies/10_indoor_luminaire
                            یا چند نمونه رو ازینجا:
                            • majidM
                              majid
                              واسه تنظیم محیط هم مثل قبل عمل میکنیم و واسه هیدری گذاشتن به عنوان پس زمینه ، فقط جای تنظیمات تغییر کرده
                              جاهایی که واسه تنظیم محیط نیاز به توجه داریم
                              • P
                                peymanp63
                                ممنون. عالی بود.
                                • P
                                  peymanp63
                                  وی ری 1.49.01 رو می خواهید، واسه تهیه وی-ری بهم پی-ام بدید:
                                  ویرایش: به دلیل موارد حفظ قانون کپی، ویرایش این پست توسط مدیران صورت گرفت
                                  • majidM
                                    majid
                                    کاملا با شما موافقم. واسه اینکار خوبه که یه تاپیک رو شروع کنیم و حتی شده آروم آروم، پیشرفتش بدیم
                                      shahriyar
                                      سلام من یه سری معدن متریال اونم از نوع وی ری اسکچ اپ پیدا کردم و فکر کردم شاید شما هم مثل من به دردتون بخوره
                                      http://www.flyingarchitecture.com/vray-materials/
                                      http://rhinoshack.com/vray-material-and-downloads/Brazil-materials-for-Rhinoceros-4/
                                      http://rhinoshack.com/vray-material-and-downloads/vray-materials-for-beer-buyers-specials/
                                      http://www.filecrop.com/vray-vismat-material-sketchup.html
                                      این لینک آخریه رو باش مشکل دارم آخه من زیا تو اینترنت وارد نیستم در هر صورت لطفا اگه لینک های بیشتری دیدید حتما دوستان رو در جریان بگذارید خوشحال میشیم 😄 😄 😉
                                      • majidM
                                        majid
                                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=322&t=13135
                                        متریالای اسکچاپ و متریال استودیو وی-ری
                                        http://www.mediafire.com/?sharekey=ee4284fb75b27630d2db6fb9a8902bda
                                        راهنما
                                        http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/
                                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79306
                                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79307
                                          shahriyar
                                          متریال
                                          http://sketchupvraymaterials.blogspot.com/p/sharing-your-vismat-tutorial.html
                                            shahriyar
                                            http://www.facebook.com/groups/240208563811/
                                            اینجا هرکسی دوست داره رندر ها ی ویری اسکچاپشو میگذاره و جالب اینکه روز به روز رندرای بجه ها حرفه ای ترمیشه
                                            • 6 / 9
