    Sculptéo
    16 Posts 4 Posters 3.5k Views 4 Watching
      www.fabathome.org ☀
      le wikifab@home Au moins encore dans les 2000$ 😉
      [flash=480,385:3ited2ua]http://www.youtube.com/v/4wTydnYmDrM&hl[/flash:3ited2ua]
      http://www.fabathome.org/wiki/uploads/thumb/4/43/Model2.jpg/800px-Model2.jpg
        delestaque
        Merci, j'avais vu ce modèle et sa démo, mais pas le prix, ce qui m'intéresse ce sont les produits qu'on peut utiliser, et je pensais que l'on ne pouvait faire que des formes pleines, mais la machine semble pouvoir mettre de la matière au dessus du vide 😆
        Ricco
        Ricco
          adebeo
          @delestaque said:
          une vidéo en dit plus que 10000 mots
          Ricco
          C'est donc juste le prix d'achat qui diminue. Est ce qu'il ne s'agit pas juste d'une nouvelle approche marketing du style 'on vous vend la machine pas chère, mais les consommables sont super chère' comme pour les imprimantes (les téléphones portable, les machines à café, ...) pour le coup.
          adebeo
          Nos Formations sketchup
          Notre blog : www .adebeo.com/wp/
          Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
            Je vous recommande cette vidéo (Atelier N°9), c'est à base de Zbrush, mais on y apprend tout ce qu'on doit savoir avant de d'envoyer son volume à un prestataire en vue d'un tirage 3Dprint! 👍
            ça reste valable pour les autre logiciels! Un must! 😎
            Pour l'instant il vaut mieux le faire faire à l'extérieur que chez soi 😉
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ricco
              @adebeo said:
              Patrick
                delestaque
                J'ai regardé des vidéos, j'en regarde d'ailleurs souvent et beaucoup, c'est aussi pour ça que je suis souvent réservé par l'apparente facilité montrée.
                Regarder une vidéo et se dire " ça a l'air facile..." jusqu'à ce qu'on se lance, et là surgissent au fur et à mesure des centaines de questions.
                Mais il n'en reste pas moins que c'est un média extraordinaire, il faut simplement savoir regarder et en faire un usage averti.
                Pour l'instant, les machines sont encore un peu chères, mais nous avons tous acheté des répondeurs téléphonique, des fax, et autres électroniques ruineuses, comme pour les imprimantes !
                Maintenant savoir combien représente le marché amateur potentiel, ils doivent bien le savoir, les marketeux !
                il est probable qu'on verra un jour des stands à l'entrée des supermarchés proposant des impressions 3 D.
                tout est parfait, on peut scanner une voiture avec un matériel portable, imprimer du plastique en 3 D, ça va faire de la concurrence aux carrossiers !
                Ricco
                Ricco
                  delestaque
                  J'ai essayé de regarder la vidéo, mais j'ai vraiment un gros problème de son, il n'y a pas un autre moyen, car c'est très intéressant ?
                  Ricco
                    delestaque
                    question à Pilou, en ce qui concerne ZBrush, je suppose que ça fait les nurbs d'après les modèles que j'ai vus sur les vidéos, que, hélas je ne peux regarder, le son étant complètement à la ramasse.
                    Ricco
                    Ricco
                      Non pas du tout!
                      Zbrush est programme de subdivision, donc que du polygones!
                      Il utilise du "voxel" (grain de matière) dans le cas de certaines transformations, mais c'est "transparent" pour l'utilisateur! (mettre "une peau" sur un volume, retransformée ensuite en polygones)
                      Sa force c'est qu'il peut gérer sans broncher des millions, même des milliards de polygones!
                      Les autres programmes non!
                      Ce qui fait que la procédure peut être, on fait son modèle "bas polygones" dans le logiciel de son choix
                      on l'importe dans ZBrush, on le raffine (subdivision à mort, sculpture) on le réexporte
                      suivant plusieurs mode, en rebaissant le nombre de polygones mais en gardant "l'image" "haut polygones"
                      que l'on va reprojetter dessus, ou bien en tirer une image haute définition, ou en moyen poly pour du Print3D, etc...
                      Un autre mode de fonctionnement est le "polypainting"
                      Le nombre de polygones est tellement grand qu'à la limite il est plus grand que le nombres de "pixels" affichés à l'écran!
                      Ce qui fait que l'on peut peindre sans problème sur un volume avec la précision maximum 😉
                      Pour la "facilité", il ne faut pas se leurrer, on ne s'improvise pas sculpteur du jour au lendemain 😄
                        delestaque
                        merci pour tes explications, je ne connais pas ce soft
                        Et on se retrouve avec un modèle qui pèse combien à la sortie ?
                        Pour la sculpture, en vrai comme en virtuel, je ne me sens pas beaucoup de dispositions, hélas 😞
                        Ricco
                        Ricco
                          C'est un logiciel utilisé dans tous les "Pipelines" (chaîne de production) "graphique"!
                          Bonne visite ☀
                          De plusieurs mégas à quelques centaines de Ko
                          Cela dépend de ce qu'on veut en faire comme vu précédemment!
                          De toute façon il y a un "Decimation Master" ultra performant" 😉
                          voir Video
