    Position caméra fixe
    53 Posts 6 Posters 5.7k Views 6 Watching
      Ricco
      oui, je te suis, " xyz ", mais justement, je suis pas très fort sur la fonction " aligner " mais j'y arrive, c'est un truc dont je ne me suis jamais servi, le truc, d'accord, je ne change pas le point de vue, à savoir, je n'orbite pas, mais placer exactement au même endroit en fait, j'ai essayé de positionner l'axe du composant au centre de la face inférieure, et de situer un positionnement horizontal, voilà où j'en suis.
      je ne sais pas si c'est la bonne méthode ?
      merci, xyz , a+
      ricco
        Ricco
        Sinon, on peut aussi utiliser " placer " et mettre dans ce cas facilement les axes de la vue au centre du modèle, et ensuite replacer avec zoom extend.
        je vais voir pour la position de la caméra ?
        ricco
        • X Offline
          xyz
          Salut Ricco
          J'ai fait un exemple SUp de ce que je comprend de ton problème.
          Pour une caméra fixe:
          CUBE, CYLINDRE, TRIANGLE
          j'ai d'abord créé 3 scènes qui utilisent le principe des "Calques Masquées Par Defaut" (plug-in: Add_Hidden_Layer, assez facile à trouver)
          Mes 3 objets sont chacun sur un calque différent. Lorsque je créé une scène je coche sur le calque que je veux voir. J'aurais pu les mettre sur des calques standards que j'aurais coché de la même façon mais la différence serait qu'à chaque création de nouvelle scène l'ensemble des objets devient visible. D'où l'obligation systématique de décocher les calques non désirés.
          CUBE2, CYLINDRE2, TRIANGLE2
          j'ai ensuite créé 3 scènes qui utilise le principe des "Objets Masqué/Révélés" par l'outil STRUCTURE (OUTLINER).
          À chaque nouvelle scène on clique, bouton de droite, directement dans STRUCTURE, sur l'objet que l'on veut voir et l'on masque les autres.
          Dans mon exemple je n'ai pas changé la nature "Hidden Par Defaut" de mes calques mais c'était pour faire plus rapide. Cette méthode fonctionne mieux avec des calques standards.
          La différence entre ces deux méthodes est assez bien expliqué par Aidan Chopra dans ce post:
          http://sketchupdate.blogspot.com/2010/02/layers-vs-outliner.html
          En espérant de faire oeuvre d'utilité..... ☀
          Michel (Quebec)
          camera fixe.skp
            Ricco
            Bien sûr que tu fais œuvre utile, en général, quand on essaie de s'intéresser à un pb soumis, c'est le cas et merci à toi ( et au passage, Vive le Belle Province ).
            C'est parfait ce que tu joins comme fichier, c'est exactement ce que je souhaite faire, comme un diaporama; tu sais, montrant les différents éléments mis en scène, ou comme si 'on présentait les personnages d'un film.
            je vais donc me pencher avec beaucoup d'intérêt sur ce que tu donnes comme éléments, pour A Chopra, que je " fréquente " beaucoup, je n'avais pas vu, mais bon, il faut trouver l'info, c'est toujours pareil 😄
            merci
            Ricco
              Ricco
              dommage, tout anglais, je ne lis pas très bien l'anglais, et écouter A Chopra, pas facile non plus, il a une façon de parler vraiment spéciale, en revanche pas de pb " make sens ? " je comprends !
              merci, néanmoins.
              ricco
                Ricco
                qu'apporte t il ce plug de calques, sinon, je sais faire des scènes avec la visbilité des calques, ça, maintenant ça va, mais enquoi ça améliore les choses ?
                ricco
                • X Offline
                  xyz
                  Salut
                  Le plug-in ADD HIDDEN LAYER me sert, à moi, à produire des scènes pour des vues en section ou pour des vues avec cotation, entre autres.
                  De cette façon ces coupes et/ou cotations ne se retouvent pas dans toutes les scènes, juste celles dont j'ai besoin.
                  Michel (Quebec) 👍
                    Ricco
                    OK, mais je ne mets plus les cotes sur SU mais Layout.
                    ceci dit, malgré tout je n'ai pas compris comment tu places les différents éléments strictement en même place ?
                    A+
                    Ricco
                    • X Offline
                      xyz
                      Ricco dans mon dessin SUp si tu coche tous les calques (dans la première scène par exemple) tu remarqueras que tous les éléments sont un par dessus l'autre.
                      Je les ai tous centrés sur le point d'origine des axes.
                      Pour mieux expliciter j'ai repris ton dessin en y effacant tes calques. Puis j'ai créé des "calques masqués par défaut" (Add Hidden Layer) pour chacun de tes objets. Je les ai centrés, à l'oeil, sur le point d'origine le tout sans changer la position de la caméra. Promène-toi d'une scène à l'autre et remarque ce tu vois dans le tableau des calques.
                      N'est-ce pas magique ? 😉
                      Michel (Quebec)
                      PS L'utilisation de cotes directement dans LayOut devrait être limitée à des ajouts de dernière minute ou pour des détails de peu d'importance. Le problème vient que si tu modifie ton dessin dans SUp tu devras recommencer le processus de cotation ds. LayOut. Tandis que si tu cote directement ds. SUp celles-ci seront associatives et donc mise-à-niveau dès l'ouverture de LayOut.
                      camera fixe_2.skp
                        Ricco
                        Ok, je te suis, parce que si tu n'as pas cette option de calques, si tu places des dessins les uns au dessus des autres, SU va te prévenir qu'il va y avoir fusion des géométries, c'est pour ça que ça me semblait bizarre.
                        je tente toujours la solution pure SU sans plugs, mais j'en utilise comme tout le monde, je vais voir avec celui dont tu parles
                        merci
                        Eric
                        • X Offline
                          xyz
                          Ricco
                          Si tu place des groupes ou des composants un par dessus l'autre SUp ne t'avertira pas. Fais le test..
                          Michel (Quebec)
                          • Jean LemireJ Offline
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Si j'ai bien compris, le problème est d'avoir exactement la même position de caméra pour chacune des scènes de sorte que les objets apparaissent un à un avec le contrôle de visibilté des calques sans que le point de vue ne change (pas de zoom, de pan or d'orbite entre les scènes.
                            J'entrevois deux solutions, pour l'instant:
                            Première solution:
                            1 - Ajuster la vue correctement, dès le départ.
                            2 - Créer autant de scène qu'on pense devoir utiliser. En ajouter quelques unes de plus, tant qu'à faire, quitte à devoir supprimer l'excédent, une fois le modèle complété. Ainsi, toutes les scènes auront la même position de caméra.
                            3 - Assigner les objets aux calques et jouer avec leur visibilité dans chaque scènes.
                            Deuxième solution:
                            1 - Ajuster la vue comme avec la première solution.
                            2 - Créer un nombre minimal de scènes.
                            3 - Assigner les objets aux calques et jouer avec leur visibilité dans chaque scène.
                            Dans cette variante, si des scènes supplémentaires sont requise, il suffit de se placer sur un onglet de scène, n'importe lequel ou le dernier si on ne veut pas que la nouvelle scènes soit insérée entre deux scènes existantes, et d'ajouter une scène. Normalement, cette dernière devrait hériter de la même position de caméra.
                            Dans les deux cas, si un mouvement de caméra est requis pour faire un travail de modélisation, il serait plus prudent de décocher la case de mise à jour de la position de la caméra, et ce pour chaque scène. Ainsi, cette position ne sera pas mise à jour lors de la mise à jour de la scène (pour refléter une nouvelle combinaison de visibilité de calques, par exemple).
                            En fait, il serait bon de décocher cette option lors de la création de la première scène. Ainsi, toutes les autres devraient hériter du réglage de ce paramètre. Il faudrait prévoir une scène bidon pour laquelle seulement ce paramètre de position de caméra serait coché. Ainsi, une pression sur le taquet de tabulation de cette scène bidon réoriente la vue telle que désiré au départ mais ne touche pas la visibilité des calques et autres paramètres ajustés dans les autres scènes. Et ces dernières, ne modifient que les autres paramètres sans changer la vue.
                            Salutations.
                              Ricco
                              Salut Jean
                              Voici de bonne piste, je n'avais pas pensé à décocher la caméra, sinon, les deux options se défendent, je vais tester, je pensais aussi éventuellement a utiliser la fonction " recharger " le composant, pour voir aussi de ce côté.
                              Il est vrai que dans ce cas aussi, c'est vouloir aller à l'inverse d'un avantage prévu, les transitions calculées entre les scènes, mais bon, comme on veut faire comme on veut et pas comme SU veut 😄
                              ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu du mal à m'expliquer sur ce que je voulais faire, simplement en fait comme une projection de diapo , les objets apparaissent au m^me endroit sur l'écran et réapparaissent au même endroit, pas plus mais finalement, ce n'est pas si évident ❓
                              Je teste tout ça.
                              ricco
                              • teufT Offline
                                teuf
                                Peut etre n'ai je pas bien compris, mais il me semble qu'avec les fonctions "Ajouter..." (une scène) et de visibilité de calque (relatif à chaque scene au cas par cas, il n'y a rien de plus simple.
                                ...tout au plus anticiper le protocole...et encore !
                                Tu peux créer une nouvelle scène avec strictement le même point de vue à n'importe quel moment ("Ajouter..."), puis la déplacer à l'endroit que tu veux dans la séquence et choisir de l'inclure ou non dans l'animation.
                                Que ce soit en amont ou en aval c'est comme tu veux !
                                Ensuite c'est pareil pour la gestion des calques, tu gères ça quand tu veux.
                                Il faut juste prendre gard à creer des composants pour qu'il n'y ai pas d'interaction entre des objets superposés.
                                Et veiller aussi à ne dessiner que dans le calque 0 et seulement apres placer les composants créés dans des calques spécifiques (ça evite les embrouilles...)
                                Ce que tu peux faire au depard c'est gerer les scene independement les unes des autres dans l'espace avec un décalage qui te sert de réference.
                                Ensuite une fois que tout est établi tu déplace tout ces groupes en un seul point (le premier groupe reste ou il est, le second tu le déplace d' 1x ce décalage, le second groupe de 2x, etc...) ça permet d'éclater un dessin puis de le regrouper tout en restant précis.
                                Ensuite pour aider à etre encore plus precis, c'est d'incorporer dans chaque composant un axe placé sur un calque qui ne sera visible que dans la scene ou tu travail (J'utilise toujours une scene specifique pour le travaille)
                                C'est comme ça que j'accroche les remorques de mes camions quel que soit l'angle que forme l'attelage.
                                Ca peut etre une croix horizontale ou un axe vertical...
                                Ainci si tu changes l'échelle d'un objet il pourra garder la même place relative.
                                Ou est ce que ça coince ?
                                  Ricco
                                  OK, Teuf,
                                  Je me suis inspiré de ce que tu dis et de la version 1 de ce que propose Jean
                                  Et ca fonctionne, le pb dans ce genre de chose, étant la gestion de tout, je sais bien qu'on peut revenir sur tout ce qu'on veut en actualisant une scène, c'est que ça fait pas mal de chose, qu'il faut bien saisir le process dans sa tête pour ne pas se mélanger les crayons.
                                  J'ai saisi le truc, en fait, j'accroche le composant par un angle sur l'origine des axes, je garde la vue de départ qui me sert de référence, mais je pourrais bien sûr l'enlever pour qu'elle ne participe pas à la projection.
                                  Et je me suis donné un stock de scènes, comme dit Jean conservant le même réglage caméra.
                                  C'est le genre de modèle qui parait simple au début, sauf que quand on le fait, c'est moins évident
                                  en revanche, en essayant, on se cale dans sa conception, le tout avec des calques textes éventuellement,ça fera un truc sympa.
                                  merci à tous, je suis content d'avoir compris 😄
                                  SU 7.1 pro
                                    REGIS
                                    Salut
                                    Je dessine régulièrement sur d'autre calque que le calque zéro et je vois pas ou est le problème, en tout cas j'en ai jamais eu.
                                    Bien sûr, je le fais pas sans précautions.
                                    J'avais d'ailleurs consulté le manuel à ce sujet et bien sûr il ne dit pas qu'il faut absolument dessiner sur le calque0.
                                    Entre nous, je ne considère pas les pages du centre d'aide comme un manuel, quand je parle du manuel, c'est celui de la V6.
                                    Quand je lis le charabia du centre d'aide à ce sujet ... 🤣 , il y a tellement de "mots-clés" que je comprends de suite qu"il faut faire le contraire. (je me demande ce que google tente de cacher, perso, mais ce genre de discours me fait bondir)
                                    Après, j'ai le fichier "spécial" 💚 donc peut-être que cela peut jouer mais c'est loin d'être prouvé.
                                    Je ne reparlerai pas du fameux "bug" (lié au fichier spécial et non pas à la version 7 Française et Espagnole comme le prétends Google puisqu'avec ce même fichier le "bug" existe aussi dans la V6, j'ai testé) qui permet de renommer le calque0 et qui ne permet pas l'affichage par couleur de calque si la géométrie qui est contenue dans un groupe ne se trouve pas sur le même calque que le groupe.
                                    J'imagine d'ici les affres de l'angoisse de quelqu'un qui ouvre un fichier spécial sans le savoir et qui se réfère à la page du centre d'aide ...
                                    Il va pleurer.
                                    Je suis vraiment étonné d'être le seul à avoir noté ce problème au demeurant, d'un autre côté, tout le monde ne doit pas utiliser l'option d'affichage par couleur de calque tous les jours.
                                      Ricco
                                      @ Régis
                                      Le centre d'aide, on n'a malheureusement pas toujours le choix, comme avec Layout, entre autres.
                                      le truc du fichier spécial, je ne te suis pas trop, qu'est ce que c'est en fait ?
                                      Comme toi, je consulte le bouquin de la version 6 que j'ai imprimé, puisqu'on ne nous fait pas l'avantage d'en éditer un pour la 7.1
                                      Dessiner sur un autre calque, je ne sais pas, mais je ne vois pas le pb, je me demande surtout à quoi sert ce calque zéro ?
                                      l'option des couleurs de calques, ça semble servir à se repérer dans des modélisations complexes, c'est ce que dit Laurent dans sa vidéo de formation.
                                      ricco
                                      • teufT Offline
                                        teuf
                                        Bonjour Regis 😄
                                        Au debut je ne prenais pas garde et lorsque certains calques étaient cachés, certaines lignes disparaissaient sur les calques visibles et lorsque je souhaitais apporter des modifs sur les calques affichés, cela ne marchait pas...
                                        (Cela se produit quand deux éléments sur des calques differents ont des arêtes en communs et que ces arêtes ne figurent que sur un seul calque à la fois)
                                        Effectivement 😉 ...moi j'y allais franco sans faire gaffe 😕
                                        Pour ma part j'ai préféré procéder ainsi pour ne plus être pris au dépourvu et avoir une gestion claire à la fois des calques et à la fois des composants.
                                        Ce n'est bien sure pas une obligation. La preuve tu te débrouille aussi bien.
                                        Mais si Ricco ne veut pas avoir de mauvaises surprises et galérer davantage...
                                        Là je suis largué, je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai lu que le debut du manuel PDF...
                                        C'est quoi ces fameux mots clefs ?
                                        L'info sur la gestion des calque je l'ai lue dans le bouquin de Brixius et depuis que je suis ce conseil je n'ai plus de soucis 😉
                                        Il va pleurer.
                                        Je ne suis pas au courant.
                                        Tu veux dire à la maniere d'autocad ?
                                        Dans certains cas, quand il y a beaucoup de calques à gérer ça aurait ete bien, mais finalement comme je ne fais que du bâtiment (peau exterieure qui plus est)
                                        je me contente de l'affichage d'origine.
                                          REGIS
                                          Le calque0 c'est simplement le calque par défaut parce qu'il faut bien qu'il y ait un calque de départ.
                                          De là à dire qu'il faut absolument tout dessiner sur ce calque0 là...(C'est pas moi qui le dit c'est le centre d'aide par rapport à la V7)
                                          @teuf
                                          Pour le bug, c'est pas grave si t'es pas au courant.
                                          Concernant le fait de dessiner sur des calques différents, c'est juste une petite gymnastique, avec un peu d'entraînement cela va tout seul.
                                          Il y a quelques astuces pour éviter les fusionnement de géométrie mais quand tu as compris le truc y a pas de problèmes.
                                          J'ai fait une animation modeste de trois cubes identiques chacun dans son groupe et sur trois calques différents.
                                          Les trois cubes sont positionnés exactement au même endroit.
                                          A vous de voir.
                                          essai_animation_v7.skp
                                          essai_animation_v6.skp
                                            Ricco
                                            J'ai donc observé tes deux modèles , et vu que sur la première animation, tout se passe dans le calque , je vois qu'effectivement ça fonctionne, maintenant, je ne suis pas encore assez fortiche pour en tirer les conclusions ?
                                            ricco
                                            • 1 / 3
