    Composant dynamique (inversion)
    63 Posts 6 Posters 12.3k Views 6 Watching
      REGIS
      c'est juste que j'ai pas envie de transférer 500 plugs et de tout retester
      Aïe, rien que d'y penser... ouille
      D'un autre côté avec la V7, quel ménage fantastique j'ai pu faire, en un clin d'oeil ☀
      Par contre si cette manipe du dessus marche pour faire des composants dynamiques sans trop se fouler c'est tout bon
      C'est pas gagné ça 💚
      En jetant un petit coup d'oeil à la section dédiée aux dynamics components sur le forum...
      Hum, je reste dubitatif sur la question.
        Ricco
        Moi aussi je suis sceptique, j'ai lu, relu, visionné, rien compris et pas lu de solution pratique
        Je m'excuse également d'être intervenu sur ce fil, désolé.
        ricco
          Ricco
          J'ai lu quelque part dans l'aide qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en informatique ou en programmation pour créer des composants dynamiques, non mais, quelle blague, visiblement si tu ne pars pas d'un composant déjà dynamique, c'est plutôt incertain, et je n'ai pas trouvé dans tout ce qui a été écrit une solution exploitable.
          Ni même compréhensible.
          car encore faut il qu'on trouve un composant dynamique correspondant à ce dont on a besoin
          par exemple, une chambre froide, existant en différentes largeurs, adaptable selon le local ?
          Normalement SU est un logiciel simple, efficace , rapide, là, on est complétement en dehors.
          ricco
            Ricco
            J'ai retrouvé le passage :
            Dois-je posséder les connaissances d'un programmeur informatique pour créer des composants dynamiques ?
            Absolument pas ! Pour pouvoir créer vos propres composants dynamiques, il vous suffit de posséder Google SketchUp Pro 7 et d'être familiarisé avec les bases de l'utilisation de formules dans les feuilles de calcul.
            moi je veux bien, mais rien ne démontre ça chez les utilisateurs chevronnés qui participent à ce fil.
            ricco
              Regarde la vidéo du dessus, le Chris il a fait cela comme pour rigoler 😉
              Il suffit d'avoir des modèles de bases plus riches et l'on comprend l'utilité de la chose 😉
              Evidemment cette méthodologie peut s'adapter à n'importe quels domaines!
              C'est la mutiplicités des possibilités avec des bases données 😉
              Il n'y a théoriquement rien de difficile, il faut juste un temps d'adaptation 😄
              Et surtout un objectif sur lequel se focaliser 😄
                Ricco
                Pour répondre à Pilou, c'est vrai ce que tu dis, mais je ne suis ni avare de mon temps, ni de lecture, et malgré tout, a certains moments, l'aide en français se transforme en anglais, la fenêtre de paramétrage des attributs est en anglais et la fenêtre de programmation est aussi en anglais, ce n'est vraiment pas simple et très certainement aussi par manque d'explications claires, il ressort de la lecture ( ou plutôt " des lectures " de l'aide ) que de partir d'un composant simple, passé en dynamique est déjà très complexe, pas simple de modifier un composant déjà dynamique non plus.
                Déjà a un moment dans l'aide on nous montre une porte avec un entourage, ils en disent que c'est un modèle complexe, si une porte sous SU est un modèle complexe, alors là, évidemment.... ❓
                Tout a fait d'accord pour le plugs, confectionnés par une poignée de gens, que je salue au passage, il y a parfois une poignée de passionnés qui rend service à une grande communauté.
                mais bon, c'est pas tout à fait pareil , tu as je le sais bien lu l'aide , vers laquelle tu as donné un lien, on imaginerait à la lire que c'est quelque chose de quand même accessible, je ne dis pas posséder les compétences, mais bon, j'essaie puisque c'est disponible, autant , avant d'en parler aller voir ce dont il retourne, ça me semble un minimum.
                je vais voir le lein de Chris Fullmer que tu donnes
                a plus tard
                Ricco
                  y a pas de mal à poser des questions 😉
                  Mais c'est des techniques qui demandent de l'investissement en temps pour assimiler une syntaxe et un mode de fonctionnement 😉
                  Cela s'apparente à de la programmation (en beaucoup plus facile quand même)
                  Et ne va être utilisé que par 1 % des utilisateurs, il y a un effort non négligeable à faire 😒
                  Par contre consommés par beaucoup plus! 😄
                  C'est pareil qu'un plugin, très peu de gens en fabriquent, par contre tout le monde les utilisent 😄
                  video by Chris Fullmer 😉
                  Fichier skp à charger dans la version 7 bien sûr!
                  Modélisé by SWANK-E
                  l'original
                  http://z.about.com/d/architecture/1/0/X/G/murcutt-marika-alderton-house01.jpg
                    complexe par rapport à un simple cube: il va y a avoir plusieurs éléments qui vont pouvoir être paramétrés 😉
                    Pas plus pas moins 😉
                    Dans un mode plus ludique 😉
                    http://sketchup.google.com/3dwarehouse/download?mid=ec47380ef57dc4df8095ba2080357053&rtyp=lt&ctyp=other&ts=1227140770000
                      C'est tout a fait comparable à Sketchyphysics tout dépend comment on s'en sert 😉
                      Un gars avait fait un remarquable modèle animé pédagogique de machine à vapeur! 😎
                      Mais encore une fois il faut de la pratique, de la patience, avant de pouvoir en tirer quelque chose 😉
                      By Jackson
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37&t=1
                        Ricco
                        Oui, j'ai visionné et constaté qu'il sait le faire Chris Fullmer, je
                        n'en doutais pas d'ailleurs 😄 Pour un cube, on s'en sortira sans les
                        composants dynamiques.
                        mais blague mise à part, tu sais bien ce que je veux dire, une porte
                        n'est pas considérée comme un exploit de création,ces ptits immeubles
                        qui se modifient avec un clic, c'est très chouette, c'est sûr, là, les
                        modèles me semblent un peu plus complexes quand même.
                        C'est, et là, je ne sais pas trop, peut être aussi une question d'accès
                        aux données qui n'est pas simple non plus ? Et je ne cherche pas la
                        simplicité à tout prix, je suis payé pour savoir que la 3D simple, ça
                        n'existe que pour faire des cubes et des cylindres coloriés en bleu ,
                        je ne cherche qu'à apprendre, mais là, j'avoue que le rapport
                        investissement en temps et rapidité par la suite me simple peu évident.
                        Même si j'aime bien connaître le fond des choses.
                        Les codes, le tableau à la fin de l'aide, c'est pas évident quand même.
                          Ricco
                          C'est assez drôle parce que justement j'allais parler de sketchyphisic !
                          En revanche il faut se faire, je ssuppose l'animation ?
                          ric
                            Ricco
                            Sinon, il y a aussi ces vidéos :
                            ricco
                              Oui pour Sketchyphysics il faut gérer tous les groupes pour faire l'animation!
                              Rien ne fait tout seul 😄
                              Sinon elles sont très biens les vidéos des imperfections! ☀
                              On voit qu'il faut de l'astuce sur des intervalles mais rien d'insurmontable 😄
                              Les opérations les plus compliquées sont des multiplications ou des divisions et prendre la partie entière 😉
                              [flash=560,340:1yenu9xl]http://www.youtube.com/v/aPO7d-dI3E8&hl[/flash:1yenu9xl]
                              Par contre pour faire ouvrir les attributs avec le plug c'est pas encore gagné 😒
                              ça c'est un peu compliqué dans les 2 dernières parties 😒
                              C'est pour cela qu'il faut de la pratique, de la patience, des séances d'essais/echecs.
                              Et donc certaines personnes vont se spécialiser dans la création de composants dynamiques et d'autres vont seulement les utiliser 😉
                                Ricco
                                Salut Pilou,
                                comme tu dis, certains passages sont plus délicats, pour moi, en fait c'est de concevoir ce qu'il faut écrire en lignes codées, mais je crois qu'il y a le tableau avec le rappel, sinon, c'est certainement un exercice passionnant, notre ami Jean Lemire devrait nous faire un petit jeu 🎉
                                Déjà pour commencer, un certain " Pilou " pourrait nous traduire les vidéos 👍
                                Ça serait bien en effet de pouvoir créer des composants dynamiques, en revanche j'étais bien loin de me douter de la complexité du truc.
                                Ils annonçaient ça comme une grande avancée, ces fonctions, ils ne se sont pas trop appesanti sur la technique
                                Moi, je me disais, tiens quand j'aurai cinq minutes, faut que j'aille voir ça 😞
                                Faudra prévoir un peu plus 😠
                                  menfin
                                  Bonjour,
                                  👍 👍 👍 Bien d'accord.
                                  Je mets une capture pour le premier composant nommé "un".
                                  http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/SU/cd_inverse_01.jpg
                                  J'ai défini le composant.
                                  ajouté une catégorie."dynamic_attributes"
                                  déclaré un attribut "hidden" value 0.0 (visible quoi!)
                                  ajouté une étiquette à l'attribut "_hidden_label" et sa valeur
                                  ajouté une formule à cet attribut "_hidden_formula" et le contenu de cette formule (faudra voir dans le trois à quoi ça correspond)
                                  ajouté l'évènement associé "onclick" et ce qui doit être fait quand on clique sur le composant.
                                  Quand tout sera en place en place, d'autres attributs seront ajoutés automatiquement à ce bloc et aux autres
                                    REGIS
                                    Au final cela fait penser au bide du siècle.
                                    On peut toujours trouver une utilité aux composants dynamiques mais sketchyphysics me paraît plus approprié pour animer des objets dans une scène.
                                    Comme d'habitude faut avoir du temps à consacrer à l'apprentissage de ce genre de trucs, après faut voir pour le retour sur investissement 💚
                                      Ricco
                                      to Regis 😄
                                      salut, ce que tu dis rejoint un peu ce que j'écrivais plus haut , à savoir ceci :
                                      " Je ne cherche qu'à apprendre, mais là, j'avoue que le rapport
                                      Les codes, le tableau à la fin de l'aide, c'est pas évident quand même."
                                      mais là, tu vas plus loin que moi, et direct !
                                      J'ai plutôt intérêt à créer des composants normaux et de me les mettre en bibli, ce qui n'est pas difficile ni très long.
                                      Si je veux une armoire frigorifique de 170 x 240 ou une170 x 300 , ça ne va pas me poser de gros PB , elle seront dans ma bibli sous le nom du fabricant et comme je travaille régulièrement avec ces produits et ce fournisseur, c'est assez facile
                                      Certains fournisseurs, mettent en ligne pour leurs clients des bibli toutes prêtes, ou leur fournissent un CD.
                                      J'en ai vu un vendredi d'un fournisseur de vitrines réfrigérantes 😄
                                      J'aurais bien aimé que ce soit accessible, mais visiblement, trop compliqué pour moi.
                                      ricco
                                        Ricco
                                        J'ai bien regardé la vidéo 1 / 4 de Concept 3D, on pourrait dire jusque là que je peux suivre, jusqu'au moment ou il faut écrire le formule, je ne sais pas ou et comment on la trouve, je pense que c'est dans l'aide, mais recopier, pourquoi pas, mais surtout comprendre !
                                        sinon, c'est sans intérêt et si on fait ça en recopiant bêtement, quand il y a une erreur on ne peut plus s'en sortir.
                                        Choisir la formule qui va bien ne va pas être une mince affaire pour moi
                                        Ça ne remet pas en cause la vidéo qui par ailleurs est très bien faite.
                                        A+ on va investtir un peu de temps cette nuit 😆
                                        ricco
                                          REGIS
                                          Y a quand même un truc marrant, ce fameux plugin, attributs.rb est quand même un plugin fait par google, je l'ai ouvert dans un éditeur est la première ligne, c'est le copyright de google (2007).
                                            Ricco
                                            Amusant ce plugin signé Google, là, c'est une trouvaille 😄
                                            Mais comme dit Pilou, si ça intéresse 1 % des utilisateurs, ça laisse rêveur, surtout cet effet d'annonce sur les grandes nouveautés de la version 7.
                                            a part tirer sur une clôture ou une table d'un composant dynamique prêt à l'emploi ❓
                                            mais néanmoins j'attends avec impatience les explications des gens qui sont forts ici, enfin, si vraiment ils y trouvent un intérêt et du temps, je comprendrais que ce ne soit pas le cas, est ce que ça vaut vraiment le coup ?
                                            Pour l'instant ça n'avait pas réellement fait recette ici, ce sujet
                                            ricco
                                            • 3 / 4
