    Miroir
    22 Posts 7 Posters 5.3k Views 7 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Il y a récemment eu un questionnement sur une fonction miroir.
      Il est évidemment facile de sélectionner un objet, d'en faire une copie et ensuite de retourner la copie avec, soit un retournement selon un axe, soit une mise à l'échelle avec un facteur de -1.
      Tout ceci suppose que le miroir se fera selon un des axes.
      Idéalement, il faudrait pouvoir faire un miroir selon n'importe quelle direction.
      Et bien, c'est plus simple qu'il n'y paraît, Voir le fichier suivant qui explique la procédure en quelques brèves étapes:
      1 - Repositionnement des axes.
      2 - Copie de l'objet.
      3 - Retournement de la copie.
      4 - Réinitialisation des axes.
      Les étapes 2 et 3 sont les mêmes que lorsque le miroir est à faire le long des axes standards. Il n'y a donc que le repositionnement des axes à effectuer au préalable et leur réinitialisation à la fin.
      Miroir.skp
      Salutations.
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Un autre truc.
        Miroir - astuce.skp
        Et une utilisation pratique.
        Copie miroir par rotation.skp
        Salutations.
          Oui l'astuce marche parce que l'objet a déjà une symétrie miroir interne, cela ne marcherait plus avec un objet dyssymétrique 😉 (ah zut le 2 ème exemple est en V7 💚
          Enfin ça m'étonnerait qu'on puisse faire cela avec une "vraie fenêtre" 😉
          Une chance sur 2 que cela soit une fenêtre basculante, donc là c'est raté, et si elle a une crémone, l'utilsateur va s'arracher les cheveux car il n'aura pas le même sens d'ouverture de la poignée!
          L'idéal une fenêtre qui ne s'ouvre pas ☀
          Se servir du système d'axe auxiliaire est évidemment une bonne solution mais sur ce coup là, les plugs sont encore les plus forts pour les miroirs en 3 clics 😉
            Ricco
            je conçois que ce soit de bonnes méthodes et astuces, mais les fonctions de copie par retournement créent forcément un pb, d'où, et ce n'est pas une critique, mais pourquoi ne pas avoir simplement prévu ça ?
            Ca fait un peu archaïque.
            ricco
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Bien sur, cette astuce ne prétend pas être LAsolution ultime pour TOUSles cas de figure.
              Par contre, elle permet de contourner le problème sans plugins et en un minimum de temps tout en permettant à l'usager de découvrir le logiciel et ses possibilités et, par la suite, d'apprécier la puissance des plugins.
              Salutations.
                Ricco
                De toutes façons, nous n'avons pas le choix, c'est pas vraiment un souci, ça étonne au début, après on s'en fiche complétement, j'utilise du reste un peu selon les cas les différentes méthodes.
                Comme ça m'arrange 😆
                ric.
                  Jean Lemire
                  Bonjour Pilou.
                  Désolé, le deuxième exemple est maintenant en V6.
                  Pourquoi cela ne marcherait-il pas avec un objet dissymétrique ?
                  Voir le fichier suivant.
                  Miroir par rotation et symmétrie.skp
                  Salutations.
                    Jean Lemire
                    Bonjour Pilou.
                    Voir ce fichier.
                    Copie miroir par rotation d'objets dissymétriques.skp
                    Salutations.
                      lacoutardes
                      Bonjour à tous,
                      J'ai chercher mais je n,ai pas trouver rien sur ce truc.
                      Je cherche une façon d'avoir la fonction miroir mais à partir du milieu de l'entité, donc que l'entité une fois inversée reprenne la même place que l'originale.
                      Présentement si je fais -1 l'entité se déplace selon mon axe choisi et place une copie miroir de l'autre côté de l'original sans occupé la même place. Si je pouvais avoir le truc cela m'aiderais, car à chaque fois que j'utilise cette fonction je dois replacer mon entité à la place originale.
                      Merci
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut, tu peux nous montrer se que tu veux un dessin c'est mieux 😄 😄 .
                        @ ++ Eddy
                          Par symétrie je vois ce genre de chose 😉
                          • fredo6F Offline
                            @lacoutardes said:
                            Bonjour à tous,
                            Merci
                            Tu peux utiliser FredoScale.
                            1. Selectionne la forme et invoque FredoScale
                            2. Clique sur la face qui sert de plan miroir (n'importe laquelle dans le modele qui est parallele a ce plan). Cela oriente la boite le long de ce plan miroir
                            3. Deplace la souris sur la poignee correspondante selon le type de miroir (dans to cas, c'est probablement la poignee diagonale)
                            4. Appuie sur CTRL pour avoir une transformation par rapport au centre
                            5. tape -1 dans la VCB
                            En choisissant la bonne poignée tu devrais obtenir la symétrie que tu souhaites.
                              Remerciements tardifs à Jean. ☀
                              Jean est un adepte du "purisme", mouvement qui consiste à n'utiliser que les outils fournis avec le logiciel 😉
                              @Fredo
                              M'enfin là, quand même, en 3 clics on fait la même chose sans aucun déplacement de pièce, ni d'axes 😉
                              C'est la vitesse ultime! Que vivent les plugs et ceux qui les conçoivent 😎
                              Triple clics pour sélectionner l'objet
                              Clic Droit pour appeler la fonction miroir
                              Clic Gauche pour la choisir dans le menu contextuel
                              "les 3 Clics"
                              un Clic pour savoir si on garde ou non la copie
                              = 3 secondes grand maximum ☀
                              • fredo6F Offline
                                @Fredo
                                Triple clic pour sélectionner l'objet
                                Clic droit pour appeler la fonction miroir
                                Clic gauche pour la choisir dans le menu contextuel
                                "les 3 clics"
                                un clic pour savoir si on garde ou non la copie
                                [attachment=0:1k40d8i0]<!-- ia0 -->ouimais.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1k40d8i0]
                                Il y a deja pas mal de plugins Miroir et je suppose que certains sont deja capables de faire ce que tu decris.
                                Sinon, c'est parfaitement faisable.
                                • fredo6F Offline
                                  Merci à Jean pour ces conseils.
                                  Juste pour ajouter mon grain de sel avec le plugin FredoScalequi permet de faire des transformations miroir par rapport à n'importe quel plan. Ceci évite de modifier les axes de Sketchup, ce qui est toujours un peu problématique car les axes primaires servent aussi pour toutes les éléments du modèle et pour le mécanisme d'inférence.
                                  Petite video pour illustrer
                                    @Fredo
                                    oui, oui, c'est un plugin "Miroir de la sélection" by TIG que j'ai utilisé 😄
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour.
                                      Si on veut faire un miroir avec l'outil Mise à l'échelle et un facteur de -1 et qu'on désire que le centre de l'objet demeure en place, il suffit d'utiliser la fonctionnalité qui permet de faire une mise à l'échelle par rapport au centre de l'objet (touche CTRL sur PC et ALT sur Mac).
                                      Pour ce qui est du purisme, en effet, je peux paraître allergique au plugins. Bien au contraire, ce sont de fantastiques additions à SU. Par contre, pour un débutant, je suggère de fouiller au maximum les possibilités des outils de base. Ils sont pas mal plus puissants qu'on pense. Une fois qu'un débutant a vraiment bien pigé le truc, là, il est temps de passer aux plugins pour des modélisations qui autrement prendraient un temps fou.
                                      Salutations.
                                        Pour la symétrie sans bouger l'objet peut-être une piste pour le fun
                                        Triple Clic pour sélectionner la sélection 😄
                                        Pugin Center Point by Todd Burch @ SMustard
                                        Mode Rayon X pour voir ce point s'il est dans la sélection
                                        Clic droit pour appeler la fonction Miroir de la sélection
                                        "2 Clics" de ce point à un 2ème point suivant les axes
                                        1 clic pour effacer l'original
                                        Là, la solution "puriste" de Jean est bien meilleure voire optimum 😉
                                        • Jean-FrancoJ Offline
                                          Jean-Franco
                                          Bonjour,
                                          +1 Jean 👍
                                          J'utilise aussi des plugins (mais pas trop nombreux) mais je préfère expliquer aux débutants comment ils peuvent s'en passer au moins le temps d'apprendre à utiliser vraiment SU ! 😉
                                          Surtout pour des fonctionnalités aussi simple qu'un miroir.
                                          Pour le reste bien sûr, Fredo6.rb à fond ! 😄
                                          Jean-Franco
                                          • fredo6F Offline
                                            En fait, c'est plutot TIG qui a regle le probleme avec son plugin Mirror 3.3.
