    Défi - Profil de colonne
    41 Posts 10 Posters 6.9k Views 10 Watching
      PS : quelqu'un a un lien pour le plug "trouver le centre d'un cercle". Merci
      Il me semble que l'"inférence" donne le centre d'un cercle dont on survole un des segments, ce qui permet de ce servir du centre de ce cercle 😉
      a+ pour le plug!
        le plug pour le centre d'un cercle
        ou de n'importe quoi d'ailleurs 😉
        Center Point By Todd Burch at Smustard
        Sera dans la barre des plugins / Set Center Point
        Super pratique car un point est dessiné quelque soit la sélection,... une forme, un groupe, une sélection quelconque...multiple!!! 😎 👍
        (et en plus contrairement aux bateaux où le dernier arrivé se met tout en bas au quai, il se retrouve tout en haut de la liste! 💚
          Ricco
          @jean lemire said:
          Sergio.
          Si tu utilise tous les segments pour les canelures, tu mets les droites où ?
          Salutations.
          De part et d'autre de la cannelure , je met une demi droite
          voir ci dessous
          stats : 3125 arêtes
          1231 faces
          ça cartonne vite ce genre de modèle 😄
          ricco
            oui, j'ai voulu le plier avec Fredo Scale, ça a rué dans les brancards 💚
            • Jean LemireJ
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Effectivement, il est préférable de modérer ses transports avec le nombre de segments utilisé pour les cannelures. Normalement, 6 ou même 4 pourraient suffire.
              Salutations.
                avec 6 pour la cannelure intérieure les temps sont devenus un peu plus raisonnables!
                Cela a daigné twister, mais encore avec réticence!
                Il faut dire que j'ai un très vieux phono! 😆
                http://arbrealettres.files.wordpress.com/2009/09/la-voix-de-son-maitre.jpg
                Sinon les ordres 😉
                http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/67/Classical_orders_from_the_Encyclopedie.png
                • SERGIOS
                  SERGIO
                  @jean lemire said:
                  Bonjour.
                  Salutations.
                  Ha oui Jean,
                  désolé
                  Je suis pas doué pour la "modération" 🤣
                  Salutations
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    @jean lemire said:
                    Pour ta solution, ce n'est pas certain que la ligne droite entre deux arcs va correspondre précisément avec la longueur d'un des 136 segments.
                    Mon optique est que SU est un logiciel de 3D et non pas un logiciel de CAO (dans le sens ou par exemple un cercle dans SU n'est qu'une suite de segments). De toute façon SU produira, comme tous les autres logiciels 3D pour l'image de synthèse, des modèles faux.
                    Mon but est de faire "beau", pas de reproduire au micron près 😉
                      Du trompe-l'oeil en fait 😉
                        Ricco
                        Bien d'accord, j'en ai parlé il y a peu : que ce soit vrai ou paraisse vrai ne nous importe guère en fait, quand on regarde, qu'on manipule notre modèle, ça parait vrai, réaliste, et puis on voit de la " 3D " sur un médium en 2 D, ça ne nous gêne pas.
                        Et pour dire " pas au micron près mais beau " c'est bien mon avis aussi.
                        Rien n'empêche de raisonner juste sur un dessin faux.C'est connu.
                        Il faut d'ailleurs, on en parle souvent se persuader qu'un modèle de plan d'urbanisme n'est pas fait pour aller regarder le détail d'une fenêtre à la loupe.
                        Sinon, il vaut mieux avoir de la ressource matérielle.
                        Je me suis fait pieger avec ça au début, des modèles trop détaillés.
                        Comme je disais a un client , il s'agit de simuler une salle de restaurant, avec de nombreuses tables, à piètement circulaire, comme il n'est pas fabricant de tables, on les voit de loin, pas trop de segments, de toutes façons ça ne se verra pas, en revanche la " stat " elle, elle le comptabilise, et ça fait mal 😞
                        ricco
                          Ricco
                          @ Pilou
                          Merci pour les dessins des colonnes, et comme disait Eulgrand, en ce qui concerne les cannelures, il a raison, ce n'est pas le critère, au temps pour moi 😕
                          C'est éclectique ici, c'est bien, en revanche si quelqu'un a une petite envie de faire un chapiteau corinthien, je suis impatient.
                          Je regarde souvent les motifs de décoration en fer forgé sur les grilles, et quand je vois des feuilles enroulées épaisses et pointues, j'ai des envies, mais pas le savoir faire 😞
                          Comme dit plus haut " c'est en forgeant...."
                          En forgeant sur SU on termine aux modélisations de motifs fer forgé ?
                          j'aimerais bien 😄
                          ricco
                            Il y a un plug spécialisé dans le fer forgé 😉
                            Et c'est gratuit en plus 😉
                            Draw Metal ☀ (Taper Maker, Draw Maker et Stock Maker pour faire le devis des matériaux!)
                            • Jean LemireJ
                              Jean Lemire
                              Bonjour.
                              Voici une solution.
                              Profil de colonne.skp
                              Le but n'est pas tant de trouver comment dessiner ce type de profil mais plutôt de faire découvrir un truc que je n'ai vu mentionné nulle part dans la documentation de SU.
                              Ce truc consiste à réaliser une copie multiple d'objets autour d'un cercle.
                              Si on essaie de pivoter l'objet original d'un tour complet avec l'outil Pivoter, on notera que la valeur affichée dans la fenêtre des dimensions est de 0°. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, ça ne mène à rien.
                              Par contre, si on tape 360, pour 360°, soit un tour complet, SU place la copie directement sur l'original mais, est maintenant capable d'interpréter une demande de division sans aucun problème. Si vous copiez des géométries non groupées, la première copie sera positionnée directement sur la géométrie d'origine et sera fusionnée avec celle-ci. Si, l'objet qui est copié est un groupe ou un composant, il y aura deux copies l'une sur l'autre à la position d'origine. Cela est facile à vérifier avec l' "Outliner", cette fenêtre qui nous donne la structure du modèle. Désolé, je n'ai pas le nom en Français pour le moment. Il ne suffit plus que de supprimer la copie en trop.
                              Cette manipulation permet de répartir un nombre quelconque d'objets autour d'un cercle, quelque soit le nombre d'objet, et ce, sans aucun calcul.
                              Salutations
                              • DVERGERD
                                DVERGER
                                Très bon le coup du 360°. 👍
                                  Oui c'est une bonne astuce et en plus on peut la faire ad Libidum si l'écart visuel n'est pas satisfaisant, en retapant /x, la nouvelle divison multiple va effacer la première! 😉
                                  Par contre faire /0 il a pas aimé Baoum Splat! Car c'est une machine qui connait les choses impossibles 💚
                                  Ah c'était pas dans la v6 ce qui m'a permis d'avoir les 2 en même temps pour vérifier mes calembredaines 😄
                                  PS Outliner est traduit par "Structure" dans la version française, c'est une des seules que je connaisse bien que n'ayant pas les versions françaises! 😉
                                    Ricco
                                    je me demande comment il trouve ça Jean, à mon avis c'est ses accointances avec Basecamp
                                    ricco
                                    • Jean LemireJ
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour.
                                      Effectivement, Pilou a raison, c'est à force d'essayer les outils de toutes sortes de façons plus ou moins tordues que j'arrive à découvrir certains trucs qui sont plus que des curiosités.
                                      Par contre, j'avoue que le séjour au Base Camp m'a permi une foule de découvertes que j'aurais eu bien du mal à faire en restant tout seul dans mon coin.
                                      Il en va de même avec la fréquentation des forums. Ne dit-on pas que deux têtes valent mieux qu'une ?
                                      Imaginez avec toutes les têtes qui fréqentent ces forums 😉
                                      Salutations.
                                        Mais non c'est des trucs que l'on trouve en se disant tiens, et si j'essaierais ça ou ça 😉
                                        C'est amusant de pousser un programme dans ses retranchements! 😒
                                        Par exemple
                                        Faire une copie rotation quelconque, puis *2, *0, *2 ou /2,/0,/2
                                        et zou le programme part en vrille! 😮
                                        Il est très dur pour un programmeur de blinder à 100% un programme 💚
                                        Il y en a un qui va se faire taper sur les doigts!
                                        Il n'a pas prévu qu'un utilisateur puisse faire un truc interdit par les maths élémentaires 😄
                                        En fait il a prévu le coup, mais pas assez loin, il a dû oublié de faire un report d'interdiction 😄
                                          Dany
                                          Super Jean!! 👍
                                          Il existe visiblement pas mal d'astuce "signe+chiffre" pour cette fenêtre des dimensions.
                                          Ce serait pas mal d'en faire un petite récap genre tuto... Comme pour les plugins en mini vidéo 👍 👍
                                          (Edit: sans pour autant en faire des vidéos, c'est juste l'idée du melting-pot d'info!)
                                          Escargot's member.
                                            Ricco
                                            @ Jean
                                            Salut,
                                            J'espère que tu as compris que mon message était pour blaguer, et comme dit Pilou, c'est en bricolant qu'on trouve des astuces, après ça, moi, comme un nul, je dis " tiens j'ai jamais vu ça écrit nulle part "
                                            Mais c'est vrai aussi qu'un petit passage au BaseCamp ne doit pas être désagréable ni inutile 😄
                                            a+
                                            ricco
                                            • 1 / 3
