    Défi - Profil de colonne
    41 Posts 10 Posters 5.6k Views 10 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @jean lemire said:
      Sergio.
      Si tu utilise tous les segments pour les canelures, tu mets les droites où ?
      Salutations.
      De part et d'autre de la cannelure , je met une demi droite
      voir ci dessous
      CannelureV6 .skp
        PS : quelqu'un a un lien pour le plug "trouver le centre d'un cercle". Merci
        Il me semble que l'"inférence" donne le centre d'un cercle dont on survole un des segments, ce qui permet de ce servir du centre de ce cercle 😉
        a+ pour le plug!
          le plug pour le centre d'un cercle
          ou de n'importe quoi d'ailleurs 😉
          Center Point By Todd Burch at Smustard
          Sera dans la barre des plugins / Set Center Point
          Super pratique car un point est dessiné quelque soit la sélection,... une forme, un groupe, une sélection quelconque...multiple!!! 😎 👍
          (et en plus contrairement aux bateaux où le dernier arrivé se met tout en bas au quai, il se retrouve tout en haut de la liste! 💚
            Ricco
            @jean lemire said:
            Sergio.
            Salutations.
            voir ci dessous
            stats : 3125 arêtes
            1231 faces
            ça cartonne vite ce genre de modèle 😄
            ricco
              oui, j'ai voulu le plier avec Fredo Scale, ça a rué dans les brancards 💚
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Effectivement, il est préférable de modérer ses transports avec le nombre de segments utilisé pour les cannelures. Normalement, 6 ou même 4 pourraient suffire.
                Salutations.
                  avec 6 pour la cannelure intérieure les temps sont devenus un peu plus raisonnables!
                  Cela a daigné twister, mais encore avec réticence!
                  Il faut dire que j'ai un très vieux phono! 😆
                  http://arbrealettres.files.wordpress.com/2009/09/la-voix-de-son-maitre.jpg
                  Sinon les ordres 😉
                  http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/67/Classical_orders_from_the_Encyclopedie.png
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    @jean lemire said:
                    Bonjour.
                    Salutations.
                    Ha oui Jean,
                    désolé
                    Je suis pas doué pour la "modération" 🤣
                    Salutations
                    • DVERGERD Offline
                      DVERGER
                      @jean lemire said:
                      Pour ta solution, ce n'est pas certain que la ligne droite entre deux arcs va correspondre précisément avec la longueur d'un des 136 segments.
                      Mon optique est que SU est un logiciel de 3D et non pas un logiciel de CAO (dans le sens ou par exemple un cercle dans SU n'est qu'une suite de segments). De toute façon SU produira, comme tous les autres logiciels 3D pour l'image de synthèse, des modèles faux.
                      Mon but est de faire "beau", pas de reproduire au micron près 😉
                        Du trompe-l'oeil en fait 😉
                          Ricco
                          Bien d'accord, j'en ai parlé il y a peu : que ce soit vrai ou paraisse vrai ne nous importe guère en fait, quand on regarde, qu'on manipule notre modèle, ça parait vrai, réaliste, et puis on voit de la " 3D " sur un médium en 2 D, ça ne nous gêne pas.
                          Et pour dire " pas au micron près mais beau " c'est bien mon avis aussi.
                          Rien n'empêche de raisonner juste sur un dessin faux.C'est connu.
                          Il faut d'ailleurs, on en parle souvent se persuader qu'un modèle de plan d'urbanisme n'est pas fait pour aller regarder le détail d'une fenêtre à la loupe.
                          Sinon, il vaut mieux avoir de la ressource matérielle.
                          Je me suis fait pieger avec ça au début, des modèles trop détaillés.
                          Comme je disais a un client , il s'agit de simuler une salle de restaurant, avec de nombreuses tables, à piètement circulaire, comme il n'est pas fabricant de tables, on les voit de loin, pas trop de segments, de toutes façons ça ne se verra pas, en revanche la " stat " elle, elle le comptabilise, et ça fait mal 😞
                          ricco
                            Ricco
                            @ Pilou
                            Merci pour les dessins des colonnes, et comme disait Eulgrand, en ce qui concerne les cannelures, il a raison, ce n'est pas le critère, au temps pour moi 😕
                            C'est éclectique ici, c'est bien, en revanche si quelqu'un a une petite envie de faire un chapiteau corinthien, je suis impatient.
                            Je regarde souvent les motifs de décoration en fer forgé sur les grilles, et quand je vois des feuilles enroulées épaisses et pointues, j'ai des envies, mais pas le savoir faire 😞
                            Comme dit plus haut " c'est en forgeant...."
                            En forgeant sur SU on termine aux modélisations de motifs fer forgé ?
                            j'aimerais bien 😄
                            ricco
                              Il y a un plug spécialisé dans le fer forgé 😉
                              Et c'est gratuit en plus 😉
                              Draw Metal ☀ (Taper Maker, Draw Maker et Stock Maker pour faire le devis des matériaux!)
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Voici une solution.
                                Profil de colonne.skp
                                Le but n'est pas tant de trouver comment dessiner ce type de profil mais plutôt de faire découvrir un truc que je n'ai vu mentionné nulle part dans la documentation de SU.
                                Ce truc consiste à réaliser une copie multiple d'objets autour d'un cercle.
                                Si on essaie de pivoter l'objet original d'un tour complet avec l'outil Pivoter, on notera que la valeur affichée dans la fenêtre des dimensions est de 0°. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, ça ne mène à rien.
                                Par contre, si on tape 360, pour 360°, soit un tour complet, SU place la copie directement sur l'original mais, est maintenant capable d'interpréter une demande de division sans aucun problème. Si vous copiez des géométries non groupées, la première copie sera positionnée directement sur la géométrie d'origine et sera fusionnée avec celle-ci. Si, l'objet qui est copié est un groupe ou un composant, il y aura deux copies l'une sur l'autre à la position d'origine. Cela est facile à vérifier avec l' "Outliner", cette fenêtre qui nous donne la structure du modèle. Désolé, je n'ai pas le nom en Français pour le moment. Il ne suffit plus que de supprimer la copie en trop.
                                Cette manipulation permet de répartir un nombre quelconque d'objets autour d'un cercle, quelque soit le nombre d'objet, et ce, sans aucun calcul.
                                Salutations
                                • DVERGERD Offline
                                  DVERGER
                                  Très bon le coup du 360°. 👍
                                    Oui c'est une bonne astuce et en plus on peut la faire ad Libidum si l'écart visuel n'est pas satisfaisant, en retapant /x, la nouvelle divison multiple va effacer la première! 😉
                                    Par contre faire /0 il a pas aimé Baoum Splat! Car c'est une machine qui connait les choses impossibles 💚
                                    Ah c'était pas dans la v6 ce qui m'a permis d'avoir les 2 en même temps pour vérifier mes calembredaines 😄
                                    PS Outliner est traduit par "Structure" dans la version française, c'est une des seules que je connaisse bien que n'ayant pas les versions françaises! 😉
                                      Ricco
                                      je me demande comment il trouve ça Jean, à mon avis c'est ses accointances avec Basecamp
                                      ricco
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour.
                                        Effectivement, Pilou a raison, c'est à force d'essayer les outils de toutes sortes de façons plus ou moins tordues que j'arrive à découvrir certains trucs qui sont plus que des curiosités.
                                        Par contre, j'avoue que le séjour au Base Camp m'a permi une foule de découvertes que j'aurais eu bien du mal à faire en restant tout seul dans mon coin.
                                        Il en va de même avec la fréquentation des forums. Ne dit-on pas que deux têtes valent mieux qu'une ?
                                        Imaginez avec toutes les têtes qui fréqentent ces forums 😉
                                        Salutations.
                                          Mais non c'est des trucs que l'on trouve en se disant tiens, et si j'essaierais ça ou ça 😉
                                          C'est amusant de pousser un programme dans ses retranchements! 😒
                                          Par exemple
                                          Faire une copie rotation quelconque, puis *2, *0, *2 ou /2,/0,/2
                                          et zou le programme part en vrille! 😮
                                          Il est très dur pour un programmeur de blinder à 100% un programme 💚
                                          Il y en a un qui va se faire taper sur les doigts!
                                          Il n'a pas prévu qu'un utilisateur puisse faire un truc interdit par les maths élémentaires 😄
                                          En fait il a prévu le coup, mais pas assez loin, il a dû oublié de faire un report d'interdiction 😄
                                            Dany
                                            Super Jean!! 👍
                                            Il existe visiblement pas mal d'astuce "signe+chiffre" pour cette fenêtre des dimensions.
                                            Ce serait pas mal d'en faire un petite récap genre tuto... Comme pour les plugins en mini vidéo 👍 👍
                                            (Edit: sans pour autant en faire des vidéos, c'est juste l'idée du melting-pot d'info!)
                                            Escargot's member.
                                            • 1 / 3
