    Défi - Profil de colonne
    41 Posts 10 Posters 6.3k Views 10 Watching
      Ricco
      Bien d'accord, j'en ai parlé il y a peu : que ce soit vrai ou paraisse vrai ne nous importe guère en fait, quand on regarde, qu'on manipule notre modèle, ça parait vrai, réaliste, et puis on voit de la " 3D " sur un médium en 2 D, ça ne nous gêne pas.
      Et pour dire " pas au micron près mais beau " c'est bien mon avis aussi.
      Rien n'empêche de raisonner juste sur un dessin faux.C'est connu.
      Il faut d'ailleurs, on en parle souvent se persuader qu'un modèle de plan d'urbanisme n'est pas fait pour aller regarder le détail d'une fenêtre à la loupe.
      Sinon, il vaut mieux avoir de la ressource matérielle.
      Je me suis fait pieger avec ça au début, des modèles trop détaillés.
      Comme je disais a un client , il s'agit de simuler une salle de restaurant, avec de nombreuses tables, à piètement circulaire, comme il n'est pas fabricant de tables, on les voit de loin, pas trop de segments, de toutes façons ça ne se verra pas, en revanche la " stat " elle, elle le comptabilise, et ça fait mal 😞
      ricco
        Ricco
        @ Pilou
        Merci pour les dessins des colonnes, et comme disait Eulgrand, en ce qui concerne les cannelures, il a raison, ce n'est pas le critère, au temps pour moi 😕
        C'est éclectique ici, c'est bien, en revanche si quelqu'un a une petite envie de faire un chapiteau corinthien, je suis impatient.
        Je regarde souvent les motifs de décoration en fer forgé sur les grilles, et quand je vois des feuilles enroulées épaisses et pointues, j'ai des envies, mais pas le savoir faire 😞
        Comme dit plus haut " c'est en forgeant...."
        En forgeant sur SU on termine aux modélisations de motifs fer forgé ?
        j'aimerais bien 😄
        ricco
          Il y a un plug spécialisé dans le fer forgé 😉
          Et c'est gratuit en plus 😉
          Draw Metal ☀ (Taper Maker, Draw Maker et Stock Maker pour faire le devis des matériaux!)
          • Jean LemireJ Offline
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Voici une solution.
            Profil de colonne.skp
            Le but n'est pas tant de trouver comment dessiner ce type de profil mais plutôt de faire découvrir un truc que je n'ai vu mentionné nulle part dans la documentation de SU.
            Ce truc consiste à réaliser une copie multiple d'objets autour d'un cercle.
            Si on essaie de pivoter l'objet original d'un tour complet avec l'outil Pivoter, on notera que la valeur affichée dans la fenêtre des dimensions est de 0°. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, ça ne mène à rien.
            Par contre, si on tape 360, pour 360°, soit un tour complet, SU place la copie directement sur l'original mais, est maintenant capable d'interpréter une demande de division sans aucun problème. Si vous copiez des géométries non groupées, la première copie sera positionnée directement sur la géométrie d'origine et sera fusionnée avec celle-ci. Si, l'objet qui est copié est un groupe ou un composant, il y aura deux copies l'une sur l'autre à la position d'origine. Cela est facile à vérifier avec l' "Outliner", cette fenêtre qui nous donne la structure du modèle. Désolé, je n'ai pas le nom en Français pour le moment. Il ne suffit plus que de supprimer la copie en trop.
            Cette manipulation permet de répartir un nombre quelconque d'objets autour d'un cercle, quelque soit le nombre d'objet, et ce, sans aucun calcul.
            Salutations
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Très bon le coup du 360°. 👍
                Oui c'est une bonne astuce et en plus on peut la faire ad Libidum si l'écart visuel n'est pas satisfaisant, en retapant /x, la nouvelle divison multiple va effacer la première! 😉
                Par contre faire /0 il a pas aimé Baoum Splat! Car c'est une machine qui connait les choses impossibles 💚
                Ah c'était pas dans la v6 ce qui m'a permis d'avoir les 2 en même temps pour vérifier mes calembredaines 😄
                PS Outliner est traduit par "Structure" dans la version française, c'est une des seules que je connaisse bien que n'ayant pas les versions françaises! 😉
                  Ricco
                  je me demande comment il trouve ça Jean, à mon avis c'est ses accointances avec Basecamp
                  ricco
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Effectivement, Pilou a raison, c'est à force d'essayer les outils de toutes sortes de façons plus ou moins tordues que j'arrive à découvrir certains trucs qui sont plus que des curiosités.
                    Par contre, j'avoue que le séjour au Base Camp m'a permi une foule de découvertes que j'aurais eu bien du mal à faire en restant tout seul dans mon coin.
                    Il en va de même avec la fréquentation des forums. Ne dit-on pas que deux têtes valent mieux qu'une ?
                    Imaginez avec toutes les têtes qui fréqentent ces forums 😉
                    Salutations.
                      Mais non c'est des trucs que l'on trouve en se disant tiens, et si j'essaierais ça ou ça 😉
                      C'est amusant de pousser un programme dans ses retranchements! 😒
                      Par exemple
                      Faire une copie rotation quelconque, puis *2, *0, *2 ou /2,/0,/2
                      et zou le programme part en vrille! 😮
                      Il est très dur pour un programmeur de blinder à 100% un programme 💚
                      Il y en a un qui va se faire taper sur les doigts!
                      Il n'a pas prévu qu'un utilisateur puisse faire un truc interdit par les maths élémentaires 😄
                      En fait il a prévu le coup, mais pas assez loin, il a dû oublié de faire un report d'interdiction 😄
                        Dany
                        Super Jean!! 👍
                        Il existe visiblement pas mal d'astuce "signe+chiffre" pour cette fenêtre des dimensions.
                        Ce serait pas mal d'en faire un petite récap genre tuto... Comme pour les plugins en mini vidéo 👍 👍
                        (Edit: sans pour autant en faire des vidéos, c'est juste l'idée du melting-pot d'info!)
                        Escargot's member.
                          Ricco
                          @ Jean
                          Salut,
                          J'espère que tu as compris que mon message était pour blaguer, et comme dit Pilou, c'est en bricolant qu'on trouve des astuces, après ça, moi, comme un nul, je dis " tiens j'ai jamais vu ça écrit nulle part "
                          Mais c'est vrai aussi qu'un petit passage au BaseCamp ne doit pas être désagréable ni inutile 😄
                          a+
                          ricco
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Pas de problème Ricco 😉
                            Je te souhaite, ainsi qu'à tous les copains et copines (est-ce qu'il y en a ?) du forum, d'avoir la chance d'assister à un Base Camp. C'est assez spécial.
                            Salutations.
                              REGIS
                              Par exemple
                              🤣 excellent
                              Un peu comme quand tu cherches la clef de la voiture, elle est posée là mais tu ne la vois pas !
                                Ricco
                                A Jean
                                [ Je te souhaite, ainsi qu'à tous les copains et copines (est-ce qu'il y en a ?) du forum, d'avoir la chance d'assister à un Base Camp. C'est assez spécial.]
                                j'ai regardé les conférences en vidéo, c'est mieux que rien, mais en américain, pas facile pour moi
                                C'est " spécial " dis tu, c'est à dire ?
                                Et mes moyens ne me permettent pas d'aller eux USA, hélas.
                                ricco
                                  Ricco
                                  @ Pilou
                                  Trop fort de chez trop fort, le fer forgé, je finis par me demander ce qui n'existe pas comme appli spécialisée, logiciel dédié, plug et autres ?
                                  je suis allé voir, j'y crois pas !
                                  je me demande ce que je vais trouver auquel tu n'auras pas une petite combine de derrière les fagots !
                                  en tout cas, cool, merci
                                  Ricco
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    Ricco.
                                    Quand je dis qu'un Base Camp est spécial c'est que l'expérience est plus qu'un simple séminaire ou congrès.
                                    Voici quelques points:
                                    • Ils avaient installé un grand chapiteau sur une des pelouses en face d'un des édifices du complexe de Google. On y prenait le petit déjeuner et le repas du soir, arrosé de quelques bières. Au petit déjeuner, on avait Aidan Chopra qui nous donnait un aperçu du déroulement de la journée.
                                    • Le midi, on mangeait avec les gens de Google, dans leur cafétéria. Les choix de bouffe étaient plus qu'excellents. Ce n'est pas là que quelqu'un serait mourir de faim.
                                    • À chaque jour, il y avait plusieurs présentations. Il y avait normalement deux présentation en avant-midi et deux en après-midi et ce dans chacune des trois salles. Certains jours, il y en avait même plus.
                                      Le plus embêtant était de choisir car, quelques fois, il y avait deux sujets intéressants en même temps. Heureusement que le tout a été filmé.
                                    • J'ai eu la chance de cotoyer quelques uns des membres de SketchUcation dont Gaieus, Mike Lucey, Cohen Nanninck et Solo. J'ai pu rencontrer Aidan Chopra, l'auteur de SketchUp for Dummies (qui pourrait se traduire par SketchUp pour les nuls) qui s'est avéré parler très bien le Français (il est natif, tout comme moi, de Montréal, le monde est petit). J'ai aussi pu rensontrer quelques uns des employés de Google SketchUp qui signent quelquefois des messages dans SketchUcation et, bien sûr, dans les forums d'aide de Google, dédiés à SU.
                                    • C'étatit une ambiance festive mais aussi d'apprentissage où j'ai pu voir jusqu'où certains utilisateurs très forts pouvaient repousser les limites de SU.
                                    Si jamais un Base Camp se déroulait en Europe, c'est à ne pas rater.
                                    Salutations.
                                      Ricco
                                      Tiens, c'est marrant, je croyais qu'un Besecamp ne se faisait qu'aux USA ?
                                      Il y en a eu combien ?
                                      Tous les combien ?
                                      RICCO
                                        Tony.3ds
                                        @eulgrand said:
                                        Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais à ma connaissance, ce ne sont pas les cannelures qui déterminent l'ordre de la colonne, mais plutôt le chapiteau. Les ordres ionique, dorique et corinthien, peuvent avoir des colonnes à cannelure.
                                        Non ce ne sont pas les cannelures qui déterminent l'ordre, mais plutôt l'ornementation des chapiteaux et les proportions générales de la colonne.
                                        Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                                        iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                                          Ricco
                                          a Tony,
                                          je suis d'accord et j'ai constaté avec le dessin que Pilou nous a joint que c'était bien ça, ça ne détermine rien, le chapiteau, oui, là, c'est imparable.
                                          ric
                                            Jean Lemire
                                            Bonjour.
                                            Il y a eu deux "Base Camp" jusqu'à présent.
                                            Le premier, organisé par @last Software en octobre 2005 à Boulder au Colorado et le second organisé par Google en juin 2008 à Mountain View en Californie.
                                            Salutations.
                                            • 2 / 3
