    Surface incurvée
    33 Posts 9 Posters 5.2k Views 9 Watching
      drOops
      Bonjour,
      Ce jour est un grand jour pour moi, je me retrouve devant ma première difficulté devant SU 😄
      Voila je suis en train de tenter de modéliser un canapé et je voudrais y incruster des "bouton".
      Mais du coup je dois faire des surfaces courbes comme on le comprend dans l'image qui suit. J'ai pensé le faire avec la fameuse technique du "Push-pull-scale", je pense pouvoir le faire, mais avant de me lancer tête baissée je me suis dit autant demander comment vous feriez.
      Merci d'avance.
      http://img714.imageshack.us/img714/6352/pb1.jpg
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @droops said:
        Bonjour,
        Merci d'avance.
        Soap Skin and bubble!!
        le pug parfaitement adapté aux capitons!!
          drOops
          Splendide!
          Par contre je rencontre quelques difficultés, je n'arrive pas à obtenir quelque chose de propre.
          Ca c'est le mieux que j'ai réussi:
          http://img687.imageshack.us/img687/7628/55396173.jpg
          Quelqu'un pourrait me guider un peu s'iou plait.
          • vickV Offline
            vick
            Voilà une des solutions possibles et facile.
              C'est le cas typique pour utiliser l'EEbR (Extrude by Rail) by TIG 😉
              Je n'ai évidemment pas pris les courbes pour faire exactement le modèle, c'est juste le concept 💚
              Fractal n'est-ce pas 😆
              Ps il vaut mieux que les profils et les rails aient 2 à 2 des courbes ayant le même nombre de segments!
              Par contre c'est curieux, j'ai vu dernièrement un tut complet avec le Soap Skin Bubble qui faisait ce genre de canapé Cherterfield, il faut que je retrouve çà 😉
              C'était en plus un PDF en français car traduit 😉
              • vickV Offline
                vick
                Pilou, je Sélectionne Dans quel ordre les 2 rails et les 2 profils.
                  REGIS
                  @ vick
                  C'est toi qui le détermine en fait, suivant l'objet que tu veux faire, dans l'image que Pilou montre on voit que les rails sont opposés l'un à l'autre et idem pour les profils.
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    @droops said:
                    Splendide!
                    Je suis entrain de faire un mur gonflable et j'utilise Soap Skin, j'ai rajouté le bouton pour toi
                    ça permet avec la "pression" de contrôler visuellement le renflement de la chosecapitons soap bubble.jpg
                    Le fichier su est trop lourd , désolé!
                    Sergio
                      REGIS
                      Super chouette sergio
                      Une petite image de la géométrie cachée pour voir ?
                      • DVERGERD Offline
                        DVERGER
                        Décidement quand je vois ça je me dis que je n'utilise pas assez "suivez-moi".
                          REGIS
                          Sur un carré ou un cercle cela marche bien, dans d'autre contexte bonjour les opérations de nettoyage.
                          @DroOps
                          C'est quelle méthode exactement que tu utilises sur l'image que tu montres ?
                            C'est du Soap Skin Bubble 😉
                            On le voit sur les longs des bords, ces petites "falaises" caractéristiques que l'on voit pendant un calcul en cours
                              Profil 1/ Rail 1 Rail 2 / Profil 2
                              mais là où c'est cool c'est qu'on peut aussi si on n'a que 2 ou 3 courbes se servir du même plug
                              et faire 😉
                              Profil 1 / Rail 1 Rail 1 / Profil 2 (on clics 2 fois sur Rail 1)
                              Profil 1 / Rail 1 / Profil 2
                              Profil 1 / Rail 1/ Profil 1
                              De toutes manières les profils et rails sont intercheangeables 😉
                              Un rail peut s'appeler profil et vis versa 😄
                              Oui l'intérêt du Soap Skin Bubble c'est de pouvoir faire des essais en direct avec plusieurs forces de tension, en évitant de refaire tout le calcul!
                              Pas retrouvé le PDF, pourtant c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé 😞
                                REGIS
                                Ah vu !
                                  drOops
                                  Oui sur cette image c'était SSEB, par contre c'est pas une image en cours de calcul mais bien le résultat final :s
                                  Je suis en train de tester les guides par 2 rails qui en effet ont l'air plus adaptés à mon problème mais je rencontre 2 problèmes (le premier n'en étant pas vraiment un).
                                  1- Je voudrais que la courbe s'arrête par un segment préalablement tracé mais il créé un quart de cercle tout seul. (pas très grave)
                                  2- Le fichier prend un poid relativement important du fait du nombre de polygones.
                                  http://img32.imageshack.us/img32/4074/33913562.jpg
                                  Le fichier de test ICI
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    En fait il y a 3 géométrie Soap.
                                    La face avant,
                                    une face arrière plus petite car mon mur va être courbe,
                                    et une face de dessus sur un base trapézoïdale pour le dessus.
                                    Le bouton est rajouté. En toute logique il faudrait que le bord du bouton participe de la déformation du coussin... rajouter des plis avec tools on surface?
                                    Sergio
                                      REGIS
                                      @ sergio
                                      Et les côtés une grosse rustine pour pas que l'air s'échappe 🤣
                                      Plus sérieusement ...
                                      SSB est séduisant pour son côté d'utilisation du manomètre ( 🤣 j'ai pas fait exprès ) par contre le maillage, ouille.
                                      Admettons que tu veuilles le courber, FFD ferait parfaitement l'affaire mais face à ce maillage cela risque de s'avérer compliqué.
                                      Pour que le bouton participe à la déformation, à part modifier manu militari en déplaçant quelques points autour du bouton, je vois pas trop comment faire, et pour les plis idem.
                                      Faut peser le pour et le contre question résultat/temps passé pour le faire.
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        @regis said:
                                        @ sergio
                                        Mdr!! 🤣 Justement!! Les murs ventilés ça me connait!
                                        Donc : le mur je l'ai fait droit et seulement après je l'ai courbé avec le plug de Fredo6 : courbure radiale. Et ça marche nickel. Peut être parce que j'ai un gros proc I7 965 et une carte Nvida GTX 295.
                                        Faut vouar!!!
                                        Sergio
                                          Maillage donné par EEbR
                                          Il est "croisé" car miroirs d'un module
                                          Si on ne le veut pas "croisé" il suffit de dupliquer le module
                                          Le "gonflement" est évidemment dépendant des courbes de départ
                                          On peut jouer un peu aussi dessus avec la fonction Echelle
                                          L'intérêt de ne pas effacer les courbes (Profils et Rails), c'est qu'elles peuvent servir pour repartir dans d'autres directions!
                                            drOops
                                            Bon après quelques essais:
                                            http://img96.imageshack.us/img96/1072/capitons.jpg
                                            Par contre mon fichier (un canapé d'angle) fait déjà 2.6 Mo, est-ce normal?
                                            Avec des éléments de ce poids j'ose pas imaginer la taille d'un fichier pour une pièce entière...
                                            C'est pareil pour vous?
