    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 89.5k Views 20 Watching
    • majidM Offline
      majid
      سلام. منهم الان در مسافرتم. اما میدونم این مساله که برمیگرده به خصوصیات کارت گرافیک، یه حل داره: از
      windows-->preference-->open GL
      تنظیمات مربوط به همین موضوع (انتخاب صفحه پشتی رو )درست کنید،مطابق تصویر راهنما
        kahgell
        ممنونم آقا مجید مرسی از لطفتون
          parisa
          سلام به همگی
          بچه ها آیا سایتی هست که من گوگل اسکچ آپ 7 رو از روش دانلود کنم؟
          • majidM Offline
            majid
            ورژن رایگان رو از لینک زیر میتونید بگیرید و ورژن تجاری رو از بازار:
            http://www.filehippo.com/download_google_sketchup/
              kahgell
              آقا مجید من سوال کردم ولی بازم نمی دونم چیکار کنم با این خطا:
              Error Loading File VRayForSketchup.rb
              126: The specified module could not be found. - C:/Program Files/Google/Google SketchUp 7/Plugins/VRayForSketchUp/VRayForSketchUp.so
              چطور می تونم این فایل رو درست کنم؟!
                r-min
                سلام
                ممنون 😄
                • majidM Offline
                  majid
                  original topic by nigh lord:
                  @night lord said:
                  میشه دقیقا اسم ابزارهایی که
                  tools on surface
                  هستن رو بگید .
                  که میشه روی منحنی خط کشید؟
                  اينها در واقع مثل خود ابزارهاي معمول اسكچاپن كه ميتونن روي سطوح منحني هم كار كنن
                  ضمناا شايد بتونيد از تقاطع يه صفحه با منحني هم روي منحني خط ايجاد كنيد،به اينترتيب كه با انتخاب هر دو اونها، از منوي كليك راست، گزينه
                  Intersect selected
                  رو انتخاب كنيد
                  • N Offline
                    night lord
                    سلام من یه توپو گرافی دارم به صورت شکل زیر
                    حالا میخوام یه جاده رو این توپوگرافی در بیارم که جاده با شیب
                    توپوگرافیم بالا بره ولی کف جاده صاف باشه و بدون زاویه و نا همواری .
                    ابزار
                    drape
                    میتونه این کارو بکنه باپروجکشن کردن یه سطح روی توپوگرافی ولی کف جاده رو
                    نمیتونه صاف و بدون زاویه مثل یه جاده طبیعی در بیاره 😢
                    چجوری میتونم این کارو بکنم؟ آیا پلوگینی برای این کار هست؟
                    Be alone to be survive
                    Do NOT trust...
                    • N Offline
                      night lord
                      با اجازه آقا مجید
                      شما فایل وی ری تون ناقص هست بهترین و بی درد سر ترین کار نصب دوباره یک وی ری سالم هست .
                      Do NOT trust...
                      • majidM Offline
                        majid
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=20&t=7081
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=9110
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=19578&st=0&sk=t&sd=a&hilit=road
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=19522&p=163154&hilit=+road#p163154
                        • N Offline
                          night lord
                          آقا مجید تو این آموزش
                          وقتی که با دستور
                          unfold
                          صفحه منحنی رو صاف میکنیم و بعد تغییرات مورد نظر رو روش انجام دادیم. چجوری دوباره صفحه صاف رو به
                          شکل اول خودش که منحنی بوده در بیارم.؟
                          Do NOT trust...
                          • majidM Offline
                            majid
                            @night lord said:
                            وقتی که با دستور
                            unfold
                            من به دقت به تاتوریال نگاه نکرده بودم. از خود چارلی پرسیدم (البته جواب ساده بود اما به ذهنم نرسیده بود،که یه پلاگین واسه اینکار هست) و اینهم تصویر پاسخ و لینک به پلاگین
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=18210&st=0&sk=t&sd=a&hilit=shape+bender
                            cahrlie's answer
                            • N Offline
                              night lord
                              آقا مجید یه دنیا ممنون .
                              Do NOT trust...
                                kahgell
                                سلام بر آقا مجید گل
                                یک سوال فوری دارم چطور میشه در محیط گوگل یک منحنی رو طوری صاف کرد که وقتی رندر می گیریم شکسته دیده نشه اینم یه عکس که می تونه بهتر منظورمو برسونه!
                                من چه تنظیماتی رو انجام بدم تا این دایره ها و خطوط منحنی واقعا منحنی و سافت بشن هنگامی که با وی ری رندر می گیرم.
                                به دایره روی زمین نگاه کنید همون که تو محوطه هست
                                این عکس رو ببینین دایره روی زمین شکسته شده و شبیه 16 ضلعی هست
                                • O Offline
                                  omid_gh
                                  @kahgell said:
                                  سلام بر آقا مجید گل
                                  سلام دوست عزیز
                                  بذارید من کمکتون کنم به طور پیش فرض تو اسکچ آپ محیط دایره شما از 24 ضلع تشکیل شده مثل رندرتوون واسه اینکه بتونید این تعداد رو زیاد کنید در زمانی که فرمان دایره رو اجرا کردید قبل از ترسیم دایره میتوونید این مقدارو با دادن عدد مثلا 50 و بعد با زدن اینتر از پیش فرض 24 به 50 تغییر داده و بعد دایره خود رو ترسیم کنید و ازوون به بعد پیش فرض شما 50 خواهد بود ،تا زمانیکه باز تعداد اجزا رو به عدد جدیدی تغییر بدید. عدد 24 برای خیلی از موارد خوبه، با اینحال در صورت لزوم میتونید اونرو به 3 تا 999 ضلعی تغییر بدید( واسه مکث پیشفرض 16 هست و بسیاری اوقات هم خوبه)راستی وقتی این کارو میکنید هنوز دایره رو ترسیم نکردین در قسمت پایین سمت راست بهتوون نشوون میده که از چند قسمت تشکیل میشه
                                  و اگر دایره رو از قبل ترسیم کردین و هنوز حجمش نکردین میتوونید با انتخاب محیط دایره وراست کلیک روی آن گزینه اول(انتیتی اینفو کلیک کرده و بعد صفحه اطلاعات باز می شود و میتوونید فقط واسه هموون دایره عدد 24 رو به هر عددی که خواستین تغییر بدین
                                  امیدوارم توونسته باشم کمکتوون کنم
                                  Edit by Yeganegi:فکر کنم میتونم اینجوری تشکر کنم،ممنون از کمکتون
                                    kahgell
                                    اگه بازم تقدیر و تشکرم کم هست بگید هم از شما هم از مهندس یگانگی
                                      kahgell
                                      من یه پیشنهادی هم دارم خدمت دوستان مخصوصا برای آقای یگانگی که خب مدیریت اینجارو برعهده دارند.
                                      مدل سازی خودش یک فن و یک شاخه هست گویا تا اونجایی که اطلاع دارم در دانشگاه های خارجی مورد تدریس و یک شاخه و رشته هست آقای یگانگی می شه ترتیبی بدیم که هر کسی در مورد مدل سازی هر اطلاعاتی داره اینجا نشون بده مخصوصا در محیط گوگل که هم باعث میشه با پلاگین ها آشنا بشیم و طریقه استفاده درست از اونها و هم باعث میشه که با روش های سریع و دقیق مدل سازی آشنا تر بشیم. 😉
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        با ایدتون در مورد بخش مدلسازی کاملا موافقم. میشه یه تاپیک با همین موضوع راه بندازیم و به ترتیب یه سری تمرین از پایه تا پیشرفته بگذاریم. مرسی بابت نظر خوبتون. حتی میشه ار تاتوریالای موجود توی سایت استفاده کنیم و اونا رو فارسی کنیم
                                          kahgell
                                          سلام بر همه
                                          یه مسئله ایی که در محیط گوگل خیلی مهم هست مثل بقیه محیط های نرم افزاری، سرعت ترسیم که ظاهرا به دو عامل بستگی داره یکی به سیستم سخت افزاری یعنی قدرت و سرعت و دقت پردازش قطعاتی که داریم و دیگری آگاهی از روش های ترسیمی درست و سریع که موجب توسعه چشمگیر در روند طراحی و رندرگیری هست! عامل اول خب یه چیزی هست که متناسب با هزینه های بالاست! اما عامل دوم میتونه مهمتر باشه چرا که داشتن یک سیستم فوق العاده اما عدم آگاهی از ترسیمات فنی و صحیح خب نتیجه ی مطلوبی نخواهد داشت. اون ایده ایی هم که در بالا عرض کردم و مهندس یگانگی هم تائید فرمودند به این لحاظ بود.
                                          خلاصه ایشالله که یه تایپیکی رو تهیه ببینیم و بهترین روش های ترسیمی رو با انواع فرم ها با هم به اشتراک بذاریم که البته سهم من بیشتر یادگرفتن هست.
                                          ممنونم از زحمات همه شما مخصوصا مهندس یگانگی
                                          • N Offline
                                            night lord
                                            سلام آقا مجید .
                                            پلوگین یا روشی هست که بشه باهاش چند خط رو که در
                                            امتداد همدیگه هستن به یک خط تبدیل یا چند صفحه در امتداد هم رو به یک صفحه تبدیل کنیم؟
                                            یا بهتر بگم به هم جوینشون کنیم که یه شکل منسجم پیدا کنن؟؟؟
                                            Do NOT trust...
                                            • 2 / 7
