    Défi - Cubes imbriqués
    22 Posts 9 Posters 2.6k Views 9 Watching
      Par contre je ne sais pas l'état de l'intérieur du "petit cube", s'il est vide ou plein!
      Ce n'était pas précisé, ni dans le fichier, ni dans le texte 😉
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour Pilou.
        C'est facile à vérifier, désactive le mode Rayon-X et supprime quelque faces.
        Tu verra que ce sont deux cubes creux, tout simples, tel que SU permet de modéliser.
        Bravo pour la solution avec l'outil Échelle, heureusement que les dimensions étaient simples. Cependant, avec des dimensions plus complexes ou des parallélépipèdes rectangles quelconques, cette manipulation serait moins évidente. Il faudrait faire plusieurs mise à l'échelle et entrer des dimensions exactes. J'ai essayé avec une mise à l'échelle symétrique sur les trois axes en tapant 3m;3m;3m dans la fenêtre des dimensions mais le gros cube se retrouve à partager un coin avec le petit. Leurs centres ne sont pas juxtaposés. En effet, il faut relâcher la touche CTRL pour pouvoir taper une valeur et alors la mise à l'échelle n'est plus symétrique.
        De toute façon, j'ai une autre solution, mais un peu plus complexe 😉
        Salutations.
        • vickV Offline
          vick
          Une autre solution
          1° tracer un carré 300x300
          2° tracer la coupe des 2 cubes
          3° Sélectionner le périmétre du carré
          4° l'outil suivez moi et c'est OK
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            @vick : super!!
            Sergio
            • vickV Offline
              vick
              C'est aussi valable pour plusieurs cubes.
                Ricco
                Excellent Vick
                je ne joue pas mais je regarde
                bravo
                ricco
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  Bravo Vick, c'est exactement la procédure que j'ai essayé.
                  Pour obtenir le profil, il est possible d'utiliser plusieurs méthode, par exemple:
                  1 - Tracer un carré.
                  2 - Utiliser l'outil "Décalage" (Offset en Anglais) pour en tracer un autre qui sera automatiquement concentrique.
                  Une fois l'objet obtenu, il est possible d'utiliser l'outil "Pousser/Tirer" pour ajouter l'épaisseur des murs, du plafond et du plancher. Noter qu'il est aussi possible de déplacer les arêtes du profil de la pièce avant utilisation de l'outil "Suivez-moi". Finalement, l'outil "Déplacer" sur une sélection bien faite, permettra d'allonger ou de raccourcir la pièce au complet, sans modifier l'épaisseur des murs afin d'obtenit une pièce rectangulaire. À moins que le chemin lui-même ne soit de la forme appropriée.
                  Voir le fichier suivant pour quelques idées.
                  Pièce d'édifice avec Suivez-moi.skp
                  Salutations.
                  • vickV Offline
                    vick
                    Avec utilisation de la touche controle.
                    cube 2.skp
                    • vickV Offline
                      vick
                      Voilà la 6
                      cube 2.skp
                        Ricco
                        finalement, je n'utilise pas assez " suivez moi " ni les demi cercles à deux segments ☀
                        ricco
                          Avec la méthode Vick (qui n'a pas sauvegardé en V6 😉
                          Pour les cubes on peut aussi mettre le Profil dans l'angle, cela fait un segment de moins à sélectionner pour le périmètre 😉
                            REGIS
                            Bien joué Vick
                            y a pas d'obligation de sélectionner le périmètre, on peut ne sélectionner que la face.
                              C'est à dire qu'avec le "follow me" si le parcours à effectuer est compliqué, c'est quand même plus facile de sélectionner d'abord le périmètre et ensuite la face 😉
                                REGIS
                                Entendons nous bien, c'est plus facile de sélectionner la face contenue dans le périmètre(surtout si le périmètre est compliqué) et ensuite d'appliquer l'outil suivez moi sur l'objet que l'on veut faire suivre.
                                Je ne parlai pas d'attrapper l'objet avec l'outil suivez moi et de tenter de lui faire suivre le trajet manu militari, ça c'est galère, surtout si le périmètre est compliqué.
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Salut Regis,c'est comme ça que je pratique normalement.Dans le cas de mon tuto j'ai noté sélection du périmètre pour que ceux qui connaissent encore plus mal que moi SU puissent comprendre.Mais je trouve aussi plus rapide et plus facile de sélectionner la face.Je fais la même manip quand je veux souder un périmetre compliqué,Je sélectionne la face avec le périmétre,je désélectionne la face,je soude la ligne.
                                  • teufT Offline
                                    teuf
                                    Ah bon, avec SU on peut aussi faire des volumes pleins ?
                                    Du volumique en somme ?
                                      Dans ma proposition de solution le cube est plein, puisque c'est une copie de l'original
                                      Dans la solution proposée par Vick le cube est vide car dessinée par l'extérieur
                                      La différence réside dans la couleur des "facettes" qui entoure un volume
                                      SU n'est pas un "volumique" mais un "surfacique" qui décrit des volumes!
                                      Donc quand tout est "blanc" à l'extérieur, on peut considérer le volume entouré comme "plein"
                                      A l'inverse quand tout est "bleu" à l'extérieur on peut considérer le volume entouré comme "vide" 😉
                                      'blanc et bleu' étant les couleurs par défaut suivant les versions et les préférences)
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour.
                                        Normalement, quand je modélise des parois avec une épaisseur, je fais attention à placer la face "avant" (front en Anglais) vers où pourrait se trouver un observateur. Ces faces sont plutôt d'un gris pâle presque blanc par défaut.
                                        Dans le cas d'une pièce de maison, par exemple, la face extérieure sera une face avant et la face intérieure des pièces sera aussi une face "avant". Si on se promène dans l'espace vide correspondant à l'épaisseur des murs, plafonds et planchers, les faces observées seront des faces "arrière" (back en Anglais) lesquelles sont bleutées par défaut.
                                        Ainsi, si un logiciel de rendu est utilisé, il ne perdra pas la carte.
                                        Noter que ces couleurs peuvent être personalisées au moyen des styles et, évidemment, conservées dans les "Modèles de documents" (templates).
                                        Salutations.
                                        • E Offline
                                          Eulgrand
                                          Pour abonder dans le sens de Pilou, concernant l'importance de l'orientation des faces du volume en inclusion :
                                          Dans l'objet de gauche, les front faces du minou sont à l'extérieur. Le matériau qui lui est appliqué est un verre dépoli.
                                          Dans l'objet de droite, le minou est fait du même matériau mais les front faces sont à l'intérieur (faces bleues à l'extérieur). Résultat : le moteur de rendu ne les voit pas et tout se passe comme si le minou n'était qu'une bulle d'air emprisonnée dans la résine.
