    Défi - Ellipse avec jeu d'outils réduit
    60 Posts 9 Posters 7.9k Views 9 Watching
    • vickV Offline
      vick
      Super,sauf que,l'outil extraction n'était pas autorisé.
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        arghhhh!!! 👊
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Alors il faut dessiner 1 rectangle et rotation duplication pour reconstituer le cylindre....
          Sergio
            Dany
            sergio, tu peux mettre ton fichier en v6, svp?
            Escargot's member.
              Oui c'est une très bonne habitude à prendre! 😄
              Toujours se mettre au niveau du plus bas matériel disponible 😄
              Surtout qu'encore une fois cela ne pénalise personne ☀
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Dammned!!
                plates excuses!!!
                Ellipse bisV6.skp
                  @ Sergio
                  Bien bien la méthode, sauf qu'il y a une extrusion qui n'est pas permise 😉
                  Bon comme Eulgrand, on peut sauver le soldat Sergio en disant que l'on fait une palissade de rectangles successifs par Rotation / Copie et le tour est joué 😉
                    Dany
                    Et en fin de compte je me rend compte qu'il n'y a pas à se prendre la tête avec les sinus.
                    Bon, on va attendre que le soleil se lève sur les plaines québécoises pour avoir le verdict. ☀
                    Escargot's member.
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      @ Sergio
                      C'est ce que je disais 3 posts au dessus mon cher Pilou!!
                        huhu Comme je n'ai pas fait de "rétro lecture", évidemment j'ai fait une redite 💚
                        désolé 😳
                        • Jean LemireJ Offline
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Voici une solution.
                          Ellipse avec un jeu d'outils réduit.skp
                          Comme vous pouvez le voir, votre excellent travail d'équipe à trouvé tous les ingédients requis, soit:
                          1 - Un cylindre.
                          2 - Un plan.
                          3 - Un angle de 60° entre l'axe du cylindre et le plan.
                          4 - Une intersection entre les deux pour obtenir une ellipse.
                          Pourquoi 60°, et bien parce que le sinus de 60° est égal à 0,5. Or on cherche un rapport de 2 ou 0,5 entre les axes de l'ellipse, selon qu'on prenne le grand axe divisé par le petit ou le contraire.
                          La partie intéressante est comment construire un cercle avec un seul outil de construction. On a vu quelques bonnes trouvailles.
                          Pour ceux et celles qui se questionnent sur l'utilité de ce genres de défis ou casse-têtes ou énigmes, peu importe, je répondrai que :
                          1 - Ça permet de trouver des façons non conventionnelle d'utilisation des outils.
                          2 - Ça nous force à être créatifs et à penser de façon non conventionnelle.
                          3 - Ça nous fait travailler en équipe.
                          4 - Ça permet de s'amuser.
                          Alors, si on arrive à effectuer ce genre de modélisation avec un minimum d'outils, imaginez ce qu'on peut faire avec tous les outils et aussi des plugins mais surtout, beaucoup d'imagination.
                          Salutations.
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            désolé 😳
                            Comme on dit à Rio : Tudobem!! 👍
                              Dany
                              Merci Jean.
                              En effet cela permet de voir qu'avec même un nombre restrinct d'outils, plusieurs solution sont envisageable.
                              Très bien ton "tuto"
                              Escargot's member.
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                A mon respectueux avis Jean, il n'est pas nécessaire de connaitre l'angle. Il suffit que le rectangle soit de hauteur 4 et de pivoter le cylindre jusqu'à celle ci.
                                Cela permet aussi de dessiner des ellipses de hauteurs différentes.
                                Sergio
                                NB :Les exercices, qu'ils soient ludiques ou non me semblent incontournables pour apprendre et progresser.
                                Un pianiste classique aligne des gammes, des arpèges, des exercices d'agilité
                                Un pianiste de Jazz enchaine aléatoirement des accords sur un trame : il improvise
                                etc...
                                Merci Jean!
                                  REGIS
                                  Ce défi était très amusant et enrichissant bien sûr.
                                  Un pianiste classique est plutôt confiné à jouer des choses qui sont écrites sur une partition (bien que..).
                                  Un pianiste de Jazz est libre dans ce qu'il joue mais cela ne l'empêche pas de faire des gammes (peut importe qu'elle soit tonale, modale ou exotique) pour travailler sa dextérité.
                                  Bien souvent, à force de pratique, improviser revient à servir des phrases déjà toute faite qui colle à un contexte préalablement défini , avec quelque variations dans le placement rythmique.
                                  Chaque style de musique à sa propre codification, c'est un art très subtil.
                                  Sans parler de la musique micro tonale...
                                    @ Jean Lemire : Belle solution aussi et merci pour la version 6 😉
                                    Quelques méthodes de traçages d'ellipses datant de l'époque ou le dessin assisté par ordinateur n'existait pas 😒 ☀
                                    La méthode des 2 cercles est d'une grande pureté, et en plus cela dessine un oeil 😉
                                    Cliquer pour Zoom 😉
                                      Ricco
                                      @ Jean
                                      %(#0000BF)[" peu importe "
                                      Etant le seul à avoir publié cette interrogation, peu importe, j'en suis conscient, que ça n'importe guère 😞
                                      C'est une réflexion, pourquoi, parce que je ne comprends pas tout, que je me demande si précisément pour un soft qui se veut simple, je ne trouve pas que ça aille dans ce sens, mais bon, peu importe.]
                                      D'accord, en tant qu'exercice de style, pourquoi pas ?
                                      forcer à être créatif, je ne sais pas, pour moi la création n'est pas spécialement de ce genre, créatif c'est plutôt imaginatif, comme un architecte, un artiste, un écrivain.
                                      [/color]
                                      Ca fait travailler les gens d'un même niveau ensemble, mais ça exclue les moins performants, je ne me vois pas intervenir dans ce fil, je vais me ridiculiser.
                                      pour certains, certainement.
                                      %(#0000BF)[Pour moi, à nouveau, c'est pas une question d'imagination, ça revient à utiliser un logiciel complétement basique , comme il y en avait au début.
                                      C'est plutôt pour moi détruire des briques aux temps héroïques en n&b par rapport à un jeu vidéo actuel en 3D.
                                      Je conçois ce logiciel pour modéliser avec ses outils, si on les lui enlève, c'est plus SU ?
                                      C'est un SU handicapé.
                                      Je ne pense pas que ça stimule la créativité, mais je pense que notre conception de la créativité n'est probablement pas la même.Mais bon, c'est ce que j'en dis à mon niveau, le taux de participation démontre que c'est très apprécié et c'est l'essentiel]
                                      ricco
                                        Ricco
                                        @ Pilou
                                        Ce que je disais à propos de l'utilisation d'un jeu d'outils réduit revient un peu à ce mode de construction, je voyais notre prof de maths nous faire ce genre de chose sur le tableau avec un grand compas en bois,et de la craie,
                                        Bien sûr on y arrive, on l'a tous fait dans nos cahiers, mais je trouve qu'on tombe dans la géométrie pure en utilisant un logiciel qui a été étudié précisément d'éviter ce genre d'exercice ?
                                        Donc, la finalité m'échappe totalement.
                                        d'autant que le soft est souple, il permet d'essayer, de revenir en arrière sans pb, et en tout cas, ce n'est pas par cette méthode qu'on travaillera rapidement, il faut vraiment phosphorer pour y arriver, quand même.
                                        A+
                                        ricco
                                          Et bien pas forcemment 😉
                                          Il ne faut pas prendre Sketchup pour un outil de précision absolue, en tout cas bien moins précis qu'un programme Nurbs par exemple!
                                          Car il ne travaille qu'avec des "segments", qu'il est incapable de faire de vrais zooms d'un cercle etc...
                                          C'est pour cela que TIG s'est creusé les meninges avec les "vraies tangentes"
                                          Et qu'il a bien été obligé d'utiliser la géométrie pour retomber sur ses pieds 😉
                                          Faire des trucs justes avec des choses fausses 😉
                                          Que se creuser un peu la tête sur des petits cas concrets très précis permet de voir des manipulations qui peuvent servir à autres chose!
                                          Par exemple dans le cas de l'ellipse avec le cas très simple d'intersection d'un cylindre et d'un plan, cela montre qu'il suffit de faire une intersection d'un volume avec un plan pour obtenir une courbe qui serait beaucoup plus difficile à dessiner autrement!
                                          Je ne prends que la "parabole" 😄 de l'hyperbole par exemple!
                                          Va donc la dessiner facilement alors qu'il suffit de faire l'intersection de 2 cônes et d'un plan. 😉
                                            Ricco
                                            Ok Pilou, mais ce que tu montres n'est pas en contradiction avec ce que je disais 😮
                                            mais il est possible que je n'ai pas tout bien compris de ton post ❓
                                            Ca, crois moi, l'intersection booléenne, c'est une grande chose.
                                            Pour les Nurbs et Moi, soft que tu m'as fait connaître, aucun doute , je suis non seulement d'accord avec toi mais convaincu également.
                                            ricco
                                            • 3 / 3
