    Plugins SketchUp semblables aux fonctions Autocad ?
    60 Posts 12 Posters 22.1k Views 12 Watching
      Ricco
      Pour te répondre, Teuf, exact, je connais Acad, il est vraiq eu ça , ça fonctionne bien chez eux, mais bon, moi j'étais sur la version 2006, et je n'ai pas été convaincu par les versions suivantes pour la 3D,
      le fait de faire le nettoyage n'est pas forcément un inconvénient, mais comme dit Pilou, il ya un plug pour ça, que je vais charger du reste.
      Désolé pour les crobars, mais je n'ai plus la version 6.
      D'ailleurs j'aurais même bine aimé garder ma version 7 en français, mais elle a dégagé avec la 7.1 encore en anglais, mais il y a Layout 2.1 Qui est très supérieur, tant pis, je me remets a l'anglais, c'est souvent notre lot avec les logiciels 💚
      ricco
        Ricco
        Bonne idée, mon revendeur étant Internet d'ailleurs, mais je vais du mal à expliquer ça a M Revendeur Internet,
        ricco
        • teufT Offline
          teuf
          ricco
          Concernant AutoCAD.
          J'ai beaucoup aimé AutoCAD malgres ses lourdeurs "usine-a-gaz-esques" jusqu'a la 2005 (je n'ai pas essayé la 2006) J'arrivais à travailler vite en 2D et modeliser presque tout ce que je voulais en 3D :
          Puis leur politique de mise à jour m'a gonflée, ce fil à la patte pour des améliorations plus marketting que fonctionnelles alors qu'il exite toujours les même lacunes (voir des regressions.
          Quand aux ameliorations depuis la v14 elles sont distillées au goute à goute.
          Et puis cette nouvelle mode grotesque du "ruban" made in Microsoft qui démultiplie les clicks...argh ! (je prefere personnaliser mes propres boites à outilles déroulantes avec ce dont j'ai besoin et maximaliser ainsi la zone de dessin) bientôt il leur faudra 3 écrans 24 pouces 😆
          Ils tournent en ronds et ne savent plus quoi inventer pour légitimer de nouvelles mises à jour à part leur vieille rangaine "30% plus rapide que la version precedente" MDR !! Bientôt le dessin sera fait avant même d'y avoir pensé.
          Marketting quand tu nous tient !
          Vive SketchUp !!!
          A quand un "SketchUp" pour le dessin 2D ?
            C'est parce que tu n'as pas appliqué mon petit truc (confirmé aujourd'hui) par Jean Lemire) de renommer le dossier de la version que tu voulais garder! 😒
            Tu n'as qu'à redemander la précédente à ton revendeur 😄
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Une petite chose qui serait utile (pratique) pour le dessin 2d : pouvoir dessiner suivant 30° et 45°, par exemple, par rapport à une ligne que l'on vient de tracer.
              On a les repères à 90° (avec les axes) mais c'est tout.
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @dverger said:
                Une petite chose qui serait utile (pratique) pour le dessin 2d : pouvoir dessiner suivant 30° et 45°, par exemple, par rapport à une ligne que l'on vient de tracer. On a les repères à 90° (avec les axes) mais c'est tout.
                Il y a le plug Ligne Polaire Ligne Polaire.jpg qui remplie cette office !!!
                Patrick
                  Ricco
                  Bien vu pour les évolution d'Acad
                  On en sera de toutes façons intrinsèquement à un logiciel 2D qui a migré quelques fonctions vers la 3D, au prix de quoi, je me le demande ?
                  A part une refonte complète du produit, ça ne restera qu'une usine à gaz, et je ne vois pas comment ça pourrait se simplifier, moi, j'avais étudié sur 2006, ça me sembla bien suffisant
                  C'était quand même sur cette version qu'on faisait de la 3D sans s'en apercevoir, tu fais ton élévation, mais si tu n'orbites pas, tu n'y vois rien, c'était le truc pour faire marrer les stagiaires, moi j'avais dit au formateur que ce n'était peut être pas très malin d'attirer l'attention sur ca point, c'est pas vraiment une prouesse à souligner.
                  si j'interroge autour de moi, c'est toujours assez clair, les gens se servent d'acad pour faire des plans 2D , le reste , ils ne font pas.
                  ricco
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    Merci Patrick, je le garde même si c'est pas tout à fait à quoi je pensais.
                    En fait la même chose que quand tu te cales sur un des axes (vert, rouge ou bleu) mais tous les 15° par exemple, puis on indique la distance soit au pointeur soit avec une valeur chiffrée.
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @dverger said:
                      (...) ... tous les 15° par exemple, puis on indique la distance soit au pointeur soit avec une valeur chiffrée.
                      Ha oui ! un truc similaire (les angle préétablis ) dans Draw (OpenOffice.org et d'autres surement) que l'on chope avec la touche Alt.
                      Dans SU je connais pas d'équivalent ....
                      Patrick
                      • DVERGERD Offline
                        DVERGER
                        Et pendant que j'y pense, un miroir (toujours avec l'outil Scale) qui ne met pas le bazar dans les cotes et texte.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          La il faut utiliser la poignée du milieu (en rouge) et donner -1 en valeur mais le texte est inversé (pas de variable Mirrtext chez SU !).
                          Patrick
                          • DVERGERD Offline
                            DVERGER
                            Je fais des plans avec SU (+ perspectives bien sur). Voici en fichier attaché un exemple d'inversion d'un plan (hyper basique c'est juste pour l'exemple).
                            Je dessine en Parallel Projection (Camera), les textes sont des composants.
                            A gauche avant inversion, à droite après inversion (avec l'outil Scale)
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Effectivement ce n'est pas top ! la "quantité" 😲 d'objets, visiblement, rend l'opération hazardeuse !
                              Je crois que de toute façon il y a toujours des limites à tout mais là ....
                              Patrick
                              • Y Offline
                                yata34
                                Il n'existe donc pas de plugins qui permet de faire une rotation???
                                Car je n'arrive pas a obtenir la rotation voulue d'un modèle avec les techniques -1.
                                • Jean LemireJ Offline
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour.
                                  Il est très facile de positionner un guide à l'angle voulu par rapport à n'importe quelle ligne en utilisant l'outil rapporteur (à ne pas confondre avec l'outil Rotation).
                                  Il est aussi possible de repositionner et de réorienter les axes.
                                  Salutations.
                                  • fredo6F Offline
                                    Le plugin ToolsOnSurface possède une fonction de Line qui permet de rentre les angles dans la VCB et possède une fonction de verrouillage d'inférence. Il y a aussi un rapporteur pour entrer l'angle graphiquement tous les 15°.
                                    TOS marche avec ou sans surface.
                                    Voila le lien (le Zip file à télécharger est en bas du premier post). Il y a une doc PDF.
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=11212&hilit=plugin#p76625
                                    • chaours1C Offline
                                      chaours1
                                      il y a du neuf dans cette section ?
                                      • teufT Offline
                                        teuf
                                        (A peu de choses près, le sujet avais pile-poil 10 ans 😛 )
                                        Non, désolé, j'ai abdiqué...
                                        Les plug-ins que j'ai trouvé sont souvent pénibles à utiliser
                                        Notamment tout ce qui tourne autour des tangences...
                                        Bien que Sketchup soit très convivial et ergonomique pour faire de la 3D, il n'est pas aussi pratique qu'Autocad pour faire de la 2D avec précision :-S
                                        Enfin, c'est mon ressenti.
                                        J'utilise donc parfois Tangent-Tool, Raccord 01 b et Raccord 02
                                        C'est tout.
                                        Cordialement.
                                        Teuf
                                          Tant qu'il n'y a pas besoin de vraie géométrie ultra précise (genre intersection droites /cercles/ courbes) on doit pouvoir tout faire avec SU même en 2D! 😄
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Le plus gênant dans SU c'est les facettes des cercles.
                                            Une ligne s'intersecte avec la facette du cercle et pas avec la valeur réelle de la circonférence pourtant donné par le rayon affiché dans Info sur entité. Rayon = diamètre donc circonférence, mais SU n'utilise pas cette valeur pour agir sur les autres entités.
                                            Suivant les nécessitées métier c'est anecdotique ou carrément gênant. Dans les Autocad de tous poils tu peux avoir des facettes à l'écran (réglage d'affichage des cercles ou mémoire vidéo), mais c'est les valeurs réelles qui interagissent sur les autres entités.
                                            • 1 / 3
