    Plugins SketchUp semblables aux fonctions Autocad ?
    60 Posts 12 Posters 22.5k Views 12 Watching
    • teufT
      teuf
      @ricco said:
      Salut,
      déjà il y a les fonctions de base du soft, les opérations booléennes sont là sauf qu'on ne dit pas quelles sont booléennes, , et facilement de plus avec la fonction " intersection"
      Personnellement, j'ai préféré explorer au maximum les possibilités intrinsèques au logiciel et ensuite voir ce qui me simplifie la vie avec des plugs, mais c'est ma démarche, c'est pas forcément un modèle, mais j'ai bossé avec Acad avant et je n'y touche plus.
      [attachment=2:qogl9plx]<!-- ia2 -->01.skp<!-- ia2 -->[/attachment:qogl9plx]
      [attachment=1:qogl9plx]<!-- ia1 -->02.skp<!-- ia1 -->[/attachment:qogl9plx]
      [attachment=0:qogl9plx]<!-- ia0 -->03.skp<!-- ia0 -->[/attachment:qogl9plx]
      ricco
      Les fonctions de creation de groupe et d'intersection permettent effectivement de faire des actions proches des operations boleenes mais c'est plus laborieux qu'avec AutoCAD. Sous Autocad, une operation boleenne se fait on ne peut plus simplement et ne requert pas de nettoyage.
      A moins qu'il existe des astuces qui m'auraient echappées ? 😛
      Maintenant comme tu le dit, il est bien plus sain de commencer par bien maitriser les fonctions propres à SketchUp avant de vouloir trop se faciliter la vie avec des plugins 😳
      Faut que je trouve un juste milieu entre mes impératifs professionnels du moment et la nécessitée non moins professionnelle d'approfondir la philosophie propre au SketchUp de base...
      Pour tes 3 fichiers de démos, je n'ai pas pu les ouvrir, je n'ai que la version 6pro pour l'instant...
      • teufT
        teuf
        Ouhlààà ! Super Merci 😛
        Je n'osais imaginer pareilles réponses et aussi rapidement qui plus est.
        Il a l'air bien sérieux et convivial ce forum, dites donc 👍
        C'est quoi SSB ?
          Ricco
          Round corner permet ça , justement, on le voit sur les icônes
          404 Not Found
          (www.cijoint.fr)
            héhé oui le round corner en fait reprend l'ancien Round edge (le lien) était donné dans le round edge 😒
            Et il fait tout congés et chanfreins avec tout paramètres!
            Oui je suis sur plusieurs forum et n'ai pas de logiciel de prédilection avec toutefois une préférence pour Moment of Inspiration des nurbs Zen, puisque j'en ai fait la version française 😉
            (y a pas que lui 💚
            Quant à la limite de gonflement ça me fait penser à Soap Skin Bubble (un autre ssb) pour les surfaces tendues et gonflables pour sketchup 💚
            Ceci dit le logiciel que je préfère c'est Chaoscope pour la facilité de maniement par rapport aux images produites! : F3 on cherche, F4 on calcule, Esc on arête Et la souris pour mouvement zoom rotation échelle 😎
            Clic sur image si ascenseurs
            • teufT
              teuf
              Oui tout cela existe 💚
              Faut me donner un peu de temps pour les regrouper 😉
              TIG 2D Tools (là il y a quasiment toute les fonctions de dessin 2D! )
              Booltools Booléens 3D: payant by Dale Martens
              True Tangent by Tig toutes tangences a priori 2D
              Round edges by Fredo 6 tous les raccords dans un volume, congés, chanfreins etc
              Extrude edges by rail by Tig : Profilé par 2 rails!
              Lath tool by Tig le tour du potier 😉 (gomme le défaut du Follow me! 👍
              Sinon après les indispensables
              Fredoscale by Fredo6 tout ce qui est modification, torsion, etc!
              Shape Bender by CHris Fullmer Modification volumique suivant une ligne!
              Et le fameux JPP Joint Push Pull by Fredo6 pour donner de l'épaisseur!
              Bezier Splines by. Fredo6 arsenal de dessins de courbes 3D!
              Tools on surface by Fredo6 pour "dessiner" sur un volume!
              Clean up by Thomthom pour tout "nettoyer"
              Weld pour souder des lignes by Rick Wilson
              Projections by Didier Bur
              Align 3D by Didier Bur
              [url=http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=14975&st=0&sk=t&sd=a&hilit=toys+selection#p114380:rbx8n8q2]Selection Toy[/url:rbx8n8q2] by Thomthom sélection en tout genre
              Bon j'arrête là car il doit y avoir plus d'un millier de plugs existants!
              Il y a déjà de quoi faire avec cela! 😒
              Après c'est aux cas par cas mais il y encore plein de trucs déments! )
              Les liens : [url=http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/RUBY_Library_Depot.htm:rbx8n8q2][u:rbx8n8q2]Crai Ruby dépot[/u:rbx8n8q2][/url:rbx8n8q2] tous les plugs gratuits
              [url=http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/RUBY_Library_Depot.htm:rbx8n8q2]Smustard[/url:rbx8n8q2] Plug gratuits et payants dont le fameux [url=http://www.smustard.com/script/SubdivideAndSmooth:rbx8n8q2]Subdivide & Smooth[/url:rbx8n8q2] by Dale Martens quand on veut pervertir un logiciel de box modeling en logiciel de subdivision 😄
              C'est extra, merci beaucoup Pilou
              (...famille avec le cochon d'inde du même nom de mon voisin ? 👊 ) ahem...
              J'en avais déjà téléchargé pas mal sans être tout a fait sur d'avoir réèllement compris leur finalité...j'essaie de me débrouiller en anglais mais avec le vocabulaire de dessin, je décroche facilement 😕
              C'est quoi la difference entre round corner et round edge ? l'un est la nouvelle version plus aboutie de l'autre ?
              Ou bien comme le laisse entrevoir certaines images ce sont les sommets des volumes qui sont traités différemment ?
              A y est ... je sens que je vais deborder de question, je ne trouve deja plus le fil 💚
              Existe t il également le même type de logiciel pour faire des chanfreins plats plutôt que des angles arrondis ?
              ...A combien ai je droit de questions avant de vous gonfler ? 😄
              Il me semble t'avoir déjà vue sur d'autres forum dessin, c'est quoi ton logiciel de prédilection ?
                Ricco
                Pour te répondre, Teuf, exact, je connais Acad, il est vraiq eu ça , ça fonctionne bien chez eux, mais bon, moi j'étais sur la version 2006, et je n'ai pas été convaincu par les versions suivantes pour la 3D,
                le fait de faire le nettoyage n'est pas forcément un inconvénient, mais comme dit Pilou, il ya un plug pour ça, que je vais charger du reste.
                Désolé pour les crobars, mais je n'ai plus la version 6.
                D'ailleurs j'aurais même bine aimé garder ma version 7 en français, mais elle a dégagé avec la 7.1 encore en anglais, mais il y a Layout 2.1 Qui est très supérieur, tant pis, je me remets a l'anglais, c'est souvent notre lot avec les logiciels 💚
                ricco
                  Ricco
                  Bonne idée, mon revendeur étant Internet d'ailleurs, mais je vais du mal à expliquer ça a M Revendeur Internet,
                  ricco
                  • teufT
                    teuf
                    ricco
                    Concernant AutoCAD.
                    J'ai beaucoup aimé AutoCAD malgres ses lourdeurs "usine-a-gaz-esques" jusqu'a la 2005 (je n'ai pas essayé la 2006) J'arrivais à travailler vite en 2D et modeliser presque tout ce que je voulais en 3D :
                    Puis leur politique de mise à jour m'a gonflée, ce fil à la patte pour des améliorations plus marketting que fonctionnelles alors qu'il exite toujours les même lacunes (voir des regressions.
                    Quand aux ameliorations depuis la v14 elles sont distillées au goute à goute.
                    Et puis cette nouvelle mode grotesque du "ruban" made in Microsoft qui démultiplie les clicks...argh ! (je prefere personnaliser mes propres boites à outilles déroulantes avec ce dont j'ai besoin et maximaliser ainsi la zone de dessin) bientôt il leur faudra 3 écrans 24 pouces 😆
                    Ils tournent en ronds et ne savent plus quoi inventer pour légitimer de nouvelles mises à jour à part leur vieille rangaine "30% plus rapide que la version precedente" MDR !! Bientôt le dessin sera fait avant même d'y avoir pensé.
                    Marketting quand tu nous tient !
                    Vive SketchUp !!!
                    A quand un "SketchUp" pour le dessin 2D ?
                      C'est parce que tu n'as pas appliqué mon petit truc (confirmé aujourd'hui) par Jean Lemire) de renommer le dossier de la version que tu voulais garder! 😒
                      Tu n'as qu'à redemander la précédente à ton revendeur 😄
                      • DVERGERD
                        DVERGER
                        Une petite chose qui serait utile (pratique) pour le dessin 2d : pouvoir dessiner suivant 30° et 45°, par exemple, par rapport à une ligne que l'on vient de tracer.
                        On a les repères à 90° (avec les axes) mais c'est tout.
                        • PatrickP
                          Patrick
                          @dverger said:
                          Une petite chose qui serait utile (pratique) pour le dessin 2d : pouvoir dessiner suivant 30° et 45°, par exemple, par rapport à une ligne que l'on vient de tracer. On a les repères à 90° (avec les axes) mais c'est tout.
                          Il y a le plug Ligne Polaire Ligne Polaire.jpg qui remplie cette office !!!
                          Patrick
                            Ricco
                            Bien vu pour les évolution d'Acad
                            On en sera de toutes façons intrinsèquement à un logiciel 2D qui a migré quelques fonctions vers la 3D, au prix de quoi, je me le demande ?
                            A part une refonte complète du produit, ça ne restera qu'une usine à gaz, et je ne vois pas comment ça pourrait se simplifier, moi, j'avais étudié sur 2006, ça me sembla bien suffisant
                            C'était quand même sur cette version qu'on faisait de la 3D sans s'en apercevoir, tu fais ton élévation, mais si tu n'orbites pas, tu n'y vois rien, c'était le truc pour faire marrer les stagiaires, moi j'avais dit au formateur que ce n'était peut être pas très malin d'attirer l'attention sur ca point, c'est pas vraiment une prouesse à souligner.
                            si j'interroge autour de moi, c'est toujours assez clair, les gens se servent d'acad pour faire des plans 2D , le reste , ils ne font pas.
                            ricco
                            • DVERGERD
                              DVERGER
                              Merci Patrick, je le garde même si c'est pas tout à fait à quoi je pensais.
                              En fait la même chose que quand tu te cales sur un des axes (vert, rouge ou bleu) mais tous les 15° par exemple, puis on indique la distance soit au pointeur soit avec une valeur chiffrée.
                              • PatrickP
                                Patrick
                                @dverger said:
                                (...) ... tous les 15° par exemple, puis on indique la distance soit au pointeur soit avec une valeur chiffrée.
                                Ha oui ! un truc similaire (les angle préétablis ) dans Draw (OpenOffice.org et d'autres surement) que l'on chope avec la touche Alt.
                                Dans SU je connais pas d'équivalent ....
                                Patrick
                                • DVERGERD
                                  DVERGER
                                  Et pendant que j'y pense, un miroir (toujours avec l'outil Scale) qui ne met pas le bazar dans les cotes et texte.
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    La il faut utiliser la poignée du milieu (en rouge) et donner -1 en valeur mais le texte est inversé (pas de variable Mirrtext chez SU !).
                                    Patrick
                                    • DVERGERD
                                      DVERGER
                                      Je fais des plans avec SU (+ perspectives bien sur). Voici en fichier attaché un exemple d'inversion d'un plan (hyper basique c'est juste pour l'exemple).
                                      Je dessine en Parallel Projection (Camera), les textes sont des composants.
                                      A gauche avant inversion, à droite après inversion (avec l'outil Scale)
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Effectivement ce n'est pas top ! la "quantité" 😲 d'objets, visiblement, rend l'opération hazardeuse !
                                        Je crois que de toute façon il y a toujours des limites à tout mais là ....
                                        Patrick
                                        • Y
                                          yata34
                                          Il n'existe donc pas de plugins qui permet de faire une rotation???
                                          Car je n'arrive pas a obtenir la rotation voulue d'un modèle avec les techniques -1.
                                          • Jean LemireJ
                                            Jean Lemire
                                            Bonjour.
                                            Il est très facile de positionner un guide à l'angle voulu par rapport à n'importe quelle ligne en utilisant l'outil rapporteur (à ne pas confondre avec l'outil Rotation).
                                            Il est aussi possible de repositionner et de réorienter les axes.
                                            Salutations.
                                            • 1 / 3
