    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 25.7k Views 9 Watching
      Ricco
      J'ai effectivement obtenu des points noirs, après un long temps de calcul, et parfois avec un petit tas de points noirs au large 😄
      je ne me suis pas trop inquiété vu le stade où j'en étais.
      Curieux le gauche droite , bon, moi je commence toujours dans ce sens, donc je n'ai rien remarqué, mais après soudures et divisions, est ce que ça a encore un effet ?
      si TIG se penche sur sa création, nul doute qu'a la fin on aura un outil génial, je pense que c'est une grande avancée pour le logiciel.
      ricco
        les soudures ne changent rien au sens du dessin initial! 😉
        Quand ça foire, ça foire 😄
          REGIS
          Oui mais normalement une fois la courbe créee le plug demande si on ne veut pas inverser mais cela ne suffit pas
          Et quand on fait des soudure de plusieurs courbes, c'est aussi un peu le bazar, sans compter que des fois aussi on n'obtient que des petites croix noires 😄
          Donc on tatone un petit peu 😄
          En tout cas une chose est sûr, si les rails n'ont pas le même nombres de points, cela prend plus de temps et bloque la machine!
          De toute manière Tig est au courant de tout cela, ce n'est que la première version, il peaufine tout cela ☀
          Le sens de dessin des rails évite d'avoir à faire un reverse rails, les soudures, ça le fait pas trop par contre polyligne marche pas mal une fois les tracés convertis en Bspline(auto)
          Image 1 c'est le résultat de extrude by rails; j'ai juste copié le groupe et retourné le long de l'axe bleu pour avoir la partie de dessous.
          Les deux suivantes après manipulation avec FFD
            Et on peut utiliser le nouveau Clean up du Thomthom pour effacer les segments qui ne servent à rien suivant les formes et les résultats que l'on veut obtenir 😉
              REGIS
              Le résultat de quelques expérimentations
              skp V6
              • vickV Offline
                vick
                Salut Regis,pourquoi ils ne suivent pas l'horizontal,ils galbent tous au centre,les as-tu midifiés?
                  REGIS
                  Salut Vick
                  C'est une bonne question que je me suis posé car ils ne sont pas modifiés.
                  Je suppose que le plugin fait une échelle globale du profil pour lui faire suivre les rails donc si les rails s'écartent et bien le profil étant plus large, il est plus haut aussi mais c'est qu'une supposition.
                    Il y aura peut-être dans la prochaine version, un option pour garder une "hauteur constante"
                      En fait pas besoin 😉
                      Tig lui-même donne une solution astucieuse, il suffit de "couper " en deux le profil par une droite de "hauteur" qui devient elle-même un rail et d'appliquer 2 fois le plugin 😉
                      Cette droite peut évidemment prendre n'importe angulation dans l'espace pour obtenir tout volume à mesure constante sur une ligne 😉
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37939&t=1
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut Pilou, j'ai un blèm avec Extrude Edges by Rails pourquoi j'ai cette forme làV 7une fois la procédure terminer.
                        @ ++ Eddy
                          Non ça marche très bien, c'est juste que tu ne dois pas avoir la dernière version! 💚
                          • E Offline
                            eddy
                            re, merci Pilou 👍 👍
                            @ ++ Eddy
                              Ricco
                              une nouvelle version écrase la précédente ?
                              ricco
                                En génral oui, puisqu'elle a le même nom!
                                Au moment de la dépose dans le dossier Plugins il y a demande de confirmation de l'écrasement! 😉
                                Et surtout dans une nouvelle version, il y a résolution des bugs précédents! 😎
                                  REGIS
                                  Salut
                                  Je viens d'essayer la nouvelle version du plug dans SU7(version française); ça déchire en terme de vitesse de calcul par rapport à SU6. 💚
                                  A peu près 15s dans SU7 contre 5mn dans SU6 pour les même profils, énorme.
                                    Ricco
                                    j'avais la dernière version dans ce cas, mais je n'ai pas réussi avec cette nouvelle manipe, tu nous fais un dessin Pilou ?
                                    ricco
                                      Ricco
                                      OKay..
                                      merci !
                                      j'avais pas compris la manipe comme ça, good et encore plus intéressant, parce que finalement on peut aussi tracer un rail volontairement déformé
                                      enfin, je suppose
                                      ricco
                                        Evidemment, dans ce cas là, ce n'est que 2 fonctions successives avec un "côté" commun!
                                        Et évidemment on peut répéter l'opération autant de fois que l'on veut en se branchant sur n'importe quel rail, d'un coté comme de l'autre! (ou du profilé)
                                        C'est pour cela que la dernière boîte de dialogue demande si l'on veut effacer les lignes utilisées 😉
                                        Il va de soit aussi qu'une fois 2 fonctions appliquées il faut "grouper" l'objet, puis l'exploser pour que le côté commun n'en face plus qu'un !
                                          Il y a cela aussi avec la fonction "2 rails" 😄
                                          (le résultat est "décalé" mais il est bon ! ☀
                                            Ricco
                                            En fait, excellent et encore mieux, mettre le rail dessus, on peut faire vraiment des choses géniales, là, un modèle fait en deux fois avec un même axe et celui ci n'est pas droit sur tout, au contraire, il aurait vaguement une forme de voiture, pour une parti et autre chose pour l'autre côté, de plus en pus génial !
                                            voici :
                                            SU 7 pro
                                            en rédigeant ça, je viens de voir apparaitre une autre version, je sans qu'on va s'amuser comme des fous !
                                            Et plus on est de fous plus on rit
                                            On ne voit plus ni Jean Franco ni Jean Lemire, quelqu'un nous la a fauchés ?
                                            salut à eux.
                                            Ricco
                                            • 4 / 8
