    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 20.6k Views 9 Watching
      C'est simplement que le plug a besoin de sélectionner une "courbe"
      Comme une courbe a plusieurs segments, et qu'une droite n'en n'a qu'un, il ne peut même pas la sélectionner! 😮
      C'est pourquoi il faut faire la petite manipe et là tout marche bien 😉
      la droite uni-segment devient une droite multi-segments, donc une courbe "droite" 💚
        Ricco
        parfait, je comprends, et effectivement, j'ai essayé avec une courbure très faible et là, ça fonctionnait, avec une simple droite, ça ne sélectionne rien du tout, carrément, mais il y a aussi qu'avec un plug qu'on ne connait pas bien, on se demande toujours si on fait ce qu'il faut soi même.
        Il y a aussi pas mal d'options sous forme de questions une fois les trois éléments sélectionnés, j'ai vu.
        Bon, mais tout ça vient de sortir et comme tu disais, il y aura certainement des améliorations, néanmoins, saluons bien bas tous ces gens qui créent ces outils superbes.
        ricco
          Ricco
          @eddy said:
          Salut Ricco, voici comment j'ai dessiner mes profils 😉 😉 .[attachment=0:3lyinuba]<!-- ia0 -->exemple de profil.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3lyinuba]
          Super, je n'aurais pas pensé, vu l'exemple que ça fonctionnerait sous cette forme de départ, je n'explore pas assez les possibilités, en fait
          manque d'imagination , ça doit être ça 😞
          ric
            Parfait 😉
            On pourait mettre la droite à un nombre de segment plus petit, le plug la remettrait au bon nombre, mais cela ferait perdre du temps!
            Il faut l'aider ce petit plug qui deviendra grand 😉
              Ricco
              C'est sûr que ça évoluera certainement, parce que diviser pour ressouder, c'est quand même un peu spécial !
              J'avais crû qu' il fallait être sur des faces comme dans ton premier exemple, ça ne devait pas aider, quant à la subdivision quand on a un mélange de droites et de courbes, ce n'est pas moi qui aurait trouvé ça 👊
              ric
                Non, c'était juste pour montrer que les courbes étaient à 90° l'une par rapport à l'autre 😉
                (ce qui n'est indispensable non plus 😄
                Je vais voir s'il n'y a pas un plug qui divise une droite et la transforme en courbe 😄
                  Bon il y en a un mais il y a une petite astuce!
                  Il faut dessiner une Polyligne de 1 segment (Plug BezierSpline du Fredo6)
                  Puis clic Droit / Convert vers Segmentor
                  et on rentre son nombre de segments de division
                  et voilà 💚
                  C'est plus pratique que le Divide + Soudure 😄
                  Dommage qu'on ne puisse dessiner un arc de cercle "droit"! 😒
                  J'avais pensé à la ruse de lui mettre une "échelle" à 0, ou un agle de gonflement à 0 mais on n'a pas le droit 😢
                    Ricco
                    Bon, on va voir ça, ça y est j'ai pris l'embarquement pour les plug !
                    para illeurs j'avais regardé les softs sur les bateaux, mais on ne peut pas être partout !
                    je me demande comment tu fais pour te démultiplier à ce point ?
                    Tu fais des copies de toi même en tant que composant ?
                    Fais gaffe à ne pas éclater à la fin 😍
                    ricco
                    • E Offline
                      eddy
                      re, Pilou tu t'es déjà servi de DELFTship. 😄 😄 😉
                      @ ++ Eddy
                      • vickV Offline
                        vick
                        @eddy said:
                        Salut Ricco, voici comment j'ai dessiner mes profils 😉 😉 .[attachment=0:1pmun9od]<!-- ia0 -->exemple de profil.skp<!-- ia0 -->[/attachment:1pmun9od]
                        Juste un renseignement un peu hors sujet,j'ai SU6 et SU7 sur mon PC et quand je veux ouvrir un dossier réalisé avec SU7 j'ai un message qui me dit qu'il me faut SU7 pour ouvrir le dossier. Pourquoi et que faire?
                        Merci
                        • E Offline
                          eddy
                          salut Vick, quand tu clic dessus pour l'ouvrir,à coté de ouvrir avec il y a marqué sketchup application (défaut) c'est là que tu choisie la version avec là quelle tu ouvre ton fichier.
                          @ ++ Eddy
                            servi de DELFTship
                            du FreeShip mais ne m'a pas gardé un doux souvenir de facilité 😒
                            • vickV Offline
                              vick
                              Merci mais,si je clique G pour ouvrir j'ai la boite de dialogue "ouvrir ou enregistrer " si j'enregistre sur le bureau aprés je clic D ,ouvrir avec
                              j'ai deux fois sketchup application mais sur les deux j'ai un message qui dit" vous avez une version 6 il vous faut la version 7.
                              • vickV Offline
                                vick
                                Merci Eddy pour tout le travail que tu as fait mais ,tu es sous vista et moi sur XP et nous n'avons pas les mêmes boites de dialogue.J'ai réussi a ouvrir en enregistrant le dossier sur le bureau,puis en ouvrant SU7 et en allant chercher le dossier "c'est pas trés pratique"Mais .....
                                • E Offline
                                  eddy
                                  re, de rien, mais sous XP c'est presque pareil.
                                  @ ++ Eddy
                                    Ricco
                                    Pas convaincant , avant identique à l'arrière, pli au milieu, et ce ne sont pas les formes les plus difficiles à faire, et même pas du tout, tu traces n'importe quel guide et ça te fait une surface, si tu veux un " rentré " par exemple sur les cotés de la proue, c'est bien moins facile, ou un raccord avec changement de plan, à la rigueur, un modèle comme ça, tu en fais le quart et tu copie retournes après, non, franchement pas d'accord avec toi,
                                    Ca me fait penser aux logiciels pour cuisines ou jardin.
                                    je ne dis pas que le logiciel dont tu parles soit mauvais, mais ta réalisation ne me démontre rien, désolé 💚
                                    ricco
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      re 👎
                                      @ ++ Eddy
                                      • vickV Offline
                                        vick
                                        Tu peux réaliser ça sans plugins
                                        coque.skp
                                          Ricco
                                          C'est effectivement possible, j'ai mis un modèle dans le fil " push/scale " qui est réalisé sans plug aucun.je ne dis pas que ce soit une merveille, mais c'est extrusion echelle et c'est un truc que je suis en train de réussir à faire, juste un début avec des défauts certainement, mais c'est accessoire, c'est le principe que je n'arrivais pas a comprendre.
                                          a+
                                          ricco
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Salut 👎
                                            @ ++ Eddy
                                            • 4 / 8
