    Aire sous SU ?
    9 Posts 5 Posters 833 Views 5 Watching
      Tony.3ds
      Bonjour,
      Une question toute simple pour démarrer cette journée : existe-t-il un plugin pour calculer rapidement des surfaces créées sous SU ? Sans se taper tout à l’os (gros projet urbain…) et sans repasser sous Acad. ?
      Bye
      Tony
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
        Modelur?
          Tony.3ds
          Euh, je ne sais pas je ne connais pas ce plugin. Il fait quoi exactement ? Je vais voir ton lien.
          Merci bcp
          Tony
            Dany
            Sinon si tu fais dispose un texte fléché sur ta surface, le texte affiche automatiquement la surface.
            Escargot's member.
              Tony.3ds
              Et bien Dany, je me sens tout bête après ça, mais je ne connaissais pas ce truc
              Merci à toi, ça me sera super utile.
              Pour Modelur, je n’ai pas tout compris mais apparemment, ce que j’ai retenu de la vidéo, c’est que cela calcule la surface des loggias et terrasse par rapport à la dimension des logements, et plusieurs autres trucs du genre. C’est très attirant et très bien fait, bon design, mais à l’air d’être compliqué.
              Merci encore à vous.
              Bye
              Tony
                Dany
                Sinon il existe aussi un plugin qui calcule les aires de différentes surfaces d'un groupe et pour les volumes aussi. Dispo sur CRAI.
                Escargot's member.
                  Modelur
                  C'est de la conception procédurale paramétrique: on impose des contraintes, des pourcentages de surfaces, de volumes, de zonages etc..., et les volumes créés ne pourront pas dépasser ces limites 😄
                    REGIS
                    Salut
                    Il y a un truc encore plus fort, c'est la fenêtre infos sur l'entité :
                    Si on sélectionne une face, il donne sa surface, si on sélectionne plusieurs faces il donne le résultat total des faces sélectionnées.
                    Si on sélectionne une arête, il donne sa longueur et le cumul si plusieurs arêtes sélectionnées. Très pratique.
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Et quand on pose un texte sur un point cela donne la coordonnée XYZ ... Pratique si on travaille en NGF
                      Mais cela a peut-être été déjà dit !
                      Patrick
