    Faire un raccord paramétré
    39 Posts 12 Posters 4.1k Views 12 Watching
      Ricco
      Il est vraique c'est une fonction qui fonctionne bien sous Acad, fonction que j'aime bien aussi
      ricco
        Ricco
        je viens d'installer, grâce a J Franco "shape Bender " justement pour voir avec un tuyau, et en raccordant d'autres tubes, tu peux tout paramétrer avec SU, angle etc, positionnement, ce plug est encore un truc d'enfer.
        Et finalement, une fois que tu as compris, que tu positionne bien les divers éléments, tu fais ce que tu veux, je suis d'ailleurs épaté, tellement que je ne m'en lasse pas, comment à partir d'un logiciel simple ( ou du moins qui parait simple ) tu peux réaliser des trucs que tu n'imaginais pas, regarde le fil de discussion " shape bender "
        Gratuit, bien sûr, et si j'y arrive moi, pas de pb, j'ai appris aussi Acad, et franchement je suis content de ne plus m'en servir 🎉
        A+
        ricco
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          je me sers pas mal de cette fonction d'Autocad mais dans SU je me sers surtout de la ligne et de l'arc.
          Si tu utilises tes raccourcis clavier je trouve SU plus rapide. Dans SU "L" et je suis en mode ligne "A" je bascule en Arc de cercle ... Dans Acad, PO pour polyligne, A pour arc LI pour ligne ...
          Je vois pas trop l'avantage dans acad !? à moins que tu ais des procédures de travail bien à toi !?
            Ricco
            mais tu peux re paramétrer tes raccourcis clavier sous Acad, c'est d'ailleurs pourquoi on peut changer.
            Avec SU, parfois il faut construire une surface temporaire, tracer et détruire,
            tu pourrais poster une image de ce que tu dois réaliser ?
            ricco
            • Jean LemireJ Offline
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
              Salutations.
              Tuyauteries.skp
                billy the kid
                j'ai pas la version 7 de SU, je ne peux donc pas ouvrir ton fichier. En ce qui concerne les raccourcis clavier de ACAD, évidemment je les utilitsent et ais les même que les tiens (po, a, li...) j'ai configuré SU pour avoir des raccourcis qui s'y apparente mais je dois en effet construire des faces puis détruire aprés les traits de construction....Moi ce que j'aimerais c'est tracer 2 ligne perpendiculaire puis avec un plugin, dire qu'un raccord entre ces deux lignes existe et qu'il mesure X.
                Pour "shape Bender " où puis je le trouver ? merci...
                kerkythea/Maxwell render + Sketchup
                  billy the kid
                  Ben voila ! j'ai trouvé un outil sympas ! : http://www.3skeng.com/fr/index.htm trouvé sur une bannière publicitaire du site....fallait pas cherché loin. Bon c'est une version gratuite mais utilisable juqu'en AVRIL 2010. C'est emplement suffisant pour mon besoin urgent ! sinon ça coute 130€..raisonnable...Je vien de l'essayer et c'est le top ! on contrôle le rayon, l'orientation, les raccord en angle droit pour les tuyauteries...
                    Ricco
                    Finalement il y a une version gratuite, je n'avais pas vérifié, tant mieux,
                    je vais regerder ça aussi, tant qu'à faire
                    ricco
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Voici mon fichier en version 6.
                      Salutations.
                      Tuyauteries.skp
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut, tube fait comme Jean Lemire avec l'outil suivez moi 😄 😉
                        tube1.skp
                        @ ++ Eddy
                          Il semble que le plug de Tig "True tangent" permet les raccords tangentiels avec les "vrais" centres de cercles 😉
                            Ricco
                            Ca semble être le cas, Simon me l'a indiqué , je l'ai donc chargé, quant à l'utiliser, on attendra une traduction d'un certain Pilou 😍
                            ric
                              menfin
                              Bonjour,
                              j'essaie depuis quelques temps déjà de programmer modestement pour SU.
                              j'avais tenter de créer une commande pour raccorder, qui ne fonctionnait pas terrible.
                              je viens de tenter de l'améliorer.
                              Si des volontaires veulent bien la tester et m'en faire un retour...
                              Soyez indulgent si elle ne marche pas bien, je suis prêt à essayer de m'améliorer.
                              Euh!!! comment puis-je joindre le fichier?
                              je croyais l 'avoir mis par "Upload attachement"
                                M'enfin Bé oui, c'est effectivement l'onglet "Upload attachment" qu'il faut utiliser 😉
                                Il suffit de recommencer, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas! 😄
                                • Jean-FrancoJ Offline
                                  Jean-Franco
                                  Bonjour,
                                  je vais être plus complet que Pilou car la méthode est un peu différente sur ce forum que sur d'autres. J'ai aussi buté sur cela à mes débuts ici.
                                  La méthode:
                                  Upload attachement
                                  Parcourir
                                  chercher ton fichier image ou autre sur ton DD.
                                  Add the File
                                  Positionner ton curseur dans le texte de ton message à l'endroit où tu veux insérer l'image
                                  Place inline
                                  Et normalement c'est fait. Il te reste à cliquer sur Submit.
                                  Jean-Franco
                                    menfin
                                    Merci Pilou.
                                    Merci Jean-Franco.
                                    Salut Jean-Franco!!!
                                    Mon pseudo est différent ici, je n'ai pas réussi à le changer!!!
                                    Après avoir "adder the FIle", j'ai pas le reste ????
                                    😳 C'est pas une image, mais le fichier rbs que je voulais mettre???
                                      Jean-Franco
                                      salut Gaston ! 😉 😄
                                      vu le thème, je m'étais posé la question ... et j'y avais répondu en mon fort intérieur 🤣
                                      Peu importe le type de fichier. Voici ce que tu devrais voir, normalement.
                                      Jean-Franco
                                        menfin
                                        bon, je retente avec un JPG.
                                        Avec le jpg, c'est bon.
                                        Mais il semble que ce ne le soit pas le cas avec un .rbs
                                        je tente le .rar, cela semble fonctionner.
                                        raccord_01.rar
                                          Jean-Franco
                                          c'est marrant car je suis allé dans d'autres posts, et il est possible de charger des fichiers en .rb sans même les intégrer dans un fichier archive.
                                          Peut-être que l'extension .rbs n'est pas reconnue comme valide ? C'est vrai que je n'avais pas essayé avec un fichier .rbs. Trop sûr de moi sûrement ? 😳
                                          On aura appris quelque chose aujourd'hui.
                                          Jean-Franco
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Salut, tester pas eu de souci 👍 👍
                                            Je voulais voir comment t'as écrie ton plug mes je n'arrive rien à lire (ouvert avec bloc note) 😞 😞 comment sa ce fait.
                                            @ ++ Eddy
                                            • 2 / 2
