    Faire un raccord paramétré
    39 Posts 12 Posters 5.6k Views 12 Watching
      billy the kid
      Bah je suis à la recherche d'un plug gratuit....
      kerkythea/Maxwell render + Sketchup
        Ricco
        j'imagine bien, c'était pour rire, comme tu vois au smiley 💚
        ric.
          billy the kid
          Ok....je suis un looser...no mais sans dec, t'aurais pas une fonction qui me permettrais de faire un raccord entre deux lignes par un rayon ?
          • PatrickP Offline
            Patrick
            C'est toi qui vois ! 😆
            Bon d'ac ! ben un arc de cercle en laissant le moteur d'inférences te proposer les tangentes, cela ne suffit pas ?
            Patrick
              billy the kid
              En fait j'aimerais recrér la fonction de raccord d'autocad, qui consiste à raccorder 2 lignes par un arc de cercle de rayon définit...en utilisant la fonction arc et les inférences, c'est pas assez précis et plus long...le must, se serait la même fonction de "polyligne" de autocad, c'est à dire tracer d'un seul tenant une ligne/arc tout en gardant la maîtrise des distances......
                Ricco
                Il est vraique c'est une fonction qui fonctionne bien sous Acad, fonction que j'aime bien aussi
                ricco
                  Ricco
                  je viens d'installer, grâce a J Franco "shape Bender " justement pour voir avec un tuyau, et en raccordant d'autres tubes, tu peux tout paramétrer avec SU, angle etc, positionnement, ce plug est encore un truc d'enfer.
                  Et finalement, une fois que tu as compris, que tu positionne bien les divers éléments, tu fais ce que tu veux, je suis d'ailleurs épaté, tellement que je ne m'en lasse pas, comment à partir d'un logiciel simple ( ou du moins qui parait simple ) tu peux réaliser des trucs que tu n'imaginais pas, regarde le fil de discussion " shape bender "
                  Gratuit, bien sûr, et si j'y arrive moi, pas de pb, j'ai appris aussi Acad, et franchement je suis content de ne plus m'en servir 🎉
                  A+
                  ricco
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    je me sers pas mal de cette fonction d'Autocad mais dans SU je me sers surtout de la ligne et de l'arc.
                    Si tu utilises tes raccourcis clavier je trouve SU plus rapide. Dans SU "L" et je suis en mode ligne "A" je bascule en Arc de cercle ... Dans Acad, PO pour polyligne, A pour arc LI pour ligne ...
                    Je vois pas trop l'avantage dans acad !? à moins que tu ais des procédures de travail bien à toi !?
                      Ricco
                      mais tu peux re paramétrer tes raccourcis clavier sous Acad, c'est d'ailleurs pourquoi on peut changer.
                      Avec SU, parfois il faut construire une surface temporaire, tracer et détruire,
                      tu pourrais poster une image de ce que tu dois réaliser ?
                      ricco
                      • Jean LemireJ Offline
                        Jean Lemire
                        Bonjour.
                        Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
                        Salutations.
                        Tuyauteries.skp
                          billy the kid
                          j'ai pas la version 7 de SU, je ne peux donc pas ouvrir ton fichier. En ce qui concerne les raccourcis clavier de ACAD, évidemment je les utilitsent et ais les même que les tiens (po, a, li...) j'ai configuré SU pour avoir des raccourcis qui s'y apparente mais je dois en effet construire des faces puis détruire aprés les traits de construction....Moi ce que j'aimerais c'est tracer 2 ligne perpendiculaire puis avec un plugin, dire qu'un raccord entre ces deux lignes existe et qu'il mesure X.
                          Pour "shape Bender " où puis je le trouver ? merci...
                            billy the kid
                            Ben voila ! j'ai trouvé un outil sympas ! : http://www.3skeng.com/fr/index.htm trouvé sur une bannière publicitaire du site....fallait pas cherché loin. Bon c'est une version gratuite mais utilisable juqu'en AVRIL 2010. C'est emplement suffisant pour mon besoin urgent ! sinon ça coute 130€..raisonnable...Je vien de l'essayer et c'est le top ! on contrôle le rayon, l'orientation, les raccord en angle droit pour les tuyauteries...
                              Ricco
                              Finalement il y a une version gratuite, je n'avais pas vérifié, tant mieux,
                              je vais regerder ça aussi, tant qu'à faire
                              ricco
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Voici mon fichier en version 6.
                                Salutations.
                                Tuyauteries.skp
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Salut, tube fait comme Jean Lemire avec l'outil suivez moi 😄 😉
                                  tube1.skp
                                  @ ++ Eddy
                                    Il semble que le plug de Tig "True tangent" permet les raccords tangentiels avec les "vrais" centres de cercles 😉
                                      Ricco
                                      Ca semble être le cas, Simon me l'a indiqué , je l'ai donc chargé, quant à l'utiliser, on attendra une traduction d'un certain Pilou 😍
                                      ric
                                        menfin
                                        Bonjour,
                                        j'essaie depuis quelques temps déjà de programmer modestement pour SU.
                                        j'avais tenter de créer une commande pour raccorder, qui ne fonctionnait pas terrible.
                                        je viens de tenter de l'améliorer.
                                        Si des volontaires veulent bien la tester et m'en faire un retour...
                                        Soyez indulgent si elle ne marche pas bien, je suis prêt à essayer de m'améliorer.
                                        Euh!!! comment puis-je joindre le fichier?
                                        je croyais l 'avoir mis par "Upload attachement"
                                          M'enfin Bé oui, c'est effectivement l'onglet "Upload attachment" qu'il faut utiliser 😉
                                          Il suffit de recommencer, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas! 😄
                                          • Jean-FrancoJ Offline
                                            Jean-Franco
                                            Bonjour,
                                            je vais être plus complet que Pilou car la méthode est un peu différente sur ce forum que sur d'autres. J'ai aussi buté sur cela à mes débuts ici.
                                            La méthode:
                                            Upload attachement
                                            Parcourir
                                            chercher ton fichier image ou autre sur ton DD.
                                            Add the File
                                            Positionner ton curseur dans le texte de ton message à l'endroit où tu veux insérer l'image
                                            Place inline
                                            Et normalement c'est fait. Il te reste à cliquer sur Submit.
                                            Jean-Franco
