    Faire un raccord paramétré
    39 Posts 12 Posters 4.1k Views 12 Watching
      billy the kid
      En fait j'aimerais recrér la fonction de raccord d'autocad, qui consiste à raccorder 2 lignes par un arc de cercle de rayon définit...en utilisant la fonction arc et les inférences, c'est pas assez précis et plus long...le must, se serait la même fonction de "polyligne" de autocad, c'est à dire tracer d'un seul tenant une ligne/arc tout en gardant la maîtrise des distances......
      kerkythea/Maxwell render + Sketchup
        Ricco
        Il est vraique c'est une fonction qui fonctionne bien sous Acad, fonction que j'aime bien aussi
        ricco
          Ricco
          je viens d'installer, grâce a J Franco "shape Bender " justement pour voir avec un tuyau, et en raccordant d'autres tubes, tu peux tout paramétrer avec SU, angle etc, positionnement, ce plug est encore un truc d'enfer.
          Et finalement, une fois que tu as compris, que tu positionne bien les divers éléments, tu fais ce que tu veux, je suis d'ailleurs épaté, tellement que je ne m'en lasse pas, comment à partir d'un logiciel simple ( ou du moins qui parait simple ) tu peux réaliser des trucs que tu n'imaginais pas, regarde le fil de discussion " shape bender "
          Gratuit, bien sûr, et si j'y arrive moi, pas de pb, j'ai appris aussi Acad, et franchement je suis content de ne plus m'en servir 🎉
          A+
          ricco
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour,
            je me sers pas mal de cette fonction d'Autocad mais dans SU je me sers surtout de la ligne et de l'arc.
            Si tu utilises tes raccourcis clavier je trouve SU plus rapide. Dans SU "L" et je suis en mode ligne "A" je bascule en Arc de cercle ... Dans Acad, PO pour polyligne, A pour arc LI pour ligne ...
            Je vois pas trop l'avantage dans acad !? à moins que tu ais des procédures de travail bien à toi !?
              Ricco
              mais tu peux re paramétrer tes raccourcis clavier sous Acad, c'est d'ailleurs pourquoi on peut changer.
              Avec SU, parfois il faut construire une surface temporaire, tracer et détruire,
              tu pourrais poster une image de ce que tu dois réaliser ?
              ricco
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
                Salutations.
                Tuyauteries.skp
                  billy the kid
                  j'ai pas la version 7 de SU, je ne peux donc pas ouvrir ton fichier. En ce qui concerne les raccourcis clavier de ACAD, évidemment je les utilitsent et ais les même que les tiens (po, a, li...) j'ai configuré SU pour avoir des raccourcis qui s'y apparente mais je dois en effet construire des faces puis détruire aprés les traits de construction....Moi ce que j'aimerais c'est tracer 2 ligne perpendiculaire puis avec un plugin, dire qu'un raccord entre ces deux lignes existe et qu'il mesure X.
                  Pour "shape Bender " où puis je le trouver ? merci...
                    billy the kid
                    Ben voila ! j'ai trouvé un outil sympas ! : http://www.3skeng.com/fr/index.htm trouvé sur une bannière publicitaire du site....fallait pas cherché loin. Bon c'est une version gratuite mais utilisable juqu'en AVRIL 2010. C'est emplement suffisant pour mon besoin urgent ! sinon ça coute 130€..raisonnable...Je vien de l'essayer et c'est le top ! on contrôle le rayon, l'orientation, les raccord en angle droit pour les tuyauteries...
                      Ricco
                      Finalement il y a une version gratuite, je n'avais pas vérifié, tant mieux,
                      je vais regerder ça aussi, tant qu'à faire
                      ricco
                        Jean Lemire
                        Bonjour.
                        Voici mon fichier en version 6.
                        Salutations.
                        Tuyauteries.skp
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut, tube fait comme Jean Lemire avec l'outil suivez moi 😄 😉
                          tube1.skp
                          @ ++ Eddy
                            Il semble que le plug de Tig "True tangent" permet les raccords tangentiels avec les "vrais" centres de cercles 😉
                              Ricco
                              Ca semble être le cas, Simon me l'a indiqué , je l'ai donc chargé, quant à l'utiliser, on attendra une traduction d'un certain Pilou 😍
                              ric
                                menfin
                                Bonjour,
                                j'essaie depuis quelques temps déjà de programmer modestement pour SU.
                                j'avais tenter de créer une commande pour raccorder, qui ne fonctionnait pas terrible.
                                je viens de tenter de l'améliorer.
                                Si des volontaires veulent bien la tester et m'en faire un retour...
                                Soyez indulgent si elle ne marche pas bien, je suis prêt à essayer de m'améliorer.
                                Euh!!! comment puis-je joindre le fichier?
                                je croyais l 'avoir mis par "Upload attachement"
                                  M'enfin Bé oui, c'est effectivement l'onglet "Upload attachment" qu'il faut utiliser 😉
                                  Il suffit de recommencer, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas! 😄
                                  • Jean-FrancoJ Offline
                                    Jean-Franco
                                    Bonjour,
                                    je vais être plus complet que Pilou car la méthode est un peu différente sur ce forum que sur d'autres. J'ai aussi buté sur cela à mes débuts ici.
                                    La méthode:
                                    Upload attachement
                                    Parcourir
                                    chercher ton fichier image ou autre sur ton DD.
                                    Add the File
                                    Positionner ton curseur dans le texte de ton message à l'endroit où tu veux insérer l'image
                                    Place inline
                                    Et normalement c'est fait. Il te reste à cliquer sur Submit.
                                    Jean-Franco
                                      menfin
                                      Merci Pilou.
                                      Merci Jean-Franco.
                                      Salut Jean-Franco!!!
                                      Mon pseudo est différent ici, je n'ai pas réussi à le changer!!!
                                      Après avoir "adder the FIle", j'ai pas le reste ????
                                      😳 C'est pas une image, mais le fichier rbs que je voulais mettre???
                                        Jean-Franco
                                        salut Gaston ! 😉 😄
                                        vu le thème, je m'étais posé la question ... et j'y avais répondu en mon fort intérieur 🤣
                                        Peu importe le type de fichier. Voici ce que tu devrais voir, normalement.
                                        Jean-Franco
                                          menfin
                                          bon, je retente avec un JPG.
                                          Avec le jpg, c'est bon.
                                          Mais il semble que ce ne le soit pas le cas avec un .rbs
                                          je tente le .rar, cela semble fonctionner.
                                          raccord_01.rar
                                            Jean-Franco
                                            c'est marrant car je suis allé dans d'autres posts, et il est possible de charger des fichiers en .rb sans même les intégrer dans un fichier archive.
                                            Peut-être que l'extension .rbs n'est pas reconnue comme valide ? C'est vrai que je n'avais pas essayé avec un fichier .rbs. Trop sûr de moi sûrement ? 😳
                                            On aura appris quelque chose aujourd'hui.
                                            Jean-Franco
                                            • 2 / 2
