    Shape Bender
    42 Posts 7 Posters 4.0k Views 7 Watching
      Aucune idée : je te conseille de le réinstaller
      Normalement ça marche comme ça
      on doit avoir un volume "groupé"
      une droite qui fait la "largeur" du volume
      une courbe qui montre la courbure
      On sélectionne le groupe
      On appelle le plug
      On clique la droite
      on clique la courbe
      on clique à répétition la flèche du haut pour choisir la déformation
      on appuie sur Entrée pour valider
        c.plassais
        http://biblio3d.1fr1.net/plug-in-sketchup-f19/plugin-shape-bender-051-en-francais-t441.htm
          Ricco
          J'ai a la suite de ça, regardé le tuto de Chris Fulmer, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais de 2007, j'avoue que ça m'épate durement, grave , comme disent les d'jeun's
          il y a peut être une version récente ?
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=18079&st=0&sk=t&sd=a
          enfin, ca vaut le coup de voir ça, vraiment !
          Même que ça parle .
          ricco
            11 avril 20009 😉
              Ricco
              merci pour la version récente,
              en revanche, je n'arrive pas a installer " progess bar "ni déziper, pour l'instant il se trouve dans mon dossier téléchargements, et n'en sort pas
              Et si je suis bien, il faut installer ça avant l'outil lui même ?
              merci
              ricco
              • Jean-FrancoJ Offline
                Jean-Franco
                Bonjour,
                progressbar doit juste être "copié" dans ton répertoire Plugins.
                Il n'y a rien à "installer". Tu peux le faire avant ou après l'installation de Shape Bender, ça n'a aucune importance pour autant que tu ne relance pas SU avant que tout soit fait.
                Si ça peut t'aider le voici.
                progressbar.rb
                Jean-Franco
                  Ricco
                  Ah, merci Jean Franco, c'est pas toujours évident ces manipes là pour moi, c'est que surtout je n'avais pas compris du tout, tu as le lien du plugin aussi, merci
                  ricco
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut va voir là http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=18210&hilit=plugin 😄
                    @ ++ Eddy
                      Ricco
                      merci, mais j'ai bien copié progress bar
                      Shape lui même, doit être mis dans quoi, tools ou plugin ?
                      ricco
                        Jean-Franco
                        Bonjour,
                        oui Ricco il faut déziper le fichier dans le répertoire Plugins.
                        C'est vraiment rare d'installer les plugins ailleurs.
                        C'est le cas de Skin Soap & Bubble qui s'installe dans les tools.
                        Voici ce que tu dois voir dans tes répertoires une fois installé.
                        Jean-Franco
                          Ricco
                          Je te donnes ce que j'ai dans les fichiers , et rien n'apparait dans les plugins, le système a été relancé , j'ai fait ça hier soir, et je joins ce matin, je sais pas où je commets l'erreur :
                          ?plugins SU7
                          il me servirait bien ce plug en fait
                          merci/ricco
                            Jean-Franco
                            Il me semble normal que ça ne marche pas car il manque le clf_shape_bender_loader.rb dans le répertoire Plugins. C'est lui qui va lancer le vrai script clf_shape_bender.rb qui se trouve lui, dans le répertoire \Plugins\clf_shape_bender.
                            Regarde bien mes deux images écran qui te montrent tout ça.
                            Cherche à l'endroit où tu as dézipé, car tu l'as perdu en route.
                            (Fais une recherche de ce nom de fichier sur ton DD).
                            Comme je te l'ai déjà conseillé plusieurs fois, prends l'habitude de copier ton fichier.zip dans le répertoire Plugins et tu fais le dézipage depuis cet endroit en regardant bien à tout sélectionner ce qu'il il y a dans ce fichier compacté (.zip)
                            Jean-Franco
                              Ricco
                              OK Jean Franco, c'est vrai, j'en perd a cause de ça, je dézipe et je place, pas bon, la preuve, je supprime et recommence comme tu dis.
                              merci
                              ric.
                                Ricco
                                Ca fonctionne, Jean Franco, moi, tu sais, a quoi servent les divers éléments, ça m'échappe totalement,merci
                                Ricco
                                  Ricco
                                  Bon, demain,ici en France, c'est " la fête des morts " je suis tombé fou de ce plug,un exemple
                                  :Fêtes des morts.skp
                                  bien sûr on peut aussi s'amuser à fermer le cercle par copie, le plug ne prend pas le cercle,, mais avec SU on contourne pas mal de fonctions qu'on croirait impossibles.
                                  A+
                                  ricco
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    re, ta das idées morbides 😲
                                    @ ++ Eddy
                                      Ricco
                                      Mais non, pas du tout, je peux faire avec des tuyaux aussi 🎉
                                      ric.
                                        Tony.3ds
                                        Bonjour,
                                        C’est à moi tour de vous demander comment installer shape bender ?
                                        J’ai bien dézippé dans le répertoire plugins de SU, j’ai ensuite copié et remplacé progressbar.rb, mais ma barre se stop toujours à 5% ?
                                        Ou est l’erreur ?
                                        Merci
                                        Tony
                                        Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                                        iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          Salut, ta pris ou le fichier progressbar.rb, moi le premier je l'ai pris sur Smustard (TM) sa fonctionner pas, je l'ai pris
                                          Ruby Library plus de blém. 😄 😄
                                          @ ++ Eddy
                                            Tony.3ds
                                            Salut Eddy,
                                            Et bien j’ai pris le progressbar.rb donné en lien par Jean-franco sur ce sujet de discussion même.
                                            Il faut bien supprimer celui présent dans le zip Shape Bender et le remplacer par le nouveau ?
                                            • 2 / 3
