    Shape Bender
    42 Posts 7 Posters 4.5k Views 7 Watching
      c.plassais
      http://biblio3d.1fr1.net/plug-in-sketchup-f19/plugin-shape-bender-051-en-francais-t441.htm
        Ricco
        J'ai a la suite de ça, regardé le tuto de Chris Fulmer, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais de 2007, j'avoue que ça m'épate durement, grave , comme disent les d'jeun's
        il y a peut être une version récente ?
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=18079&st=0&sk=t&sd=a
        enfin, ca vaut le coup de voir ça, vraiment !
        Même que ça parle .
        ricco
          11 avril 20009 😉
            Ricco
            merci pour la version récente,
            en revanche, je n'arrive pas a installer " progess bar "ni déziper, pour l'instant il se trouve dans mon dossier téléchargements, et n'en sort pas
            Et si je suis bien, il faut installer ça avant l'outil lui même ?
            merci
            ricco
            • Jean-FrancoJ Offline
              Jean-Franco
              Bonjour,
              progressbar doit juste être "copié" dans ton répertoire Plugins.
              Il n'y a rien à "installer". Tu peux le faire avant ou après l'installation de Shape Bender, ça n'a aucune importance pour autant que tu ne relance pas SU avant que tout soit fait.
              Si ça peut t'aider le voici.
              progressbar.rb
              Jean-Franco
                Ricco
                Ah, merci Jean Franco, c'est pas toujours évident ces manipes là pour moi, c'est que surtout je n'avais pas compris du tout, tu as le lien du plugin aussi, merci
                ricco
                • E Offline
                  eddy
                  Salut va voir là http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=18210&hilit=plugin 😄
                  @ ++ Eddy
                    Ricco
                    merci, mais j'ai bien copié progress bar
                    Shape lui même, doit être mis dans quoi, tools ou plugin ?
                    ricco
                      Jean-Franco
                      Bonjour,
                      oui Ricco il faut déziper le fichier dans le répertoire Plugins.
                      C'est vraiment rare d'installer les plugins ailleurs.
                      C'est le cas de Skin Soap & Bubble qui s'installe dans les tools.
                      Voici ce que tu dois voir dans tes répertoires une fois installé.
                      Jean-Franco
                        Ricco
                        Je te donnes ce que j'ai dans les fichiers , et rien n'apparait dans les plugins, le système a été relancé , j'ai fait ça hier soir, et je joins ce matin, je sais pas où je commets l'erreur :
                        ?plugins SU7
                        il me servirait bien ce plug en fait
                        merci/ricco
                          Jean-Franco
                          Il me semble normal que ça ne marche pas car il manque le clf_shape_bender_loader.rb dans le répertoire Plugins. C'est lui qui va lancer le vrai script clf_shape_bender.rb qui se trouve lui, dans le répertoire \Plugins\clf_shape_bender.
                          Regarde bien mes deux images écran qui te montrent tout ça.
                          Cherche à l'endroit où tu as dézipé, car tu l'as perdu en route.
                          (Fais une recherche de ce nom de fichier sur ton DD).
                          Comme je te l'ai déjà conseillé plusieurs fois, prends l'habitude de copier ton fichier.zip dans le répertoire Plugins et tu fais le dézipage depuis cet endroit en regardant bien à tout sélectionner ce qu'il il y a dans ce fichier compacté (.zip)
                          Jean-Franco
                            Ricco
                            OK Jean Franco, c'est vrai, j'en perd a cause de ça, je dézipe et je place, pas bon, la preuve, je supprime et recommence comme tu dis.
                            merci
                            ric.
                              Ricco
                              Ca fonctionne, Jean Franco, moi, tu sais, a quoi servent les divers éléments, ça m'échappe totalement,merci
                              Ricco
                                Ricco
                                Bon, demain,ici en France, c'est " la fête des morts " je suis tombé fou de ce plug,un exemple
                                :Fêtes des morts.skp
                                bien sûr on peut aussi s'amuser à fermer le cercle par copie, le plug ne prend pas le cercle,, mais avec SU on contourne pas mal de fonctions qu'on croirait impossibles.
                                A+
                                ricco
                                • E Offline
                                  eddy
                                  re, ta das idées morbides 😲
                                  @ ++ Eddy
                                    Ricco
                                    Mais non, pas du tout, je peux faire avec des tuyaux aussi 🎉
                                    ric.
                                      Tony.3ds
                                      Bonjour,
                                      C’est à moi tour de vous demander comment installer shape bender ?
                                      J’ai bien dézippé dans le répertoire plugins de SU, j’ai ensuite copié et remplacé progressbar.rb, mais ma barre se stop toujours à 5% ?
                                      Ou est l’erreur ?
                                      Merci
                                      Tony
                                      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                                      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                                      • E Offline
                                        eddy
                                        Salut, ta pris ou le fichier progressbar.rb, moi le premier je l'ai pris sur Smustard (TM) sa fonctionner pas, je l'ai pris
                                        Ruby Library plus de blém. 😄 😄
                                        @ ++ Eddy
                                          Tony.3ds
                                          Salut Eddy,
                                          Et bien j’ai pris le progressbar.rb donné en lien par Jean-franco sur ce sujet de discussion même.
                                          Il faut bien supprimer celui présent dans le zip Shape Bender et le remplacer par le nouveau ?
                                            Jean-Franco
                                            Bonsoir,
                                            Tony je viens de vérifier le fichier Progressbar.rb dont j'ai donné le lien ici. C'est celui que j'ai sur ma machine et Shape Bender fonctionne très bien chez moi.
                                            Lorsque tu parles d'effacer le progressbar qu'il y a dans le fichier zippé, tu l'as récupéré où ce fichier.zip, ici sur SCF ?
                                            Ici il n'y a pas de progressbar à l'intérieur du fichier zippé. L'auteur Chris Fullmer a donné séparément le lien vers http://www.smustard.com/script/ProgressBar
                                            Le fichier zippé qui contient le progressbar.rb c'est moi qui l'ai mis à disposition sur BoxNet car beaucoup l'oubliaient. J'ai pensé que cela leur faciliterait l'opération.
                                            En dézipant le fichier, progressbar.rb est installé au bon endroit.
                                            Pour en être sûr, je viens d'effacer de ma machine le plugin et je l'ai réinstallé à partir du fichier que j'ai repris sur BoxNet. Et tout fonctionne parfaitement.
                                            Donc je ne comprends pas le problème que toi et Eddy avez eu ???
                                            Jean-Franco
                                            • 1 / 3
