    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 90.6k Views 13 Watching
    • majidM
      majid
      یکی از دوستان تمام تنظیمات پیشفرض موجود توی انجمن وی-ری رو روی راپیدشیر گذاشته و اینهم لینکش
      vray4SU shared settings :
      http://rs490.rapidshare.com/files/290212308/Render_Settings_8-10-2009__Proseduction_.rar
      • K
        kahgell
        سلام بر همه ی بزرگواران وقتی میام این فروم احساس رهایی می کنم رهایی از هر شعار معمارانه رهایی از هر واژه ی کلاس گذاشتن خلاصه خیلی جای خوبی هست متاسفانه هنوز تو ایران ناشناخته بوده و جا نیافتاده امیدوارم که به زودی این امر محقق گردد.
        عرض کنم خدمت آقا مجید گل که تو این آدرس زیری سه تا لینک هست لینک‌ها ای‌ هست در مورداسکچاپ و وی ری که امیدوارم مفید واقع بشه
        که می تونید از این نرم افزار از وی ری و از وی ری متریال استودیوش استفاده کنید .تمام نرم افزار های ارائه شده هم هیچ محدودیتی از لحاظ کاربردی ندارند.
        آقا مجید این هفته ی پیش رومون بمباران سوال می کنم و بعد از خدا تنها و تنها امیدم شمائید و والسلام
        اینم لینک
        http://3khat.mihanblog.com/post/24
        • K
          kahgell
          سلام
          آقای یگانگی من می خوام از یک فیس با متریال بتن رندر بگیرمصفحات بتنی کنار هم هست و ما بینشون شیارهایی که یه کم عمق دارن طبق فرمایش شما پستی و بلندی داره چه تنظیماتی رو باید انجام بدم تا بافتم این پستی و بلندی هارو داشته باشه؟ آیا همون تغییراتی که در بالا گفتین جواب می ده اینم عکس گفته های من
          • majidM
            majid
            برای نتیجهٔ بهتر میتونید ، به قسمت بومپ متریالتون ، یه مپ بدید. این مپ میتون همین تصویر مصالح بتنی‌ باشه که الان دارید ، که به صورت سیاه و سفید در اومده ، . جاهای سیاه فرورفتگی میشن و جاهای سفید برجستگی‌ها خواهند بود
            • majidM
              majid
              بالاخره فرصتی پیش اومد که بتونم یه آموزش ساخت متریال تهیه کنم. با همدیگه یه متریال بتون رو میسازیم. البته
              من قبلا با فتوشاپ، مپهای لازم واسه بامپ و انعکاس و خود متریالمو آماده کردم.ابتدا مپها
              • majidM
                majid
                حالا ابتدا یک لایه انعکاس به متریالمون اضافه میکنیم و بهش بامپ هم میدیم. تمام تنظیمات رو در تصویر ضمیمه میبینید
                اضافه کردن لایه انعکاس
                تنظیمات انعکاس
                • K
                  kahgell
                  سلام آقا مجید خوب هستین ممنون از زحماتتون خیلی ممنون من یه چنتا سوال دارم براتون تصویراشو می ذارم تا کمکم کنید. ممنونم
                  • majidM
                    majid
                    • N
                      night lord
                      سلام دوستان من تازه به فروم شما ماحق شدم
                      من کاملا تازه کارم تا حالا با وی ری حتی یک دونه هم رندر نتونستم بگیرم .
                      لطفا به من بگید وقتی تو متریال ادیت یه متریالو مثل پست 2 درست میکنم
                      بعد چجوری بندازمش رو حجمی که دارم .؟؟؟ 👊
                      توی مکس با درگ اند دروپ میشه از روی گوی ئشفثقهشم درگ کرد و روی حجم انداخت ولی تو اسکچاپ نمیدونم چجوریه؟
                      یکی کمک کنه.
                      Be alone to be survive
                      Do NOT trust...
                      • N
                        night lord
                        عکس از محیط وی ری
                        اینم عکی از محیط اسکچاپ و وی ری من
                        من اصلا این آپشن رو که تو کتابش صفحه 12 هست رو ندارم 😳 😠 V-Ray_for_SketchUp_Manual.
                        Do NOT trust...
                        • N
                          night lord
                          ببخشید که انقدر سوال میپرسم 😉 من یه سری متریال دانلود کردم از جمله:
                          466 Vray Materials and SketchUp پک :
                          و یه سری دیگه از روی سایت :
                          vraymaterial.de
                          حالا اینا رو چطوری باید ایمپورت کنم تو وی ری؟
                          Do NOT trust...
                          • majidM
                            majid
                            خب وی-ری شما جدیدتره از اونی که راهنماشو دارید. و اتوماتیک خودش با وارد کردن یه متریال اسکچاپ، یه متریال خام وی-ری میسازه،لذا شما متریالتون رو با زدن دکمه بی به شیء نسبت دهید. حالا به متریال ادیتور وی-ری مراجعه کنید و متریال همنام را انتخاب کنید. کافیه اونو ویرایش کنید یا اگه متریال آماده ای دارید، روش کلیک راست کنید و اون متریال دلخواه رو ایمپورت کنید.
                            • N
                              night lord
                              مجید جان از کمکت ممنون .
                              یه سوال دیگه : من این متریالایی که با پسوند زیر هستن رو چجوری باید تو
                              وی ری وارد کنم؟
                              یا اصلا چجوری میشه ازش استفاده؟
                              مثلا:
                              acid.mat
                              wood.mat
                              Do NOT trust...
                              • majidM
                                majid
                                فایلهای متریال مکس رو نمیتونید مستقیما به چیز دیگه ای بدید،حتی متریال وی-ری راینو یا اسکچاپ رو نمیشه به مکس داد و بعکس
                                • K
                                  kahgell
                                  آقا مجید گل سلام
                                  بابا...... ایول دارین به خدا!
                                  آقا مجید این متریال رو چطور درست کنم؟
                                  http://www.daniel-libeskind.com/typo3temp/pics/7330fec32a.jpg
                                  • N
                                    night lord
                                    چجوری میشه روی یه صفحه منحنی خط بکشیم و بعد اکسترود کرد؟
                                    Do NOT trust...
                                    • majidM
                                      majid
                                      ابتدا با ابزارهاي روي صفحه
                                      tools on surface
                                      روي اون ميتونيد خط بكشيد( ويا از تقاطع يه صفحه با اون منحني) و سپس با ابزار پول-پوش پيوسته
                                      Joint pull push
                                      اونو بيرون بياريد. البته كل اينكارا رو با خود ابزارهاي اصلي اسكچاپ هم ميشه ساخت. سعي ميكنم يه تاتوريال بسازم
                                      به اين تاپيك مراجعه كنيد
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=16909
                                      • majidM
                                        majid
                                        @kahgell said:
                                        آقا مجید گل سلام
                                        منو شرمنده نكنيد.لطفا به فايل ضميمه نگاه كنيد
                                        ميتونيد ميزان صيقلي بودن رو بيشتر كنيد و آنيستروفي رو هم كمتر كنيد
                                        • N
                                          night lord
                                          آقا مجید واقا ممنون 🎉
                                          Do NOT trust...
                                          • N
                                            night lord
                                            چجوری میتونم این لکه هاو نویزهایی که روی دیوار و زمین بعضی موقه ها بوجود میادو از بین ببرم؟
                                            Do NOT trust...
                                            • 3 / 9
