    3D modellek Google Earth-be importálása.
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    115 Posts 4 Posters 61.1k Views 4 Watching
      mdk01
      A bejárat helyét sztem teljesen kifestem tégla mintásra és ha rárakja akkor nem fog látszódni a bejáratból semmi, mivel nincs is ott csak a tégla. Aztán majd a modellezett bejáratot is kitextúrázom.
      A hengerre milyen textúrát rakjak? Mert ugye az is íves és kellene rá vmi. Használhatom a materialsban lévő textúrákat is? A tető is teljesen fekete arra is kellene majd vmi,de nem hiszem hogy muszáj fotót tenni rá.
      Köszi
        mdk01
        Még egy kérdés amit igyekszem korrigálni a fotók után a modellen.
        Van vmi ötleted a "halszem" effektus kijavítására?
        Lentről fényképezek felfelé és a kép alja ugye íves.
        Jó volna vmi olyen eszköz amivel a kép vízszintes tengelyén meghúzhatnám a fotót függőlegesen felfele egy kicsit.
        Remélem érthető.😄
        Köszi
          mdk01
          Csatolom az eddigi művemet. 😎
          Nem volt egyszerű, így csak ennyire sikerült.
          3 különböző képből tudtam összerakni a suli frontját így nem túl szép felbontás ügyileg(téglákon látszik).
          Majd holnap lefényképezem a két középső részt szemből aztán jó lesz, de a függőleges vonalakkal kellene vmit csinálni.
          Erre van vmi megoldás?
          Ha nincs akkor a képeket kell összeraknom majd és egybe rárakni a modellre.
          Na fekszem.
          Köszi ezt is . 😄
          • GaieusG
            GML Undistorter - arra való, hogy a nagylátószögű kamerák "hordótorzítását" korrigálja.
            Ehm... Elfelejtetted csatolni a fájlt. 😉
              mdk01
              Igen igen....tegnap ledöltem az ágyra és akkor ugrott be. Nem volt már erőm felkelni este.😄
              Most viszont csatolom.majus1_007.skp
              Mit csináljak az oszlopokkal és a tetővel?
              Milyen textúra menjen az oszlopokra és a tetőre?
              Ma voltam megint fotókat csinálni amivel jobb lesz a kép minősége. Téglák nagyon nem tetszenek a modellen.
              • GaieusG
                Küldj egy "Placemark"-ot a GE-ből onnan, ahol ez az épület van. Akkor megmutatom, hogyan lehet rárakni az eredeti tetőtextúrát, amely a GE-ben látszik (a Google ezt szereti, bár ha nagyon rossz a GE kép, akkor nem érdemes erőltetni).
                Ha az oszlopokról nem tudsz rendes textúrát csinálni fényképezéssel, egyáltalán nem gáz, ha valamilyen egyéb, hasonló de semleges textúrát használsz hozzá. A GE-ben amúgy is nehézkes nagyon lapos szögben nagyon közel navigálni az épülethez, úgyhogy az sosem lesz annyira feltűnő.
                  mdk01
                  Szia!
                  Erre gondoltál?
                  majus1_007_place.skp
                  Az oszlopot lefényképeztem megpróbálom rárakni.
                  Visszatérve Geobéka modelljeire nem volt a legújabb GE.-be kipipálva a 3d buildings azért nem láttam.
                  Amúgy Geobéka sem viszi túlzásba a modelleket sztem ez az oszlop lesz a legkevésbé érdekes.
                  Köszi
                  Üdv.
                  • GaieusG
                    Nyilván nem is nagyon érdemes olyan részleteket túlzásba vinni, amelyek nem fognak nagyon látszani. A GE "Placemark" tulajdonképpen egy kmz file (kml is lehet), amely akár hordozhat is valami infót, de alapvetően "csak" odavisz, ahová valakit el akarsz irányítani. Lásd csatolva. (Kattints rá a bal oldalon a GE-ben, mikor megnyitod 😉 )
                    Május 1.kmz
                      mdk01
                      Ezt ismerem, korábban ezt is megbeszéltük- Azt hittem elég lesz a lopott kép is.
                      Na sebaj.
                      Vicces volt az INFO 😄.
                      Most akkor hogy is vagyunk ne rakjam fel a sulit csak azért mert xar a kép GE.-ön?
                      • GaieusG
                        Nem, dehogy. Csak ne az onnan importált képet rakd föl neki a tetejére képnek.
                          mdk01
                          Értem.Ez nem is jutott eszembe.
                          Majd nézek vmi homogén textúrát SU.-ban, vagy nem tudom. Az még odébb van.
                          Visszatérve a modellek részletességére én úgy vagyok vele hogy vagy megcsinálok vmit rendesen, vagy sehogy.
                          Nem érzem úgy, hogy túl részletes lenne a modellem, mert valljuk be lehetne még részletezni bőven, de annál, hogy téglatesteket rajzoljunk fotókkal az oldalán komolyabban kell(kellene) venni.
                          Üdv.
                          • GaieusG
                            Itt nem erről van szó. Sőt, valójában tulajdonképpen két fő dologról.
                            A GE ugyebár (hacsak nem a saját gépedről nézed a modellt), folyamatosan tölti le az adatokat a szerverről. Nos, ha megnézel egy olyan helyet, ahol viszonylag sok a 3D épület, akkor láthatod, hogy előbb a "dobozok" töltődnek le (a "geometria"), majd csak utána (rájuk) a képek.
                            A geometria sokkal nagyobb sávszélességet igényel, mint a képek, arról nem beszélve, hogy a képeket lehet tömöríteni (a saját GE-ödön is beállíthatsz ilyet, illetve ha nem jön elég gyorsan a szerverről, akkor eleve csak rosszabb minőségben töltődik le), míg a geometriát természetesen nem. Ha tehát fordítva volna, sosem töltődnének le egyes helyek, illetve ha nagyon "nehezek" a modellek, baromi nehéz navigálni is a GE-ben.
                            Épp ezért szorgalmazza a Google, hogy a szükséges minimumot modellezzük, a többi részletet pedig a fotókkal érzékeltessük.
                            A másik dolog valóban egy kicsit a "megéri-e" megmodellezni kategória. Sok apró részlet (amelyet a SU-ban látsz), a GR-ön nem jön ki annyira. Nem lehet olyan kényelmesen és közel navigálni a modellhez, mint a SU-ban, ha sok a modell egymás mellett, már csak azért sem stb. Föl lehet rakni persze olyan modellt is, amelyiket belülről is részletesen megmodellezik az ember, de a kérdés; minek?
                              mdk01
                              Teljesen egyetértek veled,egy dologban viszont nem annyira.
                              Már manapság sem ritka a 20-30Mbit-es sávszélesség.
                              Ha ilyen rohammal fejlődik az internet akkor kb.5 év és ezek a 20-30Mbit átlagosak lesznek.
                              Akkor meg kezdjük átrajzolni a modelleket meg újra feltölteni,csak azért mert nehezünkre esik kivágni pár beugrót meg kiugrót a téglatestből?
                              Ne értsd félre nem vitatkozni akarok, mert sokkal jobban átlátod nálam ezt az egész rendszert, de én ezt most így látom. Nekem is sokkal egyszerübb volna megcsinálni a sulit pár téglatestből. A homlok is lehetett volna szögletes pl. 😉
                              Üdv.
                              • GaieusG
                                Lehet, hogy pár év múlva... És az is lehet, hogy a gépek is jobban fogják tudni majd futtatni ezeket a modelleket, de azért azt nem várhatod el senkitől, hogy úgy modellezzen, hogy "majd talán egyszer" mások is láthatják.
                                  mdk01
                                  Hm..Hm..
                                  Azért ez erős túlzás, mert nekem mobil internetem van ami közel sem a legjobb de betölti a modelleket elég gyorsan.
                                  Hát nem tudom, agyon részletezni nem fogom a modelleket, mert nem lehet a méret miatt, de kicsit többet szeretnék csinálni mint pár doboz vagy henger.
                                  Meglátom majd mekkora lesz a suli modellem aztán tudni fogom mit lehet és mit nem.
                                  Üdv.
                                  Jó éjt!
                                    mdk01
                                    Hali!
                                    Elkészült a suli.Igaz már egy hete csak nem volt netem.
                                    Viszont most nem tudom csatolni mert 5,8mb a maximum pedig 4mb lehet.
                                    Csaba van még a modell info--->Statics--->Purge Unused-en kívül vmi amivel még lehet csökkenteni a modellem méretét?
                                    A fentebb említettet megcsináltam és a textúrákat is körbe vagdostam(Make unique texture).
                                    Még vmi?
                                    Köszi
                                    Üdv.
                                    Kész_GE_001.kmz
                                    • GaieusG
                                      AZ a purge mindent, amit lehet, kipurgál a file-ból, vagyis nincs amit már ki lehetne.
                                      De amit még megtehetsz (illetve jó volna megtenned) az az, hogy a nyilván viszonylag nagy felbontású képeidet exportálod (Jobb katt > Texture > Edit texture iamge), itt megnyílik az a képszerkesztő, amelyet beállítasz a Preferences > Applications fülön és egyszerűen elmented egy kicsit tömörített, valamint pixelszámra kisebb méretben. Mihelyst mented a képet, ez automatikusan frissül a SU-ban.
                                        mdk01
                                        Szia!
                                        A képeket én még a legelején mielőtt neki álltam textúrázni lekicsinyítettem 100-150kb-osokra. Ez még elvileg csökkent ugye mert a modellre helyezés után körbe vágtam mindet. Ez még így soknak számít?
                                        Néztem a Gimp-be hogy mekkora a kép mérete de nem találtam sehol.
                                        Vhol meglehet nézni a kép méretét Mb-ban miután felraktam a modellre?
                                        Feltöltöttem a modellt ide:
                                        http://postremus.uw.hu/majus1_015_kesz_terepen.skp
                                        Vetnél rá egy pillantást hogy ez így jó lesz-e?
                                        Köszi
                                        ui.:
                                        A múltkor ugye sikerült GE.-be megnézni geobéka modelljeit de most nem jönnek elő.
                                        Mit nyomhattam félre? Alul a 3d buildings be van kapcsolva. Annyit tettem hogy betöltöttem a saját modellemet a térképre. 😒
                                          mdk01
                                          GE problémamegoldódott, mivel nem találtam semmi megoldást.
                                          Leszedtem és felraktam újra. 😄
                                          Viszont ma voltam körbe fényképezni a Prohászka Ottokár templomot a következő áldozatomat, de most látom megelőztek. Kicsit bánom, de mivel szép igényes munka csak gratulálni tudok hozzá Geobékának.
                                          Honnan tudhatom meg geobéka email címét?
                                          Jó volna most már egyeztetni. 😄
                                          Üdv.
                                          • GaieusG
                                            Tudom, mi a gond - és ezt baromi macerás és "pöcsölős" lesz kijavítani.
                                            Miután "unique"-ká teszed az egyes képeket a felületeken, az eredetiek is benne maradnak és a "Purge" paranccsal nem lehet kiirtani őket. Vagyis gyakorlatilag ahelyett, hogy "egyszerűsítenéd" a modellt (kisebb lenne a fájlméret), megduplázod azt.
                                            Itt van pl. a 4-es számú fotó. Figyeld meg, hogy ez benne van eredetiben is a modellben, valamint két, további változatban is. Az eredetit teljesen ki kellene irtani, a 4#1 és 4#2 esetén pedig elgondolkodni azon, hogy kell-e két, külön variáció vagy pedig lehetne-e ugyanazt a textúrát használni két, különböző felületen is (esetleg tükrőzve) (ebben az esetben nem tudom, így van-e mert nem néztem meg, de nem volna lehetetlen).
                                            Ez egyértelműen "bug", úgyhogy legjobb lesz, ha írok is róla egy jelentést a guglinak. Ezeket a már nem használatos képeket kizárólag kézzel lehet (és sok kép esetében csupán "próba szerencse" alapon), egyesével kiirtani, ráadásul még így is tiltakozik a SU, hogy használatban vannak (pedig nem is).
                                            • 3 / 6
