    Üdv a "magyar sketchup fórum"-on!
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    183 Posts 29 Posters 248.4k Views 29 Watching
      mdk01
      Na igen ismét üdv.
      Nem volt egyszerű menet ezzel a bejelentkezéssel de Tibivel megoldottuk.
      Jelenleg ott tartok, hogy a mozzilát is visszabutítottam ,de akkor sem láttam mozzila alatt a confimation code-ot.Sütit is kitöröltem ahogy Gai írta.
      Ezután megpróbáltam az IE-t.Ez egy ősrégi IE mert soha nem volt frissítve és itt látszik a Confirmation code bár nem a legszebb mert sztem 256 színű, de olvasható.
      Itt sikerült bejelentkeznem a jelszót is átírtam a generáltról és jelenleg is itt írok.
      Viszont a probléma az, hogy ha most visszamegyek a mozzilába és megpróbálok ott bejelentkezni akkor kiírja hogy You have been successfully logged in. de a valóságban ez nem történik meg, mert így akár 100x is bejelentkezhetek akkor sem tudok írni a fórumba.
      Ilyenkor mi a teendő?
      Köszönöm.
        thyeby
        Köszönöm.
        Ehhem, megvan!
        Az IE-ből logout-olj, s majd úgy lépj be a firefox alá. A server nem tudja korrektül kezelni egyidőben mindkét felületet.
        Fordítva próbáltam ki. Mozillában login-oltam, majd nyomás az IE alá, hogy lássam, mit is tehettél - így nekem épp fordítva mutatta ugyanazt a jelenséget. Mozillából engedett Neked válaszolni, IE alól nem, pedig kiírta, hogy korrektül és totálisan be vagyok jelentkezve.
        Azt hiszem ez lesz a baj, de ha mégsem, hát van itt egy Gaieusnevű úriember, akitől még nem tapasztaltam meg, hogy valamilyen problémát megoldatlanul hagyott volna...
          thyeby
          @gaieus said:
          Na, ez itt épp Gábor, ahogy magyarázza a római erőd építésének fortélyait.
          [attachment=0:21hi66f3]<!-- ia0 -->Lugio_2009_0319.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:21hi66f3]
          Csináltam rengeteg képet, majd rakok fel valami válogatást az internetre is.
          De jóó!
          Küldjek egy római fakardot Gábornak, hogy még hitelesebb legyen a gyerkőcök előtt ez a római erőd dolog? 😉
            Van neki igazi vaskardja is! Majd rakok föl képeket, mint igértem.
            A bejelentkezéssel kapcsolatban: töröljétek az összes lehető sketchucation sütit a Firefoxban itt:
            IE-ben pedig (ha másképp nem megy, mint ahogy nekem sem ment a böngészőből IE 8 esetén) manuálisan a cookie mappában itt (a "Csaba" nevű felhasználó nyilván én vagyok a gépemen, ez nálatok máslesz).
              mdk01
              Köszönöm.
              Ehhem, megvan!
              Igaz nem fogalmaztam túl pontosan, de IE alatt logout-oltam és úgy mentem át Firefoxba, mert bennem is felmerült az ami most benned. SZóval úgy sem működött. Sőt mielött most feljöttem megnézni hogy esetleg vki írt e a hsz.-emre vmit először firefoxba próbálkoztam de ua. Jelenleg pedig IE alatt írok.
              Neked bejelentkezik Firefoxból és tudsz is írni a fórumba?
              Verzió?
              Gai:
              A sütiket már töröltem a múltkor is mikor írtad levélben a segítséget.
              Ma megyek haza szükőkhöz megnézem tesóm Firefoxán mit mutat az SU fórum.
                thyeby
                No, megoldódott a mozilla probléma? Ment a tesód gépjén korrektül?
                  mdk01
                  Nem ment a tesóm mozziláján sem.
                  Nem teljesen értem.
                  A te mozziládon végülis megy?Verzió?
                  Köszi
                  Üdv.
                    Nekem mind a két gépemen megy. Az egyik 3.0.valami, a másik 3.5.valami. Biztosan kiirtottad a sütiket rendesen? Próbálj meg minden sketchucation-os sütit kiirtani.
                      mdk01
                      Átnyálaztam még1x és találtam a forum.sketchucation_ön kívül mégegyet sketchucation-t.
                      Most működik. 😉
                      A múltkor átsiklottam rajta valszeg.
                      Köszi
                        kollegina
                        Sziasztok mindenkinek!
                        Én még új vagyok itt, de annyira, hogy fórumozni se szoktam, remélem jól használom 😄.
                        Az SU-val még csak nemrég találkoztam, most ismerkedem vele, és ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem.
                        Ahogy beleolvasgattam néhány bejegyzésbe, volt már arról szó, hogy mire milyen programot kell használni. Én építészeti látványterveket szeretnék vele rajzolni, és nem tudom, h melyik programot érdemes megtanulnom, vagy hogy pontosan melyik mire jó (pl. 3ds max, archicad, autocad stb.).
                        Gondolom az SU nem igen alkalmas pl. metszetek és alaprajzok rajzolására, vagy tévedek?
                        És mennyire érzékletesen lehet vele épületeket megjeleníteni kívül és belül? Belső ábrázolásokra lehet használni?
                        Köszi előre is!
                          Szia és üdv (ismét)!
                          Nos, ha elsősorban építészeti látványterveket szeretnél, akkor szerintem a SketchUp az ideális eszköz. Ha még nem használtál mást, akkor különösen. Az Autocad, Archicad és hasonlók elsősorban építészeti tervezőprogramok, és bár vannak bennük "látványelemek", nem az az alapfunkciójuk. A 3ds Max ugyan elsősorban egy 3D modellező program (abból is a "nagyágyú" fajta), de nehézkes, nagy, nehezen megtanulható (legalábbis magas szinten) és baromi drága.
                          3D modellező programnak - különösen, ha nem akarsz nagyon sok "organikus formát" modellezni, a SketchUp lesz a legjobb. Az, hogy aztán hogyan néz ki, már más kérdés. Minden modellező programnak van a "modell nézete" és van a "renderelt nézete" (vagyis amikor "végterméket"; képet, videót stb. gyártunk vele). Ez a SU-nál elég egyszerű, de legalább gyors, "valós idejű", úgyhogy egy jó géppel és közepesen komplex modellel "élőben" lehet navigálni benne.
                          Egy következő "lépcső", amikor "fotorealisztikus" renderelést (további fényforrások, csillogás, fénytörés, lágy árnyékok stb.) csinál belőle az ember. Erre megvannak a megfelelő programok a SU-hoz is, sőt, igen nagy a választék. Ezek sokat adhatnak a "részletgazdag" éklményhez, de alapszabály, hogy mindig a modellből kell kiindulni. Ha az jó, részletes, szépen kidolgozott, a renderelés is sokkal könnyebb lesz. Itt egy "példa" arra, hogy milyen lenne egy "csupán" SU renderelés és egy (hm... meglehetősen "közepesre" sikerült) fotorealisztikus változata ugyanannak a modellnek:
                          [flash=560,320:3hlx4qcx]http://www.youtube.com/v/thuEv7K2FGU&hl=en&fs=1&[/flash:3hlx4qcx]
                          A SU-val gyönyörűen lehet alaprajzokat, metszeteket készíteni - ha kell, ezeket még "animálni" is lehet.
                          Javaslom, hogy kezdd a nézelődést a Galériában. Alapszabály (és többnyire be is tartják), hogy itt olyan dolgokat mutatunk, amelyek többnyire SU-ban készültek (plusz esetleg - illetve többnyire - valamilyen fotorealisztikus renderelés). Itt van mindjárt "silvershadow" vízi faluja, amelyben épp ezt akarta megmutatni; meddig lehet elmenni a SketchUp-pal (renderelte V-ray-ben).
                          Mi vitt rá erre az egész 3D modellezésre amúgy? Ilyesmi a munkád vagy inkább hobbi az egész?
                            mdk01
                            Hát ez a vízi falu nem semmi.
                            Üdv. Kollegina
                            Ha én annyira tudnám már használni a Sketchup-ot mint te a fórumot most nem csodálkoznék ezen a vízi falun. 😄
                              blackfoot1234
                              Szép napot én új vagyok itt lenne majd néhány kérdésem:)Jó hogy van magyar Sketch fórum:)
                              Ha nincs feladat, légy géppuskafészek. Ha elfogyott a lőszer, légy bunker. Ha elfogyott az idő - légy hős.(Háborús fenevad c.film)
                                Szia és üdv!
                                Kérdezz bátran - legfeljebb majd nem tudunk válaszolni! 😄
                                Ha van olyan topik, amelybe "belefér" a kérdésed, nyugodtan folytasd - ha úgy érzed, új a kérdés, nyugodtan kezdj új topikot. Ha bizonytalan vagy benne, csináld, ahogy akarod, majd legfeljebb összeolvasztom vagy szétvágom őket (ezt időről időre úgyis megcsinálom túl nagyra nőtt és szerteágazó topikokkal).
                                Ha már itt tartunk, van 7.1-es verziója a SU-nak. Tapasztalatom szerint sokkal gyorsabb, mint a 7.0.
                                  P071
                                  Üdv Földi Halandók 😄
                                  Nem nagyon látszódik, de azért a háttérből figyelek 😄 Próbálgatom az új podium_bump5-öt 😄 Igaziból megrekedtem egy bizonyos szinten de azért van 1-2 szép renderelésem. Töltögetem a 2GB-nyi textúrát, hogy még szebbek lehessenek a renderek.
                                    medvegy
                                    ... Elég kihalt a magyar fórum.
                                    Szóval kérdésem lenne szokás szerint.., ... bocs időközben megfejtettem...
                                    Üdv!
                                    Nem kihalt, az úri közönség esténként a sarki italkimérésben múlatja az időt. Vagy fatextúrákat tölt le stíkában a nagy iránymutató linkjei alapján. 😆 Csak éppen zsúfolt a torrent hálózat...
                                    Másodrészről, még néhány ilyen amatőr hiba, és a végén egész jól - autodidakta úton - megérted és megtanulod az SU. Csak így tovább! 😄
                                    Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                                      Egyszóval képet kétféleképpen lehet importálni (ha erről van szó). Vagy "képként" (image) vagy pedig textúraként. Az előbbi esetben szét kell robbantani (jobb katt > "Explode") előbb ahhoz, hogy textúraként használhassuk valamilyen felületen. Ha egy képet egy már meglévő felületre képként helyezünk el, akkor (mivel teljesen egy síkban van vele), tényleg nehézkes zt választani, mert a SU mindig hajlamos lesz inkább az igazi geometriával törődni.
                                        medvegy
                                        Üdv!
                                        Ha megvan az elfogadás, legalább egy koordinátákat megadhatnád majd, hol keressük 😄 .
                                        Régen a mikroPC-s könyvekben volt egy igen találó mondat, valahol a bevezető rész végén, valahogy így: Ha nem találod meg egy adott problémádra a választ jelen könyv oldalain, akkor bátran KÍSÉRLETEZZ!!! Nem tudom jól idézem-e, pedig klasszikust csak szó szerint illene...ugye.
                                        További sikerélményeket kívánok, csak így tovább!
                                          Hát, olyan sokat azért nem segítettem (meg épp nem is tudtam, hogy GE modellről lesz szó). És igenis, iderakhatnád azt a fránya linket!
                                            mdk01
                                            Tömbház?? 😲 ..ez egy kacsalábon forgó palota. 😄
                                            Jó lett grat. Én is csináltam egy sulit, bár én jól belekezdtem a mélyébe, de végül jó lett. Igaz ma már töredék idő alatt megcsinálnám és elég sok mindent máshogyan csinálnék, de hát ilyen ez. Te okosabban kezdted, mert egy rém egyszerű tömbö..izé kacsalábon forgó palotát rajzoltál, csak így tovább.
                                            • 4 / 10
