    Üdv a "magyar sketchup fórum"-on!
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    183 Posts 29 Posters 248.4k Views 29 Watching
      P071
      szia amonserrano!
      Akkor remélem Tőled is tanulhatok majd valami jót.Mi a "szakterületed" a SU-n belül? 😛
      BÚÉK Neked is!
        amonserrano
        szakteruletem?:) amugy hazakat modellezgetek vele tobbnyire, tehat epiteszet...
        hat majd megprobalok segiteni, ha tudok:)) bar azert nekem is van meg mit tanulni...
          dybi
          Üdv Mindenkinek!
          Két hete, hogy letöltöttem ezt a programot. Ez valami fantasztikus. Ingyenes, egyszerű a használata (kis gondolkodással) nem olyan megnyitás után mintha egy vadászgép pilóta fülkéjébe csöppent volna az ember:)
          üdv dybi
            Üdv Dybi, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb te is "megszállott" leszel! 😄
            Mire használod alapvetően/elsősorban?
              dybi
              Elsősorban építészeti látványtervezésre. Kifejezetten szórakoztató dolognak találom. Vagy mondhatnám úgy is nem érzem munkának. (Csináltam is gyorsan egy most tervezés alatt álló házat.)
              üdv dybi
                Na hát igen, arra kitűnő és alkalmas. Sajnos sokaknak, akik mindent ezzel akarnának megoldani az építészeti tervezésben, sok frusztrációt is okoz, de hát nem való természetesen mindenre.
                  dybi
                  Szerintem, ezért kell ismerni néhány programot, hogy a legalkalmasabbal végezhesd a feladatot.
                  (Kapával is lehet gereblyézni csak kicsit macerás)
                  Te miket csinálsz, és miket használsz hozzá?
                    Én eredetileg régészeti leletek (zömében nyilván épületek) rekonstrukciójára kezdtem el használni. Ebből a szempontból hasonló, amire használom, mint amire te, csak itt a meglévőből indulunk ki és úgy készítjük el a "látványtervet", nem pedig egy még csak elképzelt dologból. Ez ugyan most is tart, de itt a fórumon is elég sokat vagyok, úgyhogy tekinthető ez is amolyan "munkának".
                    Ebben a pillanatban pedig épp Dunaszekcsőn, a "Teleházban" ülök, ahol egy állomást tartunk fenn a "Lugio napok" keretében gyerekeknek. Itt mindenki rómait játszik ilyenkor (én is egy szál tunikában számítógépezem)
                    Viszont a kölkök nagyon ügyesek a római katonai táborok építgetésében - természetesen SketchUp-ban.
                      dybi
                      Irigylésre méltó foglalatosság, és egyben szórakoztató is gyerekekkel bíbelődni.
                        medvegy
                        @gaieus said:
                        ...Itt mindenki rómait játszik ilyenkor (én is egy szál tunikában számítógépezem)
                        Ezt a tunikás verziót megnézném! 😍 Eetleg ez már SU 7.0.MMIX? 😄
                        Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                          Na, ez itt épp Gábor, ahogy magyarázza a római erőd építésének fortélyait.
                          Csináltam rengeteg képet, majd rakok fel valami válogatást az internetre is.
                            medvegy
                            @gaieus said:
                            Na, ez itt épp Gábor, ahogy magyarázza a római erőd építésének fortélyait. ...
                            Üdv!
                            Kezdem irigyelni a hajdanvolt rómaiakat! 😮
                            Viszont tetszik a tunika verzió, lesz erről tutorial is? 😄
                            Várom a folytatást!
                              mdk01
                              Na igen ismét üdv.
                              Nem volt egyszerű menet ezzel a bejelentkezéssel de Tibivel megoldottuk.
                              Jelenleg ott tartok, hogy a mozzilát is visszabutítottam ,de akkor sem láttam mozzila alatt a confimation code-ot.Sütit is kitöröltem ahogy Gai írta.
                              Ezután megpróbáltam az IE-t.Ez egy ősrégi IE mert soha nem volt frissítve és itt látszik a Confirmation code bár nem a legszebb mert sztem 256 színű, de olvasható.
                              Itt sikerült bejelentkeznem a jelszót is átírtam a generáltról és jelenleg is itt írok.
                              Viszont a probléma az, hogy ha most visszamegyek a mozzilába és megpróbálok ott bejelentkezni akkor kiírja hogy You have been successfully logged in. de a valóságban ez nem történik meg, mert így akár 100x is bejelentkezhetek akkor sem tudok írni a fórumba.
                              Ilyenkor mi a teendő?
                              Köszönöm.
                                thyeby
                                Köszönöm.
                                Ehhem, megvan!
                                Az IE-ből logout-olj, s majd úgy lépj be a firefox alá. A server nem tudja korrektül kezelni egyidőben mindkét felületet.
                                Fordítva próbáltam ki. Mozillában login-oltam, majd nyomás az IE alá, hogy lássam, mit is tehettél - így nekem épp fordítva mutatta ugyanazt a jelenséget. Mozillából engedett Neked válaszolni, IE alól nem, pedig kiírta, hogy korrektül és totálisan be vagyok jelentkezve.
                                Azt hiszem ez lesz a baj, de ha mégsem, hát van itt egy Gaieusnevű úriember, akitől még nem tapasztaltam meg, hogy valamilyen problémát megoldatlanul hagyott volna...
                                  thyeby
                                  [attachment=0:21hi66f3]<!-- ia0 -->Lugio_2009_0319.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:21hi66f3]
                                  De jóó!
                                  Küldjek egy római fakardot Gábornak, hogy még hitelesebb legyen a gyerkőcök előtt ez a római erőd dolog? 😉
                                    Van neki igazi vaskardja is! Majd rakok föl képeket, mint igértem.
                                    A bejelentkezéssel kapcsolatban: töröljétek az összes lehető sketchucation sütit a Firefoxban itt:
                                    IE-ben pedig (ha másképp nem megy, mint ahogy nekem sem ment a böngészőből IE 8 esetén) manuálisan a cookie mappában itt (a "Csaba" nevű felhasználó nyilván én vagyok a gépemen, ez nálatok máslesz).
                                      mdk01
                                      Köszönöm.
                                      Ehhem, megvan!
                                      Igaz nem fogalmaztam túl pontosan, de IE alatt logout-oltam és úgy mentem át Firefoxba, mert bennem is felmerült az ami most benned. SZóval úgy sem működött. Sőt mielött most feljöttem megnézni hogy esetleg vki írt e a hsz.-emre vmit először firefoxba próbálkoztam de ua. Jelenleg pedig IE alatt írok.
                                      Neked bejelentkezik Firefoxból és tudsz is írni a fórumba?
                                      Verzió?
                                      Gai:
                                      A sütiket már töröltem a múltkor is mikor írtad levélben a segítséget.
                                      Ma megyek haza szükőkhöz megnézem tesóm Firefoxán mit mutat az SU fórum.
                                        thyeby
                                        No, megoldódott a mozilla probléma? Ment a tesód gépjén korrektül?
                                          mdk01
                                          Nem ment a tesóm mozziláján sem.
                                          Nem teljesen értem.
                                          A te mozziládon végülis megy?Verzió?
                                          Köszi
                                          Üdv.
                                            Nekem mind a két gépemen megy. Az egyik 3.0.valami, a másik 3.5.valami. Biztosan kiirtottad a sütiket rendesen? Próbálj meg minden sketchucation-os sütit kiirtani.
                                            • 3 / 10
