    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 13.8k Views 11 Watching
    • V Offline
      vieucaillou
      😳 C'est juste parceque la même mésaventure est arrivée sur un forum photo ce matin. 😉 L'autre gros défaut de zimagez, c'est que les images sont régulièrement purgées et qu'elles disparaissent des forums. Alors, en effet, il vaut mieux "uploader" directement...
      http://escargot-archi.eu
      • E Offline
        eddy
        ok merci pour le conseil. 😞
        @ ++ Eddy
          stef.bd
          et donc??? ❓
          • E Offline
            eddy
            Re,voilà c'est fait avec les outils de base de SU simple et bien 😄 .
            @ ++ Eddy
            • E Offline
              eddy
              re, voilà Stef 😄
              @ ++ Eddy
                stef.bd
                ???? j'attendais tes tutos Eddy et c'est une réponse énigmatique qui vient. Mais je vais chercher.
                • E Offline
                  eddy
                  Salut, j'ai mis sur le post avant regarde 😉
                  @ ++ Eddy
                    stef.bd
                    Merci Eddy,je m'y mets!
                      stef.bd
                      Image 5 de ton tuto quand j'utilise l' outil arc j'obtiens un arc mais la forme reste vide, je n'ai que les aretes.
                      Si j'utilise l'outil bac à sable ça me fait un remplissage anarchique. Help! 😒
                      • E Offline
                        eddy
                        as tu bien positionner l'arc sur l'arête
                        @ ++ Eddy
                          stef.bd
                          c'etait effectivement ce qui n'allait pas. Merci. 👍
                            stef.bd
                            Je continue à modeliser mon studio et je me demande comment réaliser une forme de bol
                            Je me suis attardé ces derniers temps sur des formes simples (même si un bol..) et du coup je n'arrive plus à faire ce type de formes "complexes". 😒
                            Je vous joint une image de la forme en question
                            http://img148.imageshack.us/img148/4149/37785s.jpg
                              Ricco
                              Mais non, au contraire , les formes circulaires sont extrêmement simples, faire un profil, et l'outil " suivez moi " te fais ça en un éclair, tu lui donnes le chemin à suivre, te biles pas si parfois ça semble ne pas réagir, ça calcule en fait.
                              Ricco
                                Et pour jouer au tour du potier, il y a Lathe de Tig pour éviter les ennuis du Followme 😉
                                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34228&t=1
                                  Bert
                                  Bonjour Stef.bd
                                  Si tu fais référence au fond d'écran, tu dois aller dans la fenêtre "Style" onglet "Edit" et cliquer sur "Background" et choisir la couleur que tu souhaites
                                  bonne fin de journée
                                  Salutations (Best regards) Bert
                                    stef.bd
                                    c'est bien ça sauf que je n'obtiens pour blanc qu'une sorte de rose très pâle.
                                    Peut on renseigner la couleur en rentrant les valeurs numériques RGB?
                                      stef.bd
                                      Euh en faite j'ai trouvé... Merci.
                                        stef.bd
                                        Je n'arrive pas à installer le plugin RoundCorner 2.1
                                        je suis bien le guide et installe sous macosX selon la racine:
                                        Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins
                                        Mais rien n'apparait au redemarrage de SU.
                                        Merci de m'aider.
                                          stef.bd
                                          Personne pour m'éclairer?
                                          AU fait le résultat pour le bol (cf plus haut dans le post):
                                          BOL.skp
                                            stef.bd
                                            Merci de vos précieuses réponses.
                                            Et en passant le résultat de votre enseignement:
                                            A part ça,j'ai un problème (encore 😉, je n'arrive pas à avoir un fond parfaitement blanc, la teinte reste rosée "saumon". Une explication ?
                                            • 5 / 7
