    Surfaces galbées !
    32 Posts 7 Posters 3.1k Views 7 Watching
      les modèles que tu montres sont fait avec cet outil de révolution ?
      oui 😄(cliquez sur l'image)
      • V Offline
        vieucaillou
        @vieucaillou said:
        Explique un peu ta méthode ,c'est toujours utile de savoir.
        Bonjour, ma "méthode" est plus rudimentaire que celle de Pilou.
        La partie intéressante est l'aile gauche, le reste c'est du poussé-tiré et une duplication inversée.
        L'aile, c'est une Dézier "spline" du script de Fredo, dupliquée à la distance choisie, puis raccordement des deux par segments ou arcs (au choix).
        Puis, plugin "SSB". Après, le côté arrondit est obtenu par "round-edge" (du même Fredo) et le côté incliné, avec sa "boîte à déformation".
        On peut surement faire mieux, mais ce n'était qu'un essai pour voir, avec mes moyens de vieux radin. 😆
        http://escargot-archi.eu
          Ricco
          [attachment=0:398w5ulf]<!-- ia0 -->cuila.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:398w5ulf]
          tu as le lien de cette barre d'outils, je ne l'ai pas trouvée sur leur site, j'en ai vu plein d'autres effectivement, c'est d'ailleurs assez incroyables les développements autour de SU
          je n'ai pas vu les prix non plus !
          mais il ne faut pas que je me disperse, ma vieille tronche va s'échauffer et s'égarer comme dans...3DS !
          Quand on commence à s'en sortir ( un peu ) il faut aussi faire ses choix, comme avec PS par exemple, il y a toujours plusieurs chemins pour aller à Rome.
          eric
            Ricco
            @vieucaillou said:
            J'ai essayé çà, cet après-midi :
            Je ne sais pas encore comment je vais le faire évoluer, mais j'ai utilisé les plugins de Fredo6 : round edges, bezier spline, rien de plus pour l'instant, à part sa déformation de composant. 😉
            C'est bien, ça, c'est un proto de canapé ou un capot et des ailes 😄
            ricco
              Ma fois si tu cliques sur ce lien t'auras toute la barette 😉
              Bouton "Donwnload free trial" 😒
              C'est gratoche pendant 30 jours mais à mon avis plus puisque tout n'est pas encore finalisé!
                Ricco
                Ok, je vais faire ça, merci
                eric
                  Ricco
                  comme d'habitude , je merde avec les plugs, là, visiblement j'ai dézipé dans deux dossiers sur le bureau, ensuite, il faut je suppose les ouvrir et envoyez les diverses fonctions marquées .rb dans le dossier Plugins, ou un sous dossier de plugin ? ❓
                  merci
                    Ricco
                    J'y suis allé et l'extension est bien cochée, ca ne fonctionne pas , voici ce que j'ai au menu, ainsi qu'un message d'avertissement a l'ouverture sur ce plugplugin-su.jpg
                      Et bien c'est bon ! 😉 C'est le menu classique des plugins!
                      Tout est prêt à fonctionner!
                      Teste sur l'escaltor! (stairscase/escalator
                        Ricco
                        Marcher c'est beaucoup dire, et je n'ai pas la barre de menu comme dans ton exemple , où est elle ?
                        J'ai
                          Normalement Menu Vue / (Barre D'outils (?) / 1001bit-tools
                          Mais si elle n'est pas là c'est de toute façon pas grave puisque toutes les fonctions sont dans le menu Plugin 😉
                            Ricco
                            je pense qu'il manque quand même quelque chose , voici ce que j'ai a l'ouverture :acertissement-erreur.jpg
                              Ricco
                              @eddy said:
                              Salut Ricco, là je pense aussi qu'il manque quelque chose, mais bon quoi je ne sais pas, moi est l'anglais 👎 , bon mais ton aile ma inspirer me suis amuser aussi voilà le résultat:[attachment=0:34dil80w]<!-- ia0 -->aile 03.skp<!-- ia0 -->[/attachment:34dil80w] 😉
                              de toutes façons, ces plugs, pour les mettre en place à chaque fois c'est la croix et la bannière !
                              Ton aile, là, tu es dans le " minimal " c'est un plan tout seul, il faut lui donner du galbe,làn nous somme aux prémices de l'automobile, style avant la première guerre mondiale, après, ça s'est arrondi au fur et à mesure 😄
                              En fait, si on veut rester sous SU et faire dans le galbé, sans plug, bon courage, et j'ai préféré la solution d'apprendre les nurbs plutôt que les plugs, je trouve ça plus rationnele et de plus tous les softs de modélisation puissant utilisent les nubs et les booléens, c'est assez universel, et très efficace .
                              A plus
                              Ricco
                                Ricco
                                regarde le dernier chemin de ton message d'erreur!
                                tu as mis le fichier à la racine de C et non dans le dossier Plugins de google Sketchup!!!
                                relis mot à mot mon post précédent 😉
                                aarhh, damned, une fois de plus une manifesttion de mon infinie nullité 😳
                                ricco
                                  regarde la dernière ligne de ton message d'erreur! que font ces dossiers à cette place!
                                  relis mot à mot mon post précédent ou je parlais de l'endroit ou mettre les dossiers et fichiers 😉
                                    C'est cela, il faut mettre le dossier 1001bit, et le fichier 1001_bit_tools.rb dans le dossier Plugin!
                                    Et il faudra sûrement aller dans le menu Fenêtre/Préférence pour le cocher dans la liste des extensions!
                                      Ricco
                                      je n'en sais rien ce qu'ils font la, et je ne sais même pas les retrouver, tout ça est compliqué et franchement, si je pouvais m'en passer, l'informatique et ce genre de truc me casse les pieds, tu ne peux pas imaginer a quel point
                                      des fois je me dis que je ferais mieux d'avoir une autre machine plus simple
                                      merci
                                      ricco
                                      • E Offline
                                        eddy
                                        Salut Ricco, là je pense aussi qu'il manque quelque chose, mais bon quoi je ne sais pas, moi est l'anglais 👎 💚 bon j'ai oublier le galbe 👎
                                        @ ++ Eddy
                                        • O Offline
                                          Olivier
                                          Bonjour
                                          Si tu veux retrouver tes fichiers et dossiers que tu as installés au mauvais endroit, tu refais l'installation mais dans un dossier qu'on va appeler A sur le bureau par exemple, puis tu retournes à l'endroit où tu dois les pécher et tu compares les deux dossiers. Tu supprimes ceux qui sont en double dans le dossier incorrect, puis tu transfères les fichiers et dossiers du "dossier A" dans le dossier "plugins".
                                          à +
                                            Ricco
                                            Merci, mais ça ne va pas supprimer ceux qui sont mal placés, ceci dit , je fais " rechercher" et je supprime tout et recommence sans me gourer, qu'en penses tu, je ne vois pas où c'est la racine de C:, disons que dans 😄 le racine , je ne sais pas où c'est.
                                            Ricco
