    Surfaces galbées !
    32 Posts 7 Posters 4.1k Views 7 Watching
    • vickV
      vick
      @vieucaillou said:
      J'ai essayé çà, cet après-midi :
      Je ne sais pas encore comment je vais le faire évoluer, mais j'ai utilisé les plugins de Fredo6 : round edges, bezier spline, rien de plus pour l'instant, à part sa déformation de composant. 😉
      Explique un peu ta méthode ,c'est toujours utile de savoir.
        Huhu
        J'ai simplement oublié çà! 😳
        Il suffit d'un clic de souris ! En fait 3 exactement! 💚
        On choisi une courbe : ici un arc de cercle (1 clic)
        On indique un axe rotation (2 clics)
        Et voilà 😉
        Le nettoyage est automatique par un plugin genre "Clean selection" by architectboy ou "cleanup_model.rb" by J.H. Aughey
        Et ensuite évidemment toutes déformations sont possibles avec les fameux nouveaux outils du Fredo6
        Fredoscale ☀
        Et enfin épaisseur avec Joint Push Pull du même Fredo6 😎
        Si avec çà vous faites pas des bagnoles, des bateaux ou des avions qui déménagent 💚
          Ricco
          les modèles que tu montres sont fait avec cet outil de révolution ?
          ricco
            Ricco
            Tiens, je suis allé voir ce site, mais où se cache ce " revolver surface " il faut un port d'armes ?
            ceci dit, ils ont vraiment un tas de choses.
              oui 😄(cliquez sur l'image)
              • V
                vieucaillou
                Bonjour, ma "méthode" est plus rudimentaire que celle de Pilou.
                La partie intéressante est l'aile gauche, le reste c'est du poussé-tiré et une duplication inversée.
                L'aile, c'est une Dézier "spline" du script de Fredo, dupliquée à la distance choisie, puis raccordement des deux par segments ou arcs (au choix).
                Puis, plugin "SSB". Après, le côté arrondit est obtenu par "round-edge" (du même Fredo) et le côté incliné, avec sa "boîte à déformation".
                On peut surement faire mieux, mais ce n'était qu'un essai pour voir, avec mes moyens de vieux radin. 😆
                http://escargot-archi.eu
                  Ricco
                  [attachment=0:398w5ulf]<!-- ia0 -->cuila.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:398w5ulf]
                  tu as le lien de cette barre d'outils, je ne l'ai pas trouvée sur leur site, j'en ai vu plein d'autres effectivement, c'est d'ailleurs assez incroyables les développements autour de SU
                  je n'ai pas vu les prix non plus !
                  mais il ne faut pas que je me disperse, ma vieille tronche va s'échauffer et s'égarer comme dans...3DS !
                  Quand on commence à s'en sortir ( un peu ) il faut aussi faire ses choix, comme avec PS par exemple, il y a toujours plusieurs chemins pour aller à Rome.
                  eric
                    Ricco
                    C'est bien, ça, c'est un proto de canapé ou un capot et des ailes 😄
                    ricco
                      Ma fois si tu cliques sur ce lien t'auras toute la barette 😉
                      Bouton "Donwnload free trial" 😒
                      C'est gratoche pendant 30 jours mais à mon avis plus puisque tout n'est pas encore finalisé!
                        Ricco
                        Ok, je vais faire ça, merci
                        eric
                          Ricco
                          comme d'habitude , je merde avec les plugs, là, visiblement j'ai dézipé dans deux dossiers sur le bureau, ensuite, il faut je suppose les ouvrir et envoyez les diverses fonctions marquées .rb dans le dossier Plugins, ou un sous dossier de plugin ? ❓
                          merci
                            Ricco
                            J'y suis allé et l'extension est bien cochée, ca ne fonctionne pas , voici ce que j'ai au menu, ainsi qu'un message d'avertissement a l'ouverture sur ce plugplugin-su.jpg
                              Et bien c'est bon ! 😉 C'est le menu classique des plugins!
                              Tout est prêt à fonctionner!
                              Teste sur l'escaltor! (stairscase/escalator
                                Ricco
                                Marcher c'est beaucoup dire, et je n'ai pas la barre de menu comme dans ton exemple , où est elle ?
                                J'ai
                                  Normalement Menu Vue / (Barre D'outils (?) / 1001bit-tools
                                  Mais si elle n'est pas là c'est de toute façon pas grave puisque toutes les fonctions sont dans le menu Plugin 😉
                                    Ricco
                                    je pense qu'il manque quand même quelque chose , voici ce que j'ai a l'ouverture :acertissement-erreur.jpg
                                      Ricco
                                      @eddy said:
                                      Salut Ricco, là je pense aussi qu'il manque quelque chose, mais bon quoi je ne sais pas, moi est l'anglais 👎 , bon mais ton aile ma inspirer me suis amuser aussi voilà le résultat:[attachment=0:34dil80w]<!-- ia0 -->aile 03.skp<!-- ia0 -->[/attachment:34dil80w] 😉
                                      de toutes façons, ces plugs, pour les mettre en place à chaque fois c'est la croix et la bannière !
                                      Ton aile, là, tu es dans le " minimal " c'est un plan tout seul, il faut lui donner du galbe,làn nous somme aux prémices de l'automobile, style avant la première guerre mondiale, après, ça s'est arrondi au fur et à mesure 😄
                                      En fait, si on veut rester sous SU et faire dans le galbé, sans plug, bon courage, et j'ai préféré la solution d'apprendre les nurbs plutôt que les plugs, je trouve ça plus rationnele et de plus tous les softs de modélisation puissant utilisent les nubs et les booléens, c'est assez universel, et très efficace .
                                      A plus
                                      Ricco
                                        Ricco
                                        regarde le dernier chemin de ton message d'erreur!
                                        tu as mis le fichier à la racine de C et non dans le dossier Plugins de google Sketchup!!!
                                        relis mot à mot mon post précédent 😉
                                        aarhh, damned, une fois de plus une manifesttion de mon infinie nullité 😳
                                        ricco
                                          regarde la dernière ligne de ton message d'erreur! que font ces dossiers à cette place!
                                          relis mot à mot mon post précédent ou je parlais de l'endroit ou mettre les dossiers et fichiers 😉
                                            C'est cela, il faut mettre le dossier 1001bit, et le fichier 1001_bit_tools.rb dans le dossier Plugin!
                                            Et il faudra sûrement aller dans le menu Fenêtre/Préférence pour le cocher dans la liste des extensions!
