    Surfaces galbées !
    32 Posts 7 Posters 4.1k Views 7 Watching
      Ricco
      Marcher c'est beaucoup dire, et je n'ai pas la barre de menu comme dans ton exemple , où est elle ?
      J'ai
        Normalement Menu Vue / (Barre D'outils (?) / 1001bit-tools
        Mais si elle n'est pas là c'est de toute façon pas grave puisque toutes les fonctions sont dans le menu Plugin 😉
          Ricco
          je pense qu'il manque quand même quelque chose , voici ce que j'ai a l'ouverture :acertissement-erreur.jpg
            Ricco
            @eddy said:
            Salut Ricco, là je pense aussi qu'il manque quelque chose, mais bon quoi je ne sais pas, moi est l'anglais 👎 , bon mais ton aile ma inspirer me suis amuser aussi voilà le résultat:[attachment=0:34dil80w]<!-- ia0 -->aile 03.skp<!-- ia0 -->[/attachment:34dil80w] 😉
            de toutes façons, ces plugs, pour les mettre en place à chaque fois c'est la croix et la bannière !
            Ton aile, là, tu es dans le " minimal " c'est un plan tout seul, il faut lui donner du galbe,làn nous somme aux prémices de l'automobile, style avant la première guerre mondiale, après, ça s'est arrondi au fur et à mesure 😄
            En fait, si on veut rester sous SU et faire dans le galbé, sans plug, bon courage, et j'ai préféré la solution d'apprendre les nurbs plutôt que les plugs, je trouve ça plus rationnele et de plus tous les softs de modélisation puissant utilisent les nubs et les booléens, c'est assez universel, et très efficace .
            A plus
            Ricco
              Ricco
              regarde le dernier chemin de ton message d'erreur!
              tu as mis le fichier à la racine de C et non dans le dossier Plugins de google Sketchup!!!
              relis mot à mot mon post précédent 😉
              aarhh, damned, une fois de plus une manifesttion de mon infinie nullité 😳
              ricco
                regarde la dernière ligne de ton message d'erreur! que font ces dossiers à cette place!
                relis mot à mot mon post précédent ou je parlais de l'endroit ou mettre les dossiers et fichiers 😉
                  C'est cela, il faut mettre le dossier 1001bit, et le fichier 1001_bit_tools.rb dans le dossier Plugin!
                  Et il faudra sûrement aller dans le menu Fenêtre/Préférence pour le cocher dans la liste des extensions!
                    Ricco
                    je n'en sais rien ce qu'ils font la, et je ne sais même pas les retrouver, tout ça est compliqué et franchement, si je pouvais m'en passer, l'informatique et ce genre de truc me casse les pieds, tu ne peux pas imaginer a quel point
                    des fois je me dis que je ferais mieux d'avoir une autre machine plus simple
                    merci
                    ricco
                    • E
                      eddy
                      Salut Ricco, là je pense aussi qu'il manque quelque chose, mais bon quoi je ne sais pas, moi est l'anglais 👎 💚 bon j'ai oublier le galbe 👎
                      @ ++ Eddy
                      • O
                        Olivier
                        Bonjour
                        Si tu veux retrouver tes fichiers et dossiers que tu as installés au mauvais endroit, tu refais l'installation mais dans un dossier qu'on va appeler A sur le bureau par exemple, puis tu retournes à l'endroit où tu dois les pécher et tu compares les deux dossiers. Tu supprimes ceux qui sont en double dans le dossier incorrect, puis tu transfères les fichiers et dossiers du "dossier A" dans le dossier "plugins".
                        à +
                          Ricco
                          Merci, mais ça ne va pas supprimer ceux qui sont mal placés, ceci dit , je fais " rechercher" et je supprime tout et recommence sans me gourer, qu'en penses tu, je ne vois pas où c'est la racine de C:, disons que dans 😄 le racine , je ne sais pas où c'est.
                          Ricco
                            Sur un ordi, quand on dit à la racine, c'est le début de l'arborescence de ce qui est sur un disque dur!
                            Quand tu cliques sur "Poste de travail" puis sur "Disque C", les dossiers et fichiers qui apparaissent à l'écran sont "à la racine de C"
                            Ni plus ni moins 😄
                              Ricco
                              Ni plus ni moins 😄
                              ben oui, mais je ne vois pas de dossiers de ce nom, sinon ceux qui sont sur le bureau quand ils ont été créés après dezipage, mais ceci dit, je n'y entrave pas grand chose, là encore admettons, mais quand tu me parles de registres et clefs de registre, là, carrément j'ai peur !
                              je vais virer tout ce qui est trouvé par " rechercher " et recommencer, avec un coup de CCleaner entre les deux au cas où il traînerait quelque chose :=)
                              ricco
                              • Jean-FrancoJ
                                Jean-Franco
                                Bonjour,
                                pour Ricco, une réalisation de traction avant avec Modo.
                                http://www.luxology.com/gallery/image.aspx?id=7530
                                Jean-Franco
                                  Ricco
                                  Dommage qu'on ne puisse pas la voir en 3 D, sinon, ca a l'air très chouette, mais il y a quelque chose qui cloche au pare brise, ce n'est pas la forme sur le haut.
                                  merci
                                  Ricco
                                  • 2 / 2
