    Importation dessin DWG et Surface direct
    35 Posts 13 Posters 7.5k Views 13 Watching
    • Jean LemireJ
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Pour tirer ou pousser plusieurs faces de la même valeur (attention, pas nécessairement à la même hauteur), il suffit, après avoir poussé ou tiré, de faire un double clic sur chacune des autres. Si les faces de départ sont à la même hauteur, les extrusions seront, elles aussi à la même hauteur. Bien sûr, si les faces de départ ne sont pas à la même hauteur, les extrusions seront également décalées, d'ou mon avertissement du départ.
      Je parle ici de hauteur, comme si l'outil Pousser/Tirer ne trvaiallait que sur la verticale. Il est bien entendu que cela est applicable dans toutes les directions.
      Salutations.
        pour pousser les mur a la même hauteur, comment fais t-il ?
        J'ai pas revu la vidéo mais en général
        je pense qu'il doit se caler sur un "point chaud" existant quelque part 😉
        Et s'il n'y a pas de point chaud on lache simplement la souris
        ou encore on fait un pushpull bidon et on entre une valeur au clavier 2.5 m(suivant l'unité en cours) et zou les lutins alignent comme des grands à 2 mètres 50 😄
          Ricco
          Mort de rire :
          Le Bon : Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent... Toi tu creuses...
          bon, comme avec les chiffres et le lettres, pas mieux, vous avez tout dit, il faut en revanche avec " make face " que ce soit bien fermé, sinon, fonctionne très bien, il semble et on l'avait lu ici que fréquemment SU soit utilisé en 3 D après Acad, j'ai tendance à bien aimer cette manip parce que , quoiqu'on en dise, Acad et la 3 D, j'ai vraiment jamais trouvé ça génial, mais je n'ai pas de version récente, je n'ai travaillé que sur 2006.
          A+
          ricco
            Et oui il y a un bouton magique 😄
            Pas besoin de repasser quoique ce soit, on sélectionne tout et zou, les petits lutins qui sont dans la machine recollent les surfaces comme des grands 😄
            C'est "Créer surface" (Make Face) 😉
            Ils en parlent là(minute 3.15 et suivantes! ☀
            • PatrickP
              Patrick
              @ricco said:
              (...) il semble et on l'avait lu ici que fréquemment SU soit utilisé en 3 D après Acad, j'ai tendance à bien aimer cette manip parce que , quoiqu'on en dise, Acad et la 3 D, j'ai vraiment jamais trouvé ça génial, mais je n'ai pas de version récente, je n'ai travaillé que sur 2006.
              ricco
              Bonjour,
              travaillant avec une 2008 et 2009 je n'aime toujours pas ! enfin comparé à SU ....
              Quand à Inventor / SU je commence les comparaisons mais pour l'instant je ne vois pas, dans mon environnement professionnel, pourquoi me passer de SU !
              Je reste partisan du bon usage d'un outil rapide quitte à le vitaminer avec des addons adaptés que l'usage à 10% d'une usine à gaz.
              Donc je dessine ma 2D sur Acad, génère ma 3D sur SU et fais mes misent en page sur Acad en attendant que Layout soit exploitable.
              Patrick
              • X
                xyz
                Salut Patrick
                Personnellement je trouve la mouture 2 de LayOut très exploitable. 👍
                J'ai travaillé pendant ±2 ans avec le tandem SUp (dessin) & Autocad (mise-en-page).
                Mais,depuis 6 mois,"LayOut" a remplacé l'usine Autocad dans mon quotidien.
                La mise-en-page y est plus créative, les mise-à-jours plus rapides et l'interactivité plus conviviable.
                Mon domaine d'application étant l'industrie du meuble je n'ai pas besoin d'un logiciel "volumique".
                Je reviens à Autocad quand j'ai besoin de plans pour des "Découpages numériques"(CNC).
                Se pourrait-t'il que nombre d'entre vous ait été rebuté devant les résultats de la mouture BETA de LayOut V1 ? 👊
                Michel
                Québec
                • PatrickP
                  Patrick
                  @xyz said:
                  Salut Patrick
                  Bonjour,
                  et bien je vois qu'on est similaire dans les méthodes de travail !!!
                  (...) Se pourrait-t'il que nombre d'entre vous ait été rebuté devant les résultats de la mouture BETA de LayOut V1 ? 👊
                  Exactement ! Avec Layout on y gagne en mise page et tout et tout ... malheureusement la version 2 n'est pas disponible en 7 Pro français. Contrairement à vous les cousins, notre anglais est très mauvais (moi surtout !)
                  alors effectivement 👊
                  Patrick le cousin de Saumurs (Maine et loire)
                  • SERGIOS
                    SERGIO
                    Bonjour xyz,
                    Oui c'est vrai que la version béta de layt out a refroidi mes ardeurs.
                    Mais avec la 2 je commence à m'y mettre.
                    as tu une méthode particulière ? un template spécial?
                    je suis aller trainer sur le forum anglo-saxon mais comme Patrick : maille ingliche iz not so goud!! et j'ai un peu de mal
                    Serge
                    • B
                      Bert
                      Bonjour à vous tous
                      Je suis un boiseux et j'utilise régulièrement LO pour effectivement réaliser une mise en page de mes modèles de SU. J'en fait surtout des export en format PDF afin de permettre à des non familiers de SU de pouvoir consulter mes modèles.
                      J'aimerais bien profiter de ce forum pour connaitre un peu plus ce que d'autres boiseux comme moi réalisent avec LO. Dans mon cas, vous pouvez visualier quelques modèles en format PDF à cette adresse http://cid-ef5ebd0cbc32b77f.skydrive.live.com/browse.aspx/Plans%20SU%20format%20PDF
                      Si vous le jugez opportun, on peut démarrer un nouveau sujet
                      Salutations (Best regards) Bert
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Bonjour à vous tous
                        Je suis un boiseux et j'utilise régulièrement LO pour effectivement réaliser une mise en page de mes modèles de SU. (...) Si vous le jugez opportun, on peut démarrer un nouveau sujet
                        Bonsoir,
                        vu que LO n'est pas très LOL (comme disent les jeune'sse) en version béta j'attends la version 2 pour commencer à travailler. Tes exemples sont encourageants.
                        J'attends sur tout de lui de pouvoir coter et faire des vues partielles d'un objet 3D.
                        A suivre sur un autre fil ....
                        Patrick
                          Matt666
                          Salut Bert !
                          Impressionnants tes fichiers PDF !! Dis moi, est-il plus aisé de sortir un plan à l'échelle sur LO ? Parce que sur SU, c'est autrement plus costaud...
                          Et les cartouches, est-il possible de créer des cartouches avec attributs, comme sur Acad ? Si tu ne vois pas ce que c'est, ils sont comme des composants dynamiques sous forme de texte non déplaçables, dont on peut modifier les champs.
                          Les boiseux, c'est les meilleurs !! 😄
                          Frenglish at its best !
                          My scripts
                            Boiseux ? : menuisiers, ébénistes, charpentiers...?
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Cela doit être comme matheux pour les math ! ? non ?
                              On m'a dit dit que j'étais neneuh, mais là je vois pas à quoi cela correspond ! 🤣
                              Patrick
                                Je suppose que ce sont ceux qui travaillent le bois, mais je préfère être sûr, des malentendus sont vites arrivés 😄
                                • B
                                  Bert
                                  Bonjour Matt666 et merci
                                  La mise à l'échelle est directement accessible dans un menu contextuel. Je ne l'utilise que très peu
                                  sauf pour des patrons de découpage
                                  Pour ce qui est des cartouches, je ne suis pas certain de bien en comprendre la définition,
                                  cependant, il est possible de créer des page avec des titres ou cases à remplir qui peuvent soit
                                  apparaitre sur une seule page ou commun à toutes les pages
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Bonjour,
                                    dans Autocad le cartouche est un dessin transformé en bloc. Dans ce bloc des textes on été déclarés comme des " Etiquettes " qui ont des attributs ....
                                    Bref des trucs qui font des machins que d'autres font plus simplement, diront d'autres personnes.
                                    Pour ma part je suis partisan du dessin le plus simple. Rien de pire que de revenir 6 mois plus tard sur un dessin utilisant des fonctions avancées rarement utilisées ! Enfin des fois on n'a pas le choix ...
                                    Patrick
                                      Matt666
                                      Ok d'ac ! Merci pour l'info... Ca m'a l'air pas mal, quand même ! J'utilise souvent la mise à l'échelle dans Autocad pour que les gars à l'atelier puissent Kutcher au cas où.
                                      il est possible de créer des page avec des titres ou cases à remplir qui peuvent soit apparaitre sur une seule page ou commun à toutes les pages
                                      Ok, on dirait des attributs, simplifiés, quand même...
                                      Roooh !! Mais c'est génial les attributs !! J'utilise ça à chaque dessin sur Acad... En plus j'ai créé des routines en Lisp qui permettent d'automatiser le remplissage à partir du nom du dessin... Vachement bien !!
                                      Voui, tout ça en même temps !! Grande famille, tout ça !
                                      neneuh
                                      Ah. La colle. 😆
                                      My scripts
                                      • SERGIOS
                                        SERGIO
                                        Hello!
                                        Les cotations à l'échelle sur SU c'est simplistique: dans imprimer on choisit combien de "mm" dans le modèle correspondent à combien de "mm" dans la sortie papier, Et le tour est joué.
                                        Avant on a pris le soin de se mettre en vue de dessus, ou en élévation ou en vue iso, en mode projection parallèle et pas en mode perspective.
                                        faut encore un peu bidouiller la taille du papier....
                                        ( c'est quand même plus simple que d'aller chercher dans l'espace présentation de tocad le clic sur le cadre qui fait apparaitre la boite de dialogue dans laquelle se trouve l'échelle etc etc etc.....)
                                        Quand à neuneuh j'ai pas de solutions. Peut être le coté formateur hihihihi!! (pardon Pat!)
                                        Serge
                                          Matt666
                                          simplistique
                                          J'irais pas jusque là, quand même ^^
                                          Le problème c'est surtout l'impression de plusieurs scènes en même temps ! Là, c'est assez merdique. Pas d'échelle dispo pour plusieurs scènes à imprimer.
                                          My scripts
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Hello!
                                            Faut que je vois çà de plus près ....
                                            Ben c'est vrai que dans le genre c'est pas un exemple de simplistiquiti ...truc chouette
                                            Hargh !!!! 🤣
                                            Patrick
