    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 9.0k Views 10 Watching
      Ricco
      Vous commencez le premier clic sur la face?
      bien sûr et j'ai même essayé sur une face verticale, impossible de te faire une capture d'écran; comme le pointillé ne disparait pas ,je n'ai pas la main et sinon, tout disparait, donc j'ai plus rien, difficile de te le montrer
      donc il y a un sgoube quelque part ?
      J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS
      ricco
        Et en faisant barre d'espace? Qui déseclectionne, pour aller recher la plug, comme çà on peut se repositionner sur la face pour le premier clic 😉
        Et est-ce que tout est à "Yes" ? Surtout le "Draw face" !
        J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS ???
        Ma vidéo ? A quelle addresse?
        • E Offline
          eddy
          Re, et m...e sa marche pas.
          @ ++ Eddy
            Ricco
            le tuto que tu as mis en ligne ,que j'ai vu, avec des murs qui surgissent tout seuls
            ric
              Ricco
              oui, tout est a " sur la face " moi, ca dit ça en français
                Ricco
                La barre d'espace enlève aussi, rien ne me permet de valiser, je reste avec les pointillés rouges, après, disparition du traçé ?
                ric
                  J'ai cru un instant que c'était peut-être parce que vous étiez sur la V7 , mais non là aussi çà marche sans problème! 😮 dline.jpg
                    Ricco
                    J'ai cru un instant que c'était peut-être parce que vous étiez sur la V7 , mais non là aussi çà marche sans problème! 😮 [attachment=0:33ugk3vv]<!-- ia0 -->dline.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:33ugk3vv]
                    moi je suis en 6 pro ,
                    pas un pb de paramètrage, de préférences que sais je ?
                      Renaud84
                      Bon, je dis rien, mais j'en pense pas moins : ça ne marche pas non plus pour moi !!!
                      Merci pour la vidéo, c'est très clair, et je me doutais bien que ça donnait ça.
                      C'est pas hyper fondamental non plus pour moi, mais j'aimerais bien comprendre quand même ça merdouille !!! 😕
                        Ricco
                        Comme tu dis Renaud, moi aussi, je m'en remettrai, sinon par curiosité , comme toi, pour pas crever idiot 😕
                        ricco
                        • E Offline
                          eddy
                          re, et oui c'est sa pourquoi sa merdouille 😉 😉 😉 😉.
                          @ ++ Eddy
                            Ricco
                            En attendant, plus de nouvelles de notre fameux plugin ?
                            D Bur n'aurait pas lu, dommage c'est cool quand ça fonctionne
                            ricco
                            • SERGIOS Offline
                              SERGIO
                              Hello,
                              J'arrive à faire fonctionner le plug mais avec de drôles de choses comme la nécessité de taper des valeurs négatives pour avoir des murs à l'endroit sur les faces blanches !!!
                              Etonnant.
                              L'Omniprésent Ricco semble s'impatienter: cooooollll, relllaaaaxxxxx !!
                              Le maitre D Bur a le droit d'aller à la pèche à la ligne, faire du ski ou simplement de prendre son temps.
                              Je joins l'étrange fichier.
                              Sergio
                                Ricco
                                Hello,
                                Etonnant.
                                Bien sûr qu 'il a le droit, non, je ne m'impatiente pas du tout, comme je disais, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, franchement , j'en ferai pas une maladie d'autant que l'archi n'est pas ma prédilection
                                où ça, t'est comme moi, un coup sur deux tu oublies ?
                                ricco
                                Sergio
                                • SERGIOS Offline
                                  SERGIO
                                  Veuillez m'excuser, le voici
                                  double lignes.skp
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    Oui pilou,
                                    suffit d'en prendre son parti.
                                      Moralité : les distances doivent être négatives pour monter sur les faces "blanches" et positives sur les faces "bleues"
                                      Pour creuser c'est l'inverse 😉
                                        Ricco
                                        C'est bizarre, normalement les faces positives sont blanches et les verso bleues, mais comme moi ça marche pas chez moi
                                        ricco
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          Salut à tous, pas de nouvelle de ce plugiciel de D. BUR 😉 😉
                                          @ ++ Eddy
                                            Essayez de le faire marcher en cachant les axes!
                                            Pour moi, vos points ne sont pas alignés sur un plan 😄
                                            En cachant les axes cela supprime des "attaches" dans l'espace
                                            Dessinez une surface plane
                                            et faites vos murs sur cette surface
                                            Il n'y a aucune raison que cela ne marche pas 😄
                                            Sinon écrivez au Didier en PM 😄
                                            • 3 / 4
