    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 14.8k Views 10 Watching
    • E
      eddy
      re, et oui c'est sa pourquoi sa merdouille 😉 😉 😉 😉.
      @ ++ Eddy
        Ricco
        En attendant, plus de nouvelles de notre fameux plugin ?
        D Bur n'aurait pas lu, dommage c'est cool quand ça fonctionne
        ricco
        • SERGIOS
          SERGIO
          Hello,
          J'arrive à faire fonctionner le plug mais avec de drôles de choses comme la nécessité de taper des valeurs négatives pour avoir des murs à l'endroit sur les faces blanches !!!
          Etonnant.
          L'Omniprésent Ricco semble s'impatienter: cooooollll, relllaaaaxxxxx !!
          Le maitre D Bur a le droit d'aller à la pèche à la ligne, faire du ski ou simplement de prendre son temps.
          Je joins l'étrange fichier.
          Sergio
            Ricco
            Hello,
            Etonnant.
            Bien sûr qu 'il a le droit, non, je ne m'impatiente pas du tout, comme je disais, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, franchement , j'en ferai pas une maladie d'autant que l'archi n'est pas ma prédilection
            où ça, t'est comme moi, un coup sur deux tu oublies ?
            ricco
            Sergio
            • SERGIOS
              SERGIO
              Veuillez m'excuser, le voici
              double lignes.skp
              • SERGIOS
                SERGIO
                Oui pilou,
                suffit d'en prendre son parti.
                  Moralité : les distances doivent être négatives pour monter sur les faces "blanches" et positives sur les faces "bleues"
                  Pour creuser c'est l'inverse 😉
                    Ricco
                    C'est bizarre, normalement les faces positives sont blanches et les verso bleues, mais comme moi ça marche pas chez moi
                    ricco
                    • E
                      eddy
                      Salut à tous, pas de nouvelle de ce plugiciel de D. BUR 😉 😉
                      @ ++ Eddy
                        Essayez de le faire marcher en cachant les axes!
                        Pour moi, vos points ne sont pas alignés sur un plan 😄
                        En cachant les axes cela supprime des "attaches" dans l'espace
                        Dessinez une surface plane
                        et faites vos murs sur cette surface
                        Il n'y a aucune raison que cela ne marche pas 😄
                        Sinon écrivez au Didier en PM 😄
                          Ricco
                          J'ai essayé comme tu dis à chaque fois que tu as donné une méthode, réussi, je veux bien admettre que ça vient de moi, aucun pb, mais alors je me demande bien où je " merde " impossible de me débarrasser du pointillé rouge ?
                          ricco
                            Barre d'espace, mais c'est pour recommencer 😄
                            Désolé, là je ne vois plus 😉
                            • E
                              eddy
                              Salut, moi c'est exactement pareil e n'arrive pas à me d"débarrasser de se trait pointiller rouge 😞 , j'ai tous essayer même réinstaler le plugiciel rien c'est décevant 😞 😞 .
                              @ ++ Eddy
                                Ricco
                                Salut Pilou, va falloir que tu nous fasses une check list, ça semble pas simple, quand même :=)
                                ricco
                                • V
                                  Vortex
                                  j'ai semble t il le même problème, peut être un jeux de raccourci modifié....la barre espace me sert d'appel fonction matières....
                                  et en effet, même sur un plan et les lignes fermées, la mise en volume ne se fait pas...
                                    Ricco
                                    je n'ai absolument rien de programmé et ça ne fonctionne pas, je ne suis certainement pas un foudre, mais quand on me dit, matérialise un plan et dessines dessus j'y arrive, ce qui m'étonne, c'est que D Bur ne semble pas être au courant, bon, c'est peut être une distraction pour lui, ça je comprends et qu'il aille à la pêche aussi d'ailleurs, mais un plug est un plug, ce n'est pas absolument indispensable, le soft tourne, le reste est facilités en fait ( pour l'utilisateur modeste que je suis )
                                    ric
                                      Je ne sais que vous dire, çà marche dans la 6 et la 7 sur un pc
                                      donc si çà marche moi je ne vois pourquoi çà ne marcherait pas chez vous 😄
                                      • Jean-FrancoJ
                                        Jean-Franco
                                        bonjour,
                                        suite à vos questionnements, j'ai installé la dernière version de ce plugin que j'avais essayé lors de sa sortie et désinstallé depuis.
                                        J'ai donc écrasé une précédente version qui fonctionnait !
                                        Eh bien à ma grande surprise, sa dernière version ne fonctionne pas pour moi non plus !
                                        Malheureusement, ayant écrasé ma version d'origine, je ne sais plus reproduire ce que je faisais avec avant. Il serait intéressant, Pilou, que tu nous en dise un peu plus. Y aurait-il un conflit avec un autre plugin ? J'ai testé les versions françaises et anglaises sans que cela ne change rien.
                                        Jean-Franco
                                        • E
                                          eddy
                                          Salut à tous et bon dimanche 😄 , moi j'ai envoyé un mp. à Didier BUR attend sa réponse 😄 😄
                                          @ ++ Eddy
                                          • Didier BurD
                                            Didier Bur
                                            Bonjour,
                                            A ceux qui ont des problèmes avec le script: essayez ceci:
                                            Ouvrez le sript dans un éditeur de texte (pas Word, mais Notepad par ex)
                                            Si la ligne require 'sketchup.rb' n'existe pas, mettez-la comme ceci:
                                            # Copyright 2008, D. Bur
                                            # Name        ;   dline
                                            # Description ;   A tool to draw wall or walls footprints
                                            # Menu Item   ;   Draw -> Double line
                                            # Context Menu;   NONE
                                            # Author      ;   Didier Bur
                                            # Date        ;   19/08/2008
                                            # Type        ;   Tool
                                            $debug=false
                                            class Array
                                            Enregistrez le fichier (sous le même nom, quittez Su et relancez, testez, et peut-être qu'il y aura une amélioration ... 😳
                                            DB
                                            • 3 / 4
