    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 13.7k Views 10 Watching
    • E Offline
      eddy
      re, j'ai beau faie double clic ou entrer rien j'ai toujours le trait en pointillé rouge qui est là, et je suis bien sur la face. 😞 💚 💚
      @ ++ Eddy
        Vous commencez le premier clic sur la face?
          Ricco
          bien sûr et j'ai même essayé sur une face verticale, impossible de te faire une capture d'écran; comme le pointillé ne disparait pas ,je n'ai pas la main et sinon, tout disparait, donc j'ai plus rien, difficile de te le montrer
          donc il y a un sgoube quelque part ?
          J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS
          ricco
            Et en faisant barre d'espace? Qui déseclectionne, pour aller recher la plug, comme çà on peut se repositionner sur la face pour le premier clic 😉
            Et est-ce que tout est à "Yes" ? Surtout le "Draw face" !
            J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS ???
            Ma vidéo ? A quelle addresse?
            • E Offline
              eddy
              Re, et m...e sa marche pas.
              @ ++ Eddy
                Ricco
                le tuto que tu as mis en ligne ,que j'ai vu, avec des murs qui surgissent tout seuls
                ric
                  Ricco
                  oui, tout est a " sur la face " moi, ca dit ça en français
                    Ricco
                    La barre d'espace enlève aussi, rien ne me permet de valiser, je reste avec les pointillés rouges, après, disparition du traçé ?
                    ric
                      J'ai cru un instant que c'était peut-être parce que vous étiez sur la V7 , mais non là aussi çà marche sans problème! 😮 dline.jpg
                        Ricco
                        J'ai cru un instant que c'était peut-être parce que vous étiez sur la V7 , mais non là aussi çà marche sans problème! 😮 [attachment=0:33ugk3vv]<!-- ia0 -->dline.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:33ugk3vv]
                        moi je suis en 6 pro ,
                        pas un pb de paramètrage, de préférences que sais je ?
                          Renaud84
                          Bon, je dis rien, mais j'en pense pas moins : ça ne marche pas non plus pour moi !!!
                          Merci pour la vidéo, c'est très clair, et je me doutais bien que ça donnait ça.
                          C'est pas hyper fondamental non plus pour moi, mais j'aimerais bien comprendre quand même ça merdouille !!! 😕
                            Ricco
                            Comme tu dis Renaud, moi aussi, je m'en remettrai, sinon par curiosité , comme toi, pour pas crever idiot 😕
                            ricco
                            • E Offline
                              eddy
                              re, et oui c'est sa pourquoi sa merdouille 😉 😉 😉 😉.
                              @ ++ Eddy
                                Ricco
                                En attendant, plus de nouvelles de notre fameux plugin ?
                                D Bur n'aurait pas lu, dommage c'est cool quand ça fonctionne
                                ricco
                                • SERGIOS Offline
                                  SERGIO
                                  Hello,
                                  J'arrive à faire fonctionner le plug mais avec de drôles de choses comme la nécessité de taper des valeurs négatives pour avoir des murs à l'endroit sur les faces blanches !!!
                                  Etonnant.
                                  L'Omniprésent Ricco semble s'impatienter: cooooollll, relllaaaaxxxxx !!
                                  Le maitre D Bur a le droit d'aller à la pèche à la ligne, faire du ski ou simplement de prendre son temps.
                                  Je joins l'étrange fichier.
                                  Sergio
                                    Ricco
                                    Hello,
                                    Etonnant.
                                    Bien sûr qu 'il a le droit, non, je ne m'impatiente pas du tout, comme je disais, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, franchement , j'en ferai pas une maladie d'autant que l'archi n'est pas ma prédilection
                                    où ça, t'est comme moi, un coup sur deux tu oublies ?
                                    ricco
                                    Sergio
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      Veuillez m'excuser, le voici
                                      double lignes.skp
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        Oui pilou,
                                        suffit d'en prendre son parti.
                                          Moralité : les distances doivent être négatives pour monter sur les faces "blanches" et positives sur les faces "bleues"
                                          Pour creuser c'est l'inverse 😉
                                            Ricco
                                            C'est bizarre, normalement les faces positives sont blanches et les verso bleues, mais comme moi ça marche pas chez moi
                                            ricco
                                            • 3 / 4
