    Colonnette Henri II
    35 Posts 6 Posters 3.4k Views 6 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      comme ça?
      colonnette H II 2 .skp
      • vickV Offline
        vick
        C'est facile mais elle est toute déformée dans la partie haute.
          Ricco
          çà marche avec le nouveau plug du Fredo6! 😉 Free scale, Taper scalling 😎
          Ici le Taper scalling, (l'outil de droite)
          (bon là c'est le sommet qui est plus grand que la base) mais c'est pareil! 💚
          Il faut "grouper" l'objet" et changer la taille du "sommet" ou de "la base" avec l'outil "Taper Scalling";)
          Bon, je voulais dire " sans plug" a la dure !
          Il n'y a pas "d'éclatement" ☀
          La géométrie cachée suit le mouvement 🎉
          Mais bon ce n'est pas une déformation "courbe" sur la hauteur, qui serait impossible, car si on regarde la géométrie cachée, il n'y a pas de subdivision horizontale, hormis dans les calottes sphèriques!
          Donc juste une déformation "droite" possible avec cet objet donné!
          D'ailleurs çà aurait dû marcher avec le FFD, il doit y avoir un bug!
          Je vais me servir de cet objet pour lui signaler!
          Pour avoir une déformation courbe, il faudrait à la création "monter" le cyclindre par "niveau" et là on pourrait faire des déformations courbes sans éclatement avec le FFD de CPhillips par exemple
          PS Quand on donne un objet seul comme cela, il faut le mettre à l'origine, au centre du monde, cela évite les disparitions "déchirement" de facettes à l'affichages quand on fait faire des rotation à la vue!
          Et puis la vue parallèle, faut aimer pour apprécier l'objet 😒 , en perspective c'est comme un vrai! 💚
          je croyais qu'il était en perspective, et pour le centrage, je suis désolé, je ne savais pas que ça gênait, je ne suis pas encore bien rodé
          ricco
          [attachment=0:3krxjmj1]<!-- ia0 -->fredo6.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:3krxjmj1]
            Ricco
            @vick said:
            Finalement je l'ai réalisé compléte sans tenir compte des dimensions.
            C'est impeccable, avec plus de facettes et plus haut, ce sra exactement ça, mais comment as tu procédé, avec ou sans plug ?
            merci , super
            ricco
              Ricco
              @vick said:
              J'ai fait un essai qui marche bien.
              créer la colonne,faire le cone,créer une barre avec deux bouts étirés(sur le cercle du bout de la barre j'utile le plug "dome" que j'étire)
              je fais une intersection des deux éléments et c'est OK.
              J'ai regardé le tuto, impeccable, pour le plug dôme, bon, moi j'ai fait a la main, mais ça ne change rien, sinon la procédure a été la même, mais je n'ai pas créé le tronc de cône au départ, ce qui est là l'erreur, ensuite incliner les bouts étirés au bon angle, j'ai pas fait comme ça et me suis fait avoir, merci encore, c'est bien ici, vous êtes des bons, les gars
              je vais me lancer dans ce bahut Heuri II ignoble, enfin, certains aiment, mais c'est un truc où tu peux faire de vrais délires, dans les brocantes il y en a plein, parfois ça fait carrément peur, surtout le bois très foncé, un lit comme ça et je me retrouve en HP , j'en explose souvent de rire, les gens ne comprennent pas trop pourquoi 😄
              ricco
                Et ma méthode, elle vous plaît pas? 😄
                • vickV Offline
                  vick
                  4 posts plus haut j'ai posté un tuto.
                  Posté en même temps
                  Dans ma collection "3 DW VICK "j'ai réalisé ce genre de buffet,vas jetter un oeil.
                    Ricco
                    Posté en même temps
                    Ça s'est un peu bousculé, il faut dire que j'ai dû re-paramétrer un peu tout aujourd'hui suite a une changement de fournisseur d'accès, donc si je n'ai pas répondu à tout le monde, je vais revoir ça, j'ai pas fait exprès, mais j'ai été un peu débordé, j'ai vu le tuto par scènes, qui est fort bien fait.
                    pour le buffet, l'adresse où l'on trouve le buffet ou le lien, enfin je voulais le voir, histoire de me faire peur :=)
                    ricco
                    • vickV Offline
                      vick
                      Il doit y avoir une vingtaine de page et c'est là
                      Error 404 (Not Found)!!1
                      (sketchup.google.com)
                      J'oubliais c'est du louis XIII mais c'est un peu le même style,
                      il y a aussi le lit a baldaquin et la table.
                        Ricco
                        Oui, c'est un peu pareil, dans le genre "meuble qui fout la trouille" je dis ça, parce que môme chez mon arrière grand mère il y avait ça, et ça me foutais les foies ce truc, en revanche pas vu de pieds style "pieds de mouton " sur du Henri II
                        tu as une sacré collection sur Warehouse, bravo pour ton concours :=)
                        J'ai pris un camion il y a peu ainsi qu'une loco dont j'ai soustrait le pantographe et lâchement viré la loco, un peu lourde, mais ça a passé !
                        ricco
                          Ricco
                          J'ai essayé de charger le plug de fredo6; ca me met une erreur de chargement, en me parlant de la version pro je crois ?
                          ricco
                            Oulà non, çà marche très bien dans la free, faut juste suivre exactement ce qui est marqué dans le pdf
                            et mettre aussi la bibliothèque sinon je suis pas sûr que cela marcherait!
                            Ils sont un peu délicats à installer ces plugs car ils sont installés dans un dossier qui porte leurs noms!
                            Quand on dézippe, du coup on met un niveau de dossiers en trop!
                              Ricco
                              ah, comme j'ai pas lu le PDF..
                              c'est des trucs compliqués tout ça, moi je conçois les plugs faciles a installer, tu dezipes, tu mets où il faut et ça fonctionne, sinon, je ne m'en sors pas :=)
                              ricco
                                Ricco
                                Je repensais à un truc, ce que je voulais me bricoler, c'est une colonnette universelle, que je pourrais adapter en hauteur, sans que ça déforme les parties rondes des deux bouts des rainures qui vont devenir ovales si on leur tire sur la poire, étirer par le milieu, doit bien avoir un plug la dessus ?
                                ricco
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Avec l'outil mise à l'echelle tu tire par le milieu.
                                    Ricco
                                    ah bon, je connais tirer par le milieu avec control en même temps , mais ça fait quand même utiliser les poignées vertes et ça déforme sur toute la hauteur ?
                                    Ricco
                                      Hi folks,
                                      Sorry for obtruding here in English but I see that you are talking about fluted and tapered columns. A while ago I had some issues with such columns and made a small tutorial posted here:
                                      http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=18&t=47
                                      Have fun!
                                        Il suffit de sélectionner une partie intermédiaire 😉
                                        Magique, non? ☀
                                        Moralité, il faut "sectionner" à la base des ronds dans le modèle!
                                          Ricco
                                          Oui, mais c'est pas ce que je veux dire, cette colonnette est prête à l'emploi, sauf qu'il est possible qu 'il faille changer sa hauteur, sans reprendre a zéro bien sûr, sinon, bon, ça sert plus à grand chose en fait 😄
                                          Ricco
                                            Ricco
                                            @gaieus said:
                                            Hi folks,
                                            Have fun!
                                            Vraiment excellent, en fait c'est exactement le même cas, mais cette démonstration est vraiment très élégante , c'est vrai
                                            un trial in english , especialy for you !
                                            I'd like to say, in fact, it's exactly a similar case, your tuto is realy perfect and élégant
                                            Thank's a lot
                                            Best regards
                                            Ricco
                                            • 2 / 2
